WRT160N maakt niet automatisch verbinding
  • Aniki
  • Laatst online: 01-10 08:12
Ik heb sinds kort een Linksys WRT160N en als de verbinding werkt, werkt het ook. Maar als je een computer opstart, maakt de pc geen verbinding met het internet. pas als je de stroom eraf haalt en er weer op zet, is de verbinding met internet binnen enkele seconden gerepareerd.
Via de Easylink advisor zie ik dat er groene lijntjes staan tussen de pc, de router en het modem, maar een rood lijntje tussen het modem en het internet. ik ga er dan vanuit dat het probleem ergens bij de router en het modem ligt? het gaat hier om een standaard Zyxel modem van telfort adsl.
ik heb via de Amerikaanse support site (op de NL site staat dit model niet eens..) de laatste firmware gedownload, maar dat helpt ook niet.
de router staat op fabrieksinstellingen op wat passwords en netwerknamen na. er staat ook een laptop via wireless verbonden met het netwerk, maar die heeft dezelfde problemen.
als ik in de router settings via de browser (192.168.168.1) alle ip-adressen release en verniew, krijg ik ook weer verbinding.
wie kent dit probleem en weet een oplossing? het is bar irritant om elke keer de stekker uit de router te trekken.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 18:08
allure
Titaan fase 2/3
Heb je al geprobeerd de verbinding op G-only te zetten?
Hoe lang is de Ip-lease geldig?
De Wrt160N staat gewoon op de site?
http://www-nl.linksys.com...Wrapper&lid=9047173642B03
[ Voor 77% gewijzigd door allure op 02-09-2008 19:42 ]
  • Aniki
allure schreef op dinsdag 02 september 2008 @ 19:33:
vreemd, zo vind je hem wel.
ik ben meteen naar de technische ondersteuning gegaan en daar staat ie niet.
http://www-nl.linksys.com...Wrapper&lid=1121910194B03
ik zal eens kijken of ie op g-only kan. maar is dat niet alleen voor draadloos?
de dhcp-lease is 3 dagen geldig.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Wat voor kabelmodem zit ervoor? staat de router wel goed ingesteld?
Dhcp/dynamisch ip aan op de WAN?
  • Aniki
yep, staat gewoon 'goed'
modem is een standaard zyxel van telfort internet
"ik ga er dan vanuit dat het probleem ergens bij de router en het modem ligt? het gaat hier om een standaard Zyxel modem van telfort adsl."
als je een wrt160n hebt, dan heb je toch geen modem meer nodig....... prik je toch zo die telefoonstekker er in of ben ik nou gek?
-edit: ik ben dus gek.. :P
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2008 00:42 ]
  • Aniki
het is geen modem/router volgens mij...
maar het probleem is opgelost. het modem is ook router ofzoiets... dus de de kabel van het modem gaat nu niet in de wan maar gewoon in een van de andere 4 poorten. dhcp uit en voila.
  • Checkeys
  • Laatst online: 07-11 21:21
Voor mensen met soortgelijke problemen, de oplossing staat in de volgende HOWTO:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
is je probleem nu opgelost?
ik heb namelijk precies hetzelfde problem!
