Nieuw Sys is niet stabiel.. (AMD x2 5000+)
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
Hoi,
Sys:
Amd Athlon64 5000+ X2 AM2
MSI K9AGM3-F
Coolermaster 390w voeding ATX 2.3
2x 1024mb A-Data DDR2/800
Nec AD7200S DVDRW
250 gb western digital IDE schijf
ATI radeon x1600xt PCIE
probleem is dat het systeem niet stabiel is, niet in windows maar ook niet in bijvoorbeeld memtest
hij start zonder voorwaarschuwing opeens opnieuw op, na bijvoorbeeld 13 minuutjes memtest, zonder dat deze fouten aangeeft.
heb er toen een videokaart ingezet (bovenstaande, had eerst onboard) en toen leek deze het even te doen.. maar toch niet, want nu doet de pc het gewoon weer..
te warm word de pc ook niet.
heb een beetje weinig aanknopingspunten, opdat ie zomaar random opnieuw start!
iemand een suggestie?
Met Vriendelijke Groet,
  • M2M
  • Laatst online: 01:25
M2M
medicijnman
je kunt niet van te voren zeggen of je pc wel of niet te warm wordt. Er zitten hotspots in je systeem die wel degelijk te heet kunnen worden.
Dus tafelventilator voor je pc kast.
Daarnaast misschien de voltages van de auto af halen en manueel instellen (DDR2 geheugen mag wat meer prik hebben dan officieel gespecificeerd)
Verder de bios settings doorlopen op dingen als cool 'n quiet, een PCI-E frequentie die te hoog staat of iets in die richting.
als je alle softwarematige dingen uitgesloten hebt, alle randapparatuur d'r van af trekken, zo basic mogelijk opstarten (uiteraard met 1 geheugen balkje :) en weer opnieuw testen.
edit: tip: hangen en opstart problemen troubleshooter, niet doornemen maar uitvoeren :*)
[ Voor 6% gewijzigd door M2M op 03-09-2008 23:47 ]
-_-
  • Wilke
  • Laatst online: 09-10 23:26
Zit het geheugen goed vastgedrukt? De CPU-koeler goed gemonteerd? Maakt er niks kortsluiting (rondslingerend schroefje onder/achter het moederbord gekomen bv, dat heb ik een keer gehad)
  • rsvmark
  • Laatst online: 05-06 11:06
Heb je het al met één geheugenreepje geprobeert (is het eerste wat ik zou proberen)?
  • Night89
Night89
ja, met 1 reep doet hij ook raar, heb niet allebei los geprobeerd, maar 1 strip, mischien nog die andere even doen van het weekend.
ga iig als ik zo nog tijd heb even kijken, hou jullie op de hoogte!
  • Night89
Night89
nou het duurde ff, maar ben weer eens verder gegaan
met niks erop, behalve HDD, CD, mobo pu en geheugen blijft ie nog hangen
zowel in veilige modus als in nromaal, als nog in het POST scherm van het bios.
voltage's kanik niet instellen, heb me gek gezocht in het bios, maar kan niks vinden
memtest kapt er steeds mee, geenfouten, maar blijft gewoon hangen
met zowel 1 reepje ( allebei geprobeerd) als 2.
ventilator ervoor mocht ook niet helpen..
waar moet ik zoeken?
  • Malantur
  • Laatst online: 19:54
Wellicht is de oplossing te vinden in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter of CSL FAQ.
Persoonlijk verdenk ik de voeding, maar als je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorneemt dan kom je er wel uit.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Waarom? +/- 400w is meer dan genoeg voor deze setup en CM is een prima merk.
@TS, blijft de PC echt hangen of valt het systeem gewoon uit? Ik zou eens kijken of ik ergens nog een geheugenmodule op kan vissen om te testen. Of je haalt er één van 512MB voor een appel en een ei bij de PC boer op de hoek. Heb je trouwens in de tussentijd de andere reep al geprobeerd?
let je wel op dat de bord geen 125watt cpu's ondersteunt
Geen idee hoeveel watt jouw cpu is (staat op de doos)
Verder kijk even welke bios versie er op staat
Ik kocht ook een msi bord die van af 2007 al op de markt was en daar stond nog steets de eerste bios versie op.
Kon niet goed booten omdat mijn geheugen niet goed werd ondersteunt.
Ik had ook geen errors in mem test maar kon geen windows installeren.
  • Night89
Night89
Verwijderd schreef op donderdag 25 september 2008 @ 22:23:
heb inderdaad het andere reepje ook getest, geen verschil.
sys blijft echt hangen, soms krijg ik daarna dan ook geen beeld meer, na keertje of wat reset krijg ik dan ineens weer beeld.
ik ga morgen eens kijken of het een bios update kan zijn, is dat niet risky, updaten terwijl hij dus niet stabiel is, of hebben ze daar tegenwoordig allemaal failsafe middelen voor op de mobo's?
[ Voor 7% gewijzigd door Night89 op 25-09-2008 22:40 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door en beschrijf precies waar je op stuk loopt. Op die manier is het gemakkelijk om het probleem te achterhalen.
sommige borden hebben een dualbios
sommige borden kunnen basis functies niet gewist worden.
Dan staat een nood bios op de cd en moet je die er in stoppen.
Ik zelf zal het bord gewoon terug brengen
En een gigabyte halen of een asrock bordje.
Asus is duurder meer vind de meer waarde van de prijs niet meer waard.
Snap toch al niet waarom je een ouwe type bord heb gekocht met een ati 690v chip
  • Malantur
Bitage schreef op donderdag 25 september 2008 @ 22:22:
Het is niet zo zeer het wattage, maar het voltage waardat ik me zorgen om maak. CM is een prima merk, maar productiefoutjes zijn altijd onvermijdelijk.
Dit valt gemakkelijk uit te sluiten met een multimeter.
@ TS: Zoals ik al eerder heb gezegt: volg de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter even, en dan kom je er normaal wel uit.
Kijk ook eens hier: computer sluit af na een korte tijd, ik zit namelijk al een tijdje met hetzelfde probleem. Een van de dagen gaat hij eindelijk terug naar pcmegastore en dan kunnen zij het uitzoeken. Misschien kan je het topic even doornemen en kijken of er suggesties staan die nog niet vernoemd zijn in dit topic.
Terw_Dan schreef op donderdag 25 september 2008 @ 22:43:
Staat inderdaad veel in .
Helaas in mijn geval toen niet .
Staat namelijk niet in dat sommige fabricanten nog wel eens fouten maken
voorbeeld:
als je 4 ddr2 sloten heb dan is slot:
Slot 1 en slot 3 geheugen bus 1
slot 2 en slot 4 geheugen bus2
Helaas verfen ze slot1 en slot2 de zelfde kleur en slot3 en slot4 een anderen kleur.
Stop je op die manier in slot1 en slot2 zelfde type geheugen in .
Stop je op slot3 en slot4 een anderen dual setje er in krijg je spontanen vast loper .
Geheugen timing lopen dan net niet gelijk omdat slot1 en slot3 een anderen modeulen in zit.
Geweldige als je dit niet verwacht .
Duurde 1dag voor ik dat door had.
Stond namelijk in kleine letters in de RTFM bij geheugen plaatsen. 8)7
