e6600 + p5b gaat niet boven 310
  • leon001
  • Laatst online: 19-02 09:34
Onlangs besloten mijn e6600 eens modaal over te klokken om een upgrade uit te stellen, mijn specs:
e6600 model F stepping 6 revisie 2b
Zalman 9500cps koeler + arctic silver 3
Asus p5b Deluxe (nieuwste bios geinstalleerd)
Kingston pc5300 2x1 gig
club3d 8800gts 640
WD 320 gig HD
Huidige OC:
2790mhz (310x9)
idle 40c load 62c (Silent profiel voor fans aanstaan + pasta zit er pas net op en moet nog inwerken)
vcore 1.3250v (auto)
4-4-4-12-2t timings (auto) (voltage kan ik niet vinden..=S)
Na veel doorgelezen te hebben aan forums en google ben ik wijs geworden dat ik makkelijk op stock voltages de cpu 1:1 met mijn geheugen op 333 moet kunnen draaien.
Dit is een frequentie waarvoor het geheugen zowiezo gemaakt is, en de cpu zou het naar horen zeggen ook makkelijk kunnen.
op 310 doet alles het, ook terwijl alle overige settings op auto staan (voltage e.d.)
Echter, boven 310 krijg ik geen beeld meer bij het booten, en ook de piep en knipperen van het toetsenbord blijft uit.
Ik heb het geprobeerd met hogere voltages voor zowel de cpu (1.5v) als het geheugen (2.1v).
Ook heb ik geprobeerd de timings van het geheugen op hun langzaamst te zetten, maar dat hielp niet.
Ik heb gespeeld met verschillende settings uitzetten in het BIOS zoals deze onderaan te zien zijn in de volgende screenshot . Hielp ook niet.
Wat ik wel heb geprobeerd is om het geheugen op 667 te laten draaien, en de cpu op zijn standaardwaarde van 223 te houden, dit werkte wel gewoon.
Ik heb nog niet geprobeerd om het NB voltage te verhogen, maar is dit wel nodig op deze settings?
Ik gebruik tweakers + GoT al jaren om info te vinden, maar deze keer kom ik er echt niet uit.
Welke van jullie technische goden kan me helpen?
[ Voor 12% gewijzigd door leon001 op 03-09-2008 16:58 ]
morituri nolumus mori
Wat is je maximale FSB dus met een multiplier van 6?
Heb je de PCI-e gelockt op 100 en PCI op 33MHz?
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
2.1 volt op het geheugen is een hoger voltage?
Hoort dat geheugen niet standaard op 2.1 volt te draaien dan...
EDIT
Heb et al even opgezocht, standaard voltage is wel degelijk 1,8v, my bad.
[ Voor 27% gewijzigd door J0J0 op 03-09-2008 17:27 ]
specs
J0J0 schreef op woensdag 03 september 2008 @ 17:24:
Denk niet dat Kingston PC5300 op 2,1 Volt hoort. ;)
Ah, je ziet het zelf ook al.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2008 17:29 . Reden: Edit van J0J0 ;) ]
  • leon001
Verwijderd schreef op woensdag 03 september 2008 @ 17:20:
Bedankt voor de suggestie
Heb het net even geprobeerd, en de multiplier lijkt geen effect te hebben op de fsb; ik kom weer niet boven 310...
Wat kan ik daaruit concluderen? is mn geheugen brak, of trekt mn northbridge het niet? =S
Het locken van de PCI-e en PCI bus, kan ik dat zonder zorg zo laten staan?
[ Voor 12% gewijzigd door leon001 op 03-09-2008 17:33 ]
leon001 schreef op woensdag 03 september 2008 @ 17:32:
Het moederbord/geheugen trekt het niet of er staat een instelling verkeerd.
