[javascript] lightView in Opera (9.52)
hallo allemaal,
Ik heb een vreemd probleem met lightView in Opera. De popup krimpt volledig in elkaar. In alle andere browsers werkt lightview perfect. Zelfs in IE6. Googlen leverde niets op. Heeft iemand van jullie dit ook ooit meegemaakt of kan er mij iemand een kleine aanwijzing geven?
Afbeeldingslocatie: http://daan.realescape.be/tweakers/lightViewOperaSmall.JPG
grotere versie:
http://daan.realescape.be/tweakers/lightViewOpera.JPG
Hartelijk dank !!
Danny
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heb je geen URL naar de pagina zelf? Dat kijkt vele malen makkelijker. (Dan kunnen we ook naar de HTML- en CSS-code kijken ;))
Heb je zelf ook al een en ander geprobeerd om het op te lossen?
Bijvoorbeeld een update van LightView? :)
Botst de popup bijvoorbeeld niet met CSS van de pagina zelf in Opera? :)
Check dat dus even, om zeker te zijn dat het niet aan de CSS ligt... ;)
[ Voor 38% gewijzigd door CH4OS op 04-09-2008 01:17 ]
Ik heb het net vervangen door lightbox2.04. Weer hetzelfde verhaal. Werkt overal perfect. (transparantie in ie6 niet door .png) maar in opera botst het op 2 kleine probleempjes. De bovenkant van de popup kleeft bijna tegen de bovenkant van het browserveld en de transparante achtergrond stopt exact daar waar de bodem van het scherm is. Dat zie je als je naar onder scrolt wanneer de popup geopend is.
http://myhotpony.daan.realescape.be/images/18/
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2008 04:30 . Reden: typo ]
  • CH4OS
CH4OS
<br /> in HTML kan natuurlijk niet hé ;)
Als de LightView popup in Opera bovenaan zit, wat niet hoort, moet je naar je CSS kijken en is er gewoon iets wat botst binnen Opera.
http://www.nickstakenburg.com/projects/lightview/ is ook een gave LightView achtige framework, kan je ook Flash mee weergeven, formulieren, frames... :)
[ Voor 229% gewijzigd door CH4OS op 04-09-2008 11:40 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Maak eens een test case met een simpele pagina met 1 image. Heb je het probleem dan alsnog met LightView (probeer anders slimbox ook nog ff), dan kan je het beste contact opnemen met de supporters van LightView (oftewel: dan lijkt het aan LightView te liggen)
