Probleem met externe LCD op 1366x768 te draaien.
Beste Tweakers,
Ik heb een Lenovo Thinkpad T61 met Nvidia Quadro NVS 140m videokaart. Ik probeer hier een Acer X163W LCD monitor als dualview op aan te sluiten. De Acer LCD heeft een native resolutie van 1366x768.
Ik krijg met geen mogelijkheid deze resolutie ingesteld. Bij het creeeren van een aangepaste resolutie in de Nvidia control panel wordt hij niet toegevoegd.
Ik heb al meerdere dingen geprobeerd waaronder.
- Drivers geinstalleerd van Laptopvideo2go.com (met deze lukt het om mn 2e scherm op 1366x768 te draaien echter gaat mijn 1e laptop scherm enorm flickeren, alleen met de originele lenovo drivers is dit niet het geval)
- Powerstrip geinstalleerd. (het lukt me om de resolutie toe te voegen maar zodra ik boot is hij weer weg)
Ik heb moninfo.exe van Entech gedraaid en die geeft de volgende info:
Monitor
Model name............... Acer X163W
Manufacturer............. Acer
Plug and Play ID......... ACR0015
Serial number............ LBF090143800
Manufacture date......... 2008, ISO week 7
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
Sync input support....... Separate
Display type............. RGB color
Screen size.............. 340 x 190 mm (15,3")
Power management......... Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI support........... Supported
MCCS revison............. 2.0
Display technology....... TFT
Controller............... Mstar 0x0
Firmware revision........ 0.1
Active power on time..... 29 hours
Current frequency........ 16711,81kHz, 60,00Hz
Color characteristics
Default color space...... sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,637 - Ry 0,333
Green chromaticity....... Gx 0,284 - Gy 0,596
Blue chromaticity........ Bx 0,154 - By 0,083
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-80kHz
Vertical scan range...... 50-75Hz
Video bandwidth.......... 160MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1366x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1366x768" 85,500 1366 1435 1578 1790 768 771 781 798 -hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
1280 x 720p at 60Hz - VESA STD
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
voor zover ik kan zien klopt de EDID hier toch gewoon aangezien hij gewoon als native de 1366x768 aangeeft?
Ik zit werkelijk met mijn handen in het haar en hoop dat er iemand is die hier licht op kan werpen.
Ontzettend bedankt
G
Niemand die hier enig licht op kan schijnen?
  • Banjy
  • Laatst online: 22-08 10:20
Verwijderd schreef op zaterdag 13 september 2008 @ 13:12:
Ik heb hier eigenlijk heel weinig verstand van en ben ook eventjes te lui om het voor je op te zoeken ;) Maar is het niet mogelijk dat de videokaart van je laptop gewoon niet krachtig genoeg is? Dus dat hij tot een bepaalde max resolutie aankan en dat de totalen van je laptop scherm + lcd deze overtreffen?
Wat gebeurd er als je geen dual view doet maar enkel de LCD als scherm gebruikt en je je laptopscherm dus uitschakelt?
Photography Portfolio Straaljager filmpje
