Foutmelding na toevoegen database.
  • Alicos
  • Laatst online: 05-08-2023
Ik heb een website proberen te uploaden naar de server. alles ging goed alleen na het toevoegen van de database is er het onderstaande fout opgetreden.
Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/.) is not within the allowed path(s): (/home/deb10058n2/:/tmp:/usr/local/lib/php/) in /usr/home/deb10058n2/domains/acem-autos.nl/public_html/occasions.php on line 201
Nou ben ik zelf niet de ontwerper van deze website maar heb wel alles volgens boekje gedaan!..
-config.php aangepast met me eigen database gegevens
-Daarna de .sql database importeren in de database die ik heb gemaakt.
volledige link naar de site is : http://www.acem-autos.nl/occasions.php
Anyone? Plz
  • gassiepaart
  • Laatst online: 11-10 15:15
Dit lijkt me niet echt een windows probleem....
Het lijkt er ook dat je verwijzingen ergens in de code hebt die verwijzen naar een niet bestaande/ toegankelijke locatie.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Alicos schreef op woensdag 03 september 2008 @ 21:42:
Anyone? Plz
Quote vanaf php.net
Limit the files that can be opened by PHP to the specified directory-tree, including the file itself. This directive is NOT affected by whether Safe Mode is turned On or Off.
When a script tries to open a file with, for example, fopen() or gzopen(), the location of the file is checked. When the file is outside the specified directory-tree, PHP will refuse to open it. All symbolic links are resolved, so it's not possible to avoid this restriction with a symlink. If the file doesn't exist then the symlink couldn't be resolved and the filename is compared to (a resolved) open_basedir .
The special value . indicates that the working directory of the script will be used as the base-directory. This is, however, a little dangerous as the working directory of the script can easily be changed with chdir().
In httpd.conf, open_basedir can be turned off (e.g. for some virtual hosts) the same way as any other configuration directive with "php_admin_value open_basedir none".
Under Windows, separate the directories with a semicolon. On all other systems, separate the directories with a colon. As an Apache module, open_basedir paths from parent directories are now automatically inherited.
The restriction specified with open_basedir is actually a prefix, not a directory name. This means that "open_basedir = /dir/incl" also allows access to "/dir/include" and "/dir/incls" if they exist. When you want to restrict access to only the specified directory, end with a slash. For example: "open_basedir = /dir/incl/"
The default is to allow all files to be opened.
Waarschijnlijk is dus op jouw server geen basedir gespecificeerd en dat je /. hebt gebruikt waar dat niet mag
