[Mac Pro] Tikkende Cpu Fan
  • lowfi
  • Laatst online: 20:31
Mijn 2006 mac pro heeft last van een tikkende cpu fan. Bij het opstarten komt de fan afentoe ook niet op gang. Apple gebeld. Die maakte mij duidelijk dat ik naar een apple service center moest gaan aangezien de computer buiten de garantie viel (wat klopt na 2 jaar). Een apple service center hier uit de buurt vraagt doodleuk 27 euro onderzoekskosten (ik weet al wat het probleem is, dus sws weg gegooid geld) exclusief verdere arbeidskosten en materiaal kosten.
Ik zie de bui al hangen dat dit uiteindelijk meer dan 100 euro gaat kosten. Iets wat ik echt niet over heb voor een computer van minimaal 2 jaar oud die er over niet al te lange tijd uit gaat. Bovendien kost een soort gelijke PWM fan zon 10 euro. Alleen is ie dan niet wit.
Heeft iemand enig idee wat voor fans er in een mac pro zitten? Ik weet dat ik de G5 towers delta fans zaten. Is dat nu nog zo? Zijn er nog andere punten waarop ik moet letten?
[ Voor 11% gewijzigd door lowfi op 02-09-2008 18:32 ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Staat er geen typenummer op de fan zelf?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Thandor
  • Laatst online: 22:30
Thandor
SilverStreak
Ik heb er geen hands-on ervaring mee maar het lijkt mij dat er een standaard ventilator op zit? Indien dat het geval is zou je het gewoon kunnen vervangen met een standaard ventilator van welk merk dan ook. Het enige waar je dan even op moet letten is of de koelcapaciteit genoeg is en/of de huidige ventilator thermal controlled is of door het moederbord aangestuurd wordt.
Misschien staan de specificaties van de ventilator zelfs op de onderkant van de ventilator. Dan wordt de zoektocht naar een (bijna) vergelijkbare ventilator natuurlijk nog makkelijker ;).
Let in ieder geval op:
• Afmetingen, ook in dikte.
• Luchtverplaatsing (airflow)
• Thermal controlled door de ventilator of door het moederbord?
  • lowfi
Ah :) Ik heb nog niet naar zijkanten van de fan gekeken. Ging er vanuit dat dit soort info ergens in het midden zou staan :P Vanavond eens goed kijken als ik weer thuis ben.
Ik weet wel zeker dat het fan is met een 4 pins aansluiting. Wat neer komt op een zogenaamde PWM fan. Pin layout kan dus eventueel iets anders zijn.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Met de onderkant bedoel ik wellicht de achterkant. Ligt er maar net aan hoe je het bekijkt ;). Vaak zit er in ieder geval een sticker op.
Wat betreft de pin layout kun je het beste even naar de kleuren van de kabels kijken. Deze zijn eigenlijk zo goed als universeel. Je hebt een zwarte voor ground, geel voor +12V, groen voor sense (uitlezing fanspeed) en een blauw voor aansturing van de fanspeed. Geel kan overigens ook voor sense (uitlezing van fanspeed) zijn, in dat geval is de kabel voor de spanning rood gekleurd (die bij de andere situatie geel is).
  • Michael Knight
  • Laatst online: 20:52
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Desnoods fan losmaken en bij apple service center een vervanging halen :)
Je zult niet de eerste zijn..
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • lowfi
Nou.... mijn vermoeden klopte. In een mac pro zitten dus ook delta fans:
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/28951/macprofan%20%20002.jpg
De zwarte rubbertjes (linksboven) die de fan op zijn plaatst hielden zijn wel gesneuveld :
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/28951/macprofan%20%20001.jpg
Na wat hobbieen:
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/28951/macprofan%20%20003.jpg
heb ik in ieder geval tijdelijk weer computer waar ik langer dan 5 min achter kan zitten zonder gek te worden. Cpu temps zijn een paar graden gezakt zelfs naar 26c idle. De fan draait alleen wel wat harder met zijn 1800rpm.
Goed genoeg tot ik van ebay oid een zelfde soort nieuwe fan heb binnen gekregen :)
  • lowfi
En inmiddels op ebay een gelijkwaardig fan gevonden voor 18 dollar inclusief verzenden :Y)