Die moeten dus op 100 en 33MHz staan. :)
  • leon001
Een interessante ontwikkeling; ik heb hem aan t booten gekregen op de volgende OC:
9x350= 3150mhz
vcore 1.5
ram voltage: 2.0
NB voltage: 1.45
Mem timings:
6-5-5-12-t2
Alleen de temps:
idle: 45c
load: na 3 minuten Orthos al 64c+
volgens mij is het niet echt adviseerbaar om door te gaan op die temps =S heb hem ook maar weer uitgezet.
dit artikel zegt me dat het beesje max 60-65c mag worden... iemand advies/ervaringen met dit soort temps op deze cpu?
Het kan zijn dat ik tegen de zogenaamde FSB Wall aanzat, en dat ik de FSB Gap moest overbruggen.. of isschien ligt het wel enkel aan het NB voltage. ik ga het uitzoeken.
Ook eens kijken hoeveel ik de voltages omlaag kan gooien, en hoever ik de timings aan kan scherpen.
Overigens voor mensen die dit draadje lezen die in eenzelfde situatie zitten, gebruik deze guide!
[ Voor 18% gewijzigd door leon001 op 03-09-2008 18:15 ]
64 graden valt wel mee hoor, daar gaat die echt niet kapot van.
Maar hij wordt zo warm omdat je de Vcore zo hoog hebt staan. ;)
  • leon001
Het blijkt inderdaad het mythische FSB Wall / Gap probleem te zien.
Voor degene die hier via google o.i.d. komen omdat ze in dezelfde situatie zitten een simpel uitlegje:
Soms heeft de cpu er voor bepaalde fsb waardes geen zin in, maar wanneer je bvb 30 mhz hoger gaat is het probleem ineens weg. De zogenaamde FSB Wall en Gap.
Ben alleen verrast dat je em al op zulke lage waardes tegen kan komen!
Ondertussen alle voltages terug kunnen dringen naar zeer normale waardes, met de volgende OC:
3150mhz, 350x9
mem timings 5-5-5-15
vcore 1.350v
memvolt 1.9v
NB volt 1.25v
idle 38c, load 57c
Ik ga kijken of het geheugen de 3.4ghz wilt bereiken, maar ik heb nog een aantal volts te gebruiken op t geheugen + de timings zijn nogsteeds goed ondanks overclock, dus moet wel lukken denk ik!
ps: bedankt voor de reacties!
Een laatste update: Hierbij mijn definitieve overclock, 3.33ghz en ik ben tevreden!
3333mhz, 370x9
mem timings 5-5-5-12
vcore 1.4000v
memvolt 1.9v
NB volt 1.45v
idle 42c, load 62c
Op 380 deed alles het en heb ik 2+ uur Orthos gedraaid, maar mn geluid begon te kraken op rare momenten, zoals wanneer ik van tab switchte in IE =S
[ Voor 17% gewijzigd door leon001 op 05-09-2008 04:11 ]
  • KoffieNT
  • Laatst online: 11-10 13:48
KoffieNT
banaan
Je hebt je timings normaal op 4-4-4-12 en nu op 6-5-5-12 he?
Dat kan het namelijk ook zijn, ik zet mn timings ook altijd onstrak als ik een (nieuwe bv) cpu wil overklokken zodat wanneer hij crashed het iig niet aan te strakke timings ligt.
ipv 4-4-4-12 heb ik het toen op 6-6-6-18 proberen te zetten en toen startte mn pc ook niet op, dat kwam dus daardoor.
Wat gebeurt er als je je timings op de normale 4-4-4-12 laat staan of eventueel 5-5-5-12(15)?
:D
  • leon001
Uiteindelijk bleek het geheugen niet het probleem te zijn, maar zat er een fsb gap tussen de 320 en 340 ofzo; bij 350 had ik ineens nergens last meer van.
Mn geheugen draait nu 5-5-5-12 op 1.9v, heb nog niet geprobeerd om ze nog lager te zetten, misschien morgen.
Vooralsnog weerhoud spore me ervan, wat een verslavend spel is dat zeg ^^
