[HTPC]Geen SPDIF passthrough met matroska containers?
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Ik heb een vreemd probleem sinds ik een nieuwe HTPC gebruik. Mijn geluid doet het om de een of andere reden soms niet. Het lijkt vooral bij mkv's te gebeuren: alle avi's doen het perfect. Ik gebruik Directvobsub voor ondertiteling, Haali Media Splitter om de mkv's te splitten en AC3filter voor passthrough.
Het vreemde is dat mijn receiver wel gewoon aangeeft 5.1 signaal binnen te krijgen, maar afspelen ho maar. Het probleem lijkt mkv gerelateerd, maar dat weet ik niet zeker. Ik zal even wat informatie posten.
Cars.2006.BluRay.1080p.x264.DTS (mkv):
Track 2 : Audio
Codec : Dolby DTS (A_DTS)
Name : English DTS 5.1 (1.5mbps)
Language : English (eng)
Sampling Frequency : 48000
Channels : 6
Track 3 : Audio
Codec : Vorbis (A_VORBIS)
Possible filter : CoreVorbis
Installed : yes, in C:\WINDOWS\system32\CoreVorbis.ax (1.0.0.2)
Link : http://corevorbis.corecodec.org
Name : English Commentary Vorbis 2.0 (96kbps)
Channels : 2
Info komt uit MatroskaDiag. Zoals je ziet zijn er 2 streams, beiden spelen perfect af. DTS wordt goed doorgegeven.
300.2006.1080p.bluray.x264-AC3 (mkv)
Track 2 : Audio
Codec : Dolby AC3 (A_AC3)
Possible filter : AC3 Filter
Installed : yes, in C:\Program Files\AC3Filter\ac3filter.ax (1.3.1.0)
Link : http://ac3filter.sourceforge.net
Channels : 6
TracTrack 2 : Audio
Language : Japanese (jpn)
Channels : 6
k 3 : Subtitles
Speelt dus geen geluid af. AC3Filter zelf geeft aan passthrough te doen, en de receiver geeft aan 6 kanalen te ontvangen. Helaas geen geluid dus, tenzij AC3 niet passthrouged, maar dan is het gewoon stereo (2ch).
Cowboy_Bebop_Knockin`_on_Heaven`s_Door_(2001)_[720p,BluRay,x264,AC3]
Track 2 : Audio
Channels : 6
Zelfde gekut, geen audio over SPDIF, kan enkel stereo luisteren door AC3 eruit te kicken.
The Matrix Reloaded [1080p,x264,AC3]
Track 2 : Audio
Language : Undetermined (und)
Channels : 6
Je raadt het al :S
Dan zou je zeggen, ac3 werkt niet op mijn receiver. Maar helaas, op mijn vorige htpc deed ac3 passthrough het perfect en ac3 passthrough doet het dus WEL met avi files. ik krijg perfect 5.1 geluid met een AC3 5.1 test avi, die geluid heeft gecodeerd op Dolby AC3 48khz, 448 kb/s, 6chnls (3/2.1). Hoe kan dit in godsnaam? :S
Ik post hierbij even mijn AC3filter settings. Het is een beetje een bende, maar NIETS heeft geholpen tot nu toe. Ik draai een iets oudere omdat de nieuwe het ook niet deed en deze op mijn oude htpc stond die wel AC3 kon passthroughen. Hierbij moet ik wel melden dat ik daarop GEEN AC3 MKV's heb afgespeeld (was voor SD content)
AC3 settings:
Afbeeldingslocatie: http://img511.imageshack.us/img511/5688/33840939ge6.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img511.imageshack.us/img511/3981/52072984ya1.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img511.imageshack.us/img511/8660/83828725np7.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img82.imageshack.us/img82/4125/96212478cr4.th.jpg
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • The_nv40_man
  • Laatst online: 13-06-2022
Probeer het anders even met Media Player Classic Homecinema. Die heeft interne codecs en splitters dus daarmee sluit je ac3 filter etc uit als oorzaak.
  • LiquidT_NL
Heb VLC ondertussen ook al geprobeerd en MPC HC... Beiden leveren hetzelfde probleem (geen SP/DIF passthrough, ondanks dat dit voor AVI's wel werkt). Zou de reden dan mijn receiver zijn, of mijn geluidskaart?
  • kaajee
  • Laatst online: 25-09 13:02
Drop de bestanden eens in Graphedit en kijk welke filters er allemaal aangehangen worden, vervolgens kun je vaak in de properties van de filters zien welke streams er zoal zijn. Uitsluiten dat er bijv. verkeerde audio streams inzitten......
  • The_nv40_man
Heb je als je Vista hebt wel bij de standaard geluidsinstellingen alles goed gezet? Dus digitale uitgang als default instellen, vinkjes bij DTS en DD doorgeven en bij de bitrates die je receiver aankan (44,1 en 48Khz.).
  • LiquidT_NL
kaajee schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 17:37:
Al gedaan, enkel AC3Filter en daarna mijn geluidskaart.
The_nv40_man schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 22:58:
Ik gebruik XP maar dat staat al goed. Anders zou de AC3 in de AVI's het ook niet doen.
Maar er is nieuws: Ik heb het probleem nu een keer NIET gehad in een 720p AC3 3/2.1 filmpje :S Nu wordt het verwarrend. Op de een of andere manier verdenk ik toch mijn geluidskaart. Het is een terratec Aureon 7.1 geluidskaart, destijds gekocht voor de optische uitgang. Aangezien de standaard driver geen SPDIF passthrough bleek te ondersteunen na aanschaf (ja triest ja :')) heb ik daarom een of andere zelfgemaakte driver van iemand op google code gebruik. Deze heeft het tot nu toe altijd gewoon. Soon we'll know, ik krijg binnenkort een moederbord met digitale (optische) uitgang, daar zullen de drivers het wel van ondersteunen neem ik aan. Kijken of ik het dan nog heb.
  • pruimenpit
  • Laatst online: 01-10 08:13
Ik heb exact hetzelfde. Bepaalde films hebben Dolby Digital of DTS digital. Afspelen werkt perfect via SPDIF, met mediaplayerclassic en AC3 filter op passthrough.
Andere films hebben een gewone 5.1 AC3-6CH. Deze films spelen op mijn speakerset wel af, omdat hij stereo omzet met Pro Logic II naar 5.1. Maar het is geen échte 5.1.
Ik speel nu de films zonder Dolby Digital of DTS gewoon af via de 3 kabeltjes (groen-oranje-zwart).
Tis wat gekloot maar dan heb ik wel 5.1 op me setje, helaas geen Dolby of DTS, maar het werkt.
  • LiquidT_NL
Niekiodjdj schreef op donderdag 06 november 2008 @ 22:12:
Voor wat het nog waard is:
Ik heb een workaround gevonden. Mijn onboard geluidskaart heeft DTS Neo:PC en DTS Interactive. Dat houdt simpelweg in dat DTS Interactive elke bron lager dan 7.1 upmixed naar 7.1 en DTS Neo:PC het hele zooitje encode naar een 1.5 mbps DTS stream en dit over SPDIF uitstuurt. Hierdoor heb ik totaal geen problemen meer! DTS stuurt hij gewoon door en alle andere zooi (AC3 en stereo) wordt evt. geupmixed en daarna in DTS naar de receiver gestuurd.
