Probleem met nieuw systeem (MSI K9A2 Platinum, 4870 X2)
Beste Tweakers,
Sinds vandaag heb ik het volgende systeem in huis:
CPU: AMD Phenom 9950 BE
MB: MSI K9A2 Platinum
Video: Sapphire 4870 X2
Mem: 2x2GB DDR2 800 4-4-12
PSU: Thermaltake Toughpower 750W
HD: WD Caviar 500 GB
Voordat ik dit allemaal kocht had ik gecheckt of alles compatible met elkaar was. En dat was het.
Eenmaal het 1 en ander geschroefd te hebben en alle kabel aangesloten te hebben, starte ik het systeem voor de eerste keer op. De computer gaat wel aan maar komt niet aan de POST toe.
Na wat onderzoek bleek het dat ik de extra CPU power connecter (4pin) vergeten aan te sluiten. De Toughpower 750w heeft, hoe raar ook, deze aansluiting niet standaard te huisvesten. In plaats daarvan moest ik, volgens de heren in de computerwinkel, 4 pinnen van 1 van de 8-pin aansluiting gebruiken. Ofwel: de helft van een 8-pin connector op de 4 pin aansluiting van de CPU power connector.
Ik had in de winkel natuurlijk het "maar-natuurljk!"-gevoel. Eenmaal thuis aangekomen sloot ik alles correct aan.
Als ik nu de computer aan druk, gaat hij direct weer uit. Uit zelfbescherming denk ik. Als ik de CPU power weer los haal blijft het systeem wel aan, maar start hij niet door tot de POST.
Toen ik op de MSI site keek blijkt dat de Phenom 9950 pas vanaf bios versie 1.5 wordt ondersteund. Hoe kan ik checken welke bios ik heb? Laat staan hoe ik die vernieuw naar versie 1.5.. :S Ik heb verder alles bij langs gelopen en heb ervaring met computer.
Zelf denk ik dat het iets met de CPU en de stroom is... Maar alles is splinternieuw dus hardware failure sluit ik nog even uit..
Iemand ervaring met zo'n systeem en enig idee waar het aan kan liggen?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2008 20:55 ]
Problem solved.
Speciale 8 pin connector gebruiken die vanaf de voeding komt...
  • Irwon
  • Laatst online: 07:45
De bios versie kun je zien in de bios. En als je hem wilt flashen(vernieuwen) naar de nieuwste moet je van een floppy of usb booten of in Windows een flash programma draaien.
[ Voor 54% gewijzigd door Irwon op 02-09-2008 21:04 ]
