Artic Cooler Freezer 64 blaast verkeerde kant op?
  • Galvatron
  • Laatst online: 11-10 11:53
Heb gekeken in de oude topics van deze cooler, maar ik kwam geen berichten tegen dat mensen last hadden van een verkeerde air-flow.
Probleem: De Artic Cooler Freezer 64 blaast niet het lucht door het koelblok heen, maar zuigt het lucht er juist door. De cooler is geplaatst op een a8n sli deluxe moederbord.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen (bijvoorbeeld door molex stekkertje om te draaien?)
  • jastas
  • Laatst online: 12:26
Gewoon de koeler 180° om draaien (dus van mobo halen en zo plaatsen dat de fan langs de andere kant zit)?
  • R.E.
  • Laatst online: 14:03
Uhhhh, dat is toch heel erg raar.... Volgens mij kan die stekker er maar op 1 manier in en de fan er maar op 1 manier op..... Hoe weet je zeker dat ie zuigt en niet blaast?
Andere vraag: hoe kom je erop om dit te testen??? ;-)
Vette shit!
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
R.E. schreef op donderdag 04 september 2008 @ 10:44:
Misschien omdat zijn temperaturen niet goed zijn?
Money for nothin' and your chicks for free
  • R.E.
DeeJee schreef op donderdag 04 september 2008 @ 10:55:
Tja, wat is niet goed. Als ik af en toe zo hier lees, dan heb ik het idee dat sommige verwachten met een andere cooler ze ineens op of onder omgeving temperatuur komen........
Vette shit!
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
R.E. schreef op donderdag 04 september 2008 @ 10:57:
Klopt, maar wat heeft dat met dit topic te maken?
  • Galvatron
De temperaturen zijn inderdaad minder.
Heb een x2 3800+ welke ik eerst op 2,6Ghz had lopen tegen een idle temp. van 32C. Na vervanging van wat onderdelen (ander mobo+graka) opnieuw gemonteerd zit ik constant rond de 38~39C idle met 2,6Ghz (diverse malen koelpasta vervangen etc..).
Op een gegeven moment viel het mij op dat de lucht vanaf de ventilator kwam (hield m'n hand ervoor) en niet aan de andere kant van het koelblok.
Zal proberen de ventilator eraf the halen en anders te plaatsen.
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=80&disc=
nog een link van hoe het moet werken
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Die koelpasta moet ook nog een tijdje inharden...
  • Galvatron
Ok, hoe lang duurt dat dan? Langer dan één week?
  • World Citizen
  • Laatst online: 13:11
Eperium schreef op donderdag 04 september 2008 @ 11:30:
Vraag: waar haal je de temps vandaan.... Aangezien je een ander moederbord hebt....
Weet je zeker dat de Temps die je in het bios zelf ziet (dus geen tools) niet gewoon kloppen .
edit: tool op mobo a kan wel werken... en bv op mobo b niet
[ Voor 3% gewijzigd door World Citizen op 04-09-2008 12:14 ]
  • Galvatron
Gebruik in het begin de Bios, echter alleen bij het opstarten, in Windows gebruik ik RMClock i.c.m. Everest.
  • World Citizen
Eperium schreef op donderdag 04 september 2008 @ 13:21:
Dus in het bios krijg je nu andere temps dan op je oude mobo in het bios...?
met dezelfde settings... bv voltage
[ Voor 5% gewijzigd door World Citizen op 04-09-2008 14:05 ]
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Hebben we het nu over de temps of over een verkeerd blazende cooler?
Als zijn de temps goed, dan nog moet de cooler volgens mij blazen ipv zuigen.
[ Voor 36% gewijzigd door DeeJee op 04-09-2008 14:09 ]
  • World Citizen
DeeJee schreef op donderdag 04 september 2008 @ 14:08:
Dit heb ik toch in praktijk bij meer koelers gezien...
dan zuigen ze de lucht dus weg...
Ander voorbeeld is Dell.... deze hebben vaak geen fan op het koelblok... maar aand e achterkant van de kast. Via een fanduckt komt er dan lucht bij het koelblok.
Ik denk trouwens dat de TS niet meer weet hoe de koeler blies/zoog op zijn oude mobo...
  • Galvatron
Mobo temps wijken inderaad ook af.
En het gaat inderdaad nog over een verkeerd-om-blazende ventilator. Wellicht hebben ze hem bij het in elkaar zetten verkeerd om geplaatst. Ga vanavond wel even kijken of ik deze kan omdraaien.
  • remco_k
  • Laatst online: 11-10 10:25
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Eperium schreef op donderdag 04 september 2008 @ 10:08:Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen (bijvoorbeeld door molex stekkertje om te draaien?)
Waarom zou je het op willen lossen?
Zoals ik het bekijk maakt het (in dit geval) niets uit welke kant de air-flow op gaat.
Punt is dat er x m3 lucht/min langs/door het koelblok wordt verplaatst.
Of hij dat zuigt of blaast, maakt helemaal niets uit voor de koelende werking op zich.
Alles kan stuk.
  • World Citizen
remco_k schreef op donderdag 04 september 2008 @ 14:49:
das niet helemaal waar.... als ik ergens op blaas... gaat alle lucht die kant op. Als ik zuig, zuig ik over een heel groot oppervlakte.. .dus ik zuig ook lucht langs het koelblok op... (of je moet een fan-duckt hebben)
  • remco_k
remco_k
Decon Frost schreef op donderdag 04 september 2008 @ 14:52:
Als je blaast, gaat de lucht die kant op inderdaad, totdat het door een object wordt tegengewerkt, zoals koelribben, en dan gaat de lucht ook nog links en rechts af. De weg van de laagste weerstand word genomen, dat geld voor zuigen, maar ook voor blazen. Dus ik weet nog zo net niet of je statement klopt. Iemand een testje doen ergens? :)
Evt lucht langs het koelblok opzuigen heeft ook verkoelende werking.
[ Voor 4% gewijzigd door remco_k op 04-09-2008 14:59 ]
Alles kan stuk.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
koelblok is gewoon goed, het hoort zo dat de fan ook naar alle andere kanten een beetje bewegende lucht afstraalt.. (en ja je voelt inderdad niet zoveel luchtstroom door eht koelblok heen..)
niets om je zorgen om te maken..
andere temps komt door de moederbordwissel, wellicht dat de nieuwe een iets hoger voltage geeft, of dat de processortemperatuur-indicatie iets hoger staat afesteld tov het andere bord..
ook alweer niets bijzonders dus..
gewoon lekker laten zoals het nu is.
