pIII 800 @ 1004 maar geen Cas2
Ok mijn probleem. Ik heb mijn pIII 800 na klooien op 1004 gekregen (cas3). 3dmark doet het. Koe doet het en geen errors of dergelijke gehad. Ik denk hmmm ff op cas2 zetten. Ging even goed maar dan krijg ik in win2k een kernelfout. (die ik ook krijg als ik te hoog geclocked heb)
Iemand nog een idee om op cas 2 te krijgen?
Helpen die software matige coolings programmas? Of ligt dit niet aan cooling?
Ik heb een pIII 800 op een Abit sa6r, voltage 1.9 (is ook maximale wat kan) en Fop38.
Hoe zit het met bijv 2-3-2 of 3-3-2 of scheelt dat bijna niks.
Ik heb alles op 2-2-2 gezet en ramcycle time op 5/7. Zou het helpem als ik die op 7/9 zet en dan de rest op cas2 laat? Of zou die het dan ook niet doen.
tnx in advance
  • Daan
  • Laatst online: 08:06
Op woensdag 21 februari 2001 21:16 schreef iFc-Freaky het volgende:
tnx in advance
Zou je kunnen proberen.
Anders heb je toch echt je FSB te hoog staan dat je RAM CAS2 niet aankan.
Jah maar het is officieel ook geen cas 2 ram he :) Daarvoor draaide het wel op cas 2 maar toen was de bussnelheid ook nog maar 100. Als het zo stabiel blijft, test ik binnenkort wel met ander ram erin :)
  • Daan
Op woensdag 21 februari 2001 21:21 schreef iFc-Freaky het volgende:
Je wilt me toch niet vertellen dat je eerst op 100 CAS2 draaide? 8-)
Ik denk dat je het over de FSb hebt, maar goed.
Kijk ff hoe je RAM staat oingesteld in je BIOS, dus PCI+FSB of alleen FSB..
AAAAAAarg nu loopt ie dus niet meer op 1004 na cas 3 terug gezet te hebben. Hoop binnenkort met ander geheugen dit niet meer te hebben.
Misschien dat het daar nieteens aan ligt, maar goed... :(
Op woensdag 21 februari 2001 21:37 schreef iFc-Freaky het volgende:
Hmmm das kut
zou bios resetten helpen??
Hmm dat zou een optie kunnen zijn. Maar zou het helpen? Kan het iig proberen!
al geprobeerd die VIO te verhogen??
he... daar hebben we vanmiddag al een discussie over gehad... ff searchen
VIO wat is dat? Als dat het voltage is dat staat op 1.9
Voltage Input Output
dat is het voltage wat je aan je APG/PCI/nortbrige/southbridge/RAM geeft
kan je dus de FSB beter mee opklokken.
je ram moet dan een scherper signaal krijgen..
normaal is 3.3V geloof ik 3.4/3.5 is al stukje beter
kijk eens in je moederbord boekje of je die optie hebt
Zal is kijken. Volgens mij namelijk niet.
Tnx for the Tip!
