Probleem bij bios flashen kt7a
Wil mijn bios flashen van ww naar wz.
Heb op http://go.to/kt7faq alle stappen gevolgd die ze aangeven.
Dus een disk gemaakt met programma van bootdisk.com.(dat adviseren zij)
Toen de bios uitgepakt en de nieuwste awdflash en abitfae gedownload en op disk gezet.
In bios de juiste instellingen gemaakt.
Als ik aan prompt typ:abitfae kt7_wz dan krijg ik een waarschuwing te zien en moet ik op een toets drukken, doe ik en dan staat er op scherm dat het te flashen BIN bestand niet gevonden is.
Snap er echt niets van, als ik dir doe dan staat ie er gewoon tussen.
Opnieuw een disk geformateerd en flashdisk gemaakt....weer hetzelfde.
Wat doe ik fout???
Wie weet het?
  • Opa
  • Laatst online: 14:19
Opa
Nu Multifocaal!
je zou eens in die Abitfae kunnen kijken (rechtsklik - Edit) om te kijken wat hij precies doet.
de enige belangrijke regel is hier
AWDFLASH.EXE %1 /py /sn /cd /cp /cc waarbij %1 je BIN bestand is.
Ik heb mijn BIOS vroeger updated door gewoon awdflash uit te voeren, maar je kan ook eens awdflash /? typen en kijken.
heb je abitfae kt7_wz.bIN getypt en heb je die EXE ook uitgepakt naar je flop?
Anders moet je eens de Windows based flash util proberen. Staat ook op de Abit ftp.
Aan de andere kant, waarom wil je je BIOS flashen? Ik ben na de UL ook ff gestopt omdat ik ze eigenlijk niet de moeite waard vond.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
Tis gelukt.
Ik had het probleem dat de pc vastliep na de geheugen check.
Kreeg een energy logo dat doorelkaar was.
Heb al een 300watt voeding geprobeerd.
Volgens die kt7 site zou de WW bios versie dit probleem kunnen veroorzaken.
Maar dit was het probleem ook niet.
De oplossing is in "advanced chipset features" de Bank op de juiste snelheid zetten.
Heb ik op medium gezet.
Turbo liep vast en fast zorgde voor conflicten op ide devices.(kon de c schijf niet eens vinden)
Mijn vraag is nu, is mijn geheugen slecht omdat het niet op turbo kan lopen?
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Slecht is een groot woord. Het zal geen snelheidsduivel zijn. Is het PC100 geheugen en zoja CAS222 of CAS333 of is het CAS66 wat toevallig ook op 100 loopt?
Of heb je misschien je geheugen op "CPU clock+PCI" gezet:? Dat is dan 133 MHz.
Dane elec pc133 geheugen(128Mb), cas 3.
Staat in bios ingesteld op cas 3 en hostclk+pci.
Deze instellingen zijn dus goed, het probleem ligt enkel bij de DRAM timing.
Volgens de kt7 site is dit vrij normaal.
Ja ach....die paar nanoseconden kunnen me gestolen worden :)
  • Dezjay
  • Laatst online: 31-08 11:15
Hmmz.. waar staat dan windows base flash proggie precies ken hem nie vinden.. en werkt dat een beetje ?
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 27-08 21:36
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Je hebt um toch wel uitgepakt :+:+:+:+:+:+
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Op donderdag 22 februari 2001 21:43 schreef Dezjay het volgende:
Ja werkt prima, gewoon lege disk erin en programma maakt de disk aan.
Gewoon op die link klikken die in de kt7faq staat.
Als het niet lukt dan kan ik het wel even toesturen.
