Geheugen instellen Abit KT7a ???
Hoe kan ik nu mijn geheugen instellen op een abit kt7a moederbord.
Het geheugen is 133 mhz.
Maar ik stel mijn moederbord in op 10 x 100,
want als ik 7,5 x 133 instel is de snelheid van de pci en agp sloten te hoog volgens sisoft sandra 2001.
Wat en waar kan ik dit veranderen.
  • Opa
  • Laatst online: 14:19
Opa
Nu Multifocaal!
Waarschijnlijk lult Sandra uit haar slanke nekje. Bij mijn KT7 geeft ze ook onwaarschijnlijk hoge waarden aan.
Ga er maar van uit dat je geheugen, als je 7,5x133 instelt en Hostclock (zonder +PCI dus) gewoon op 133 loopt.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • Kookie
Optimum SDRAM Settings
The optimum settings for your RAM are as follows:
DRAM Clock Host CLK (for PC100 RAM)
HCLK+PCICLK (for PC133 RAM)
Enhance Chip Performance Enabled
Force 4-way interleave Enabled
Enable DRAM 4k-Page Mode Enabled
Auto Detect DIMM/PCI Clk Enabled (this is an EMC setting and does not affect performance)
Bank x/y DRAM Timing - set as fast as you can SDRAM 8/10ns and Medium are the slowest
Normal and Fast, or Turbo is the fastest (you'll have to benchmark using Sandra: on some machines Fast is faster than Turbo!)
DRAM Bank Interleave Optimum is 4-Way
If not supported, try 2-Way, else Disable
Delay DRAM Read Latch Auto
With large amounts of RAM, you may need to increase this delay value for stability
MD Driving Strength HI is recommended for stability with most SDRAM types
If HI is unstable, try LO
This setting has no impact on performance
SDRAM Cycle length Set to 2 for CAS 2 PC133 SDRAM
Set to 3 for PC100 SDRAM, most unbranded PC133 SDRAM and PC133 CAS 3 SDRAM
Fast R-W Turn Around Enabled for maximum performance
Disabled for stability
Memory Parity/ECC Check ECC SDRAM is not supported and hence this BIOS option is not functional
En check even deze site : http://www.icrontic.com/faqs/kt7faq/kt7faq.htm
Volgens mij heeft ie 2 instellingen voor 133MHz: 1 waar de PCI-divider 4 is, en een waar ie 3 is. Dus gewoon die andere kiezen. Het bios geeft wel aan wat je PCI- (en dus AGP-)frequentie wordt:
133MHz/33MHz en 133MHz/44MHz. Je moet dus die 1e kiezen.
Je FSB op 100 kan natuurlijk ook (kost je zo'n 5% snelheid), dan wordt je divider automatisch 3, en dan je geheugen op FSB+PCI ofzo zetten. Maar 133MHz/33MHz is gewoon de beste oplossing.
  • Initial G
  • Laatst online: 30-08 20:38
ja maar dat werkt echt niet. Bij mij werken de dividers 1/4 PCI en 1/2 AGP ook niet, echt niet!
pc wordt vet onstabiel dan vanwege hd en vid kaart, en bij hogere fsb bussen post post ie wel, maar kan geen HD's ontdekken, lijkt mij duidelijk...
aan het geheugen ligt t niet, want dat trek 150 mhz....
heb hier al een topic over gestart vanmiddag
  • Initial G
Jullie hadden toch gelijk, die onstabiliteit boven 133 FSB kwam door iets anders, want ik heb mijn mobo stabiel op 150 FSB gedraaid...
