Laptop-Accu overleden?
  • bart0l0meus
  • Laatst online: 30-09 08:43
Ik heb een XXODD XNi8252d T7500 gekocht bijna 1 jaar geleden.
Echter trad er afgelopen weekend een probleem op.
Plotseling viel de laptop namelijk uit!
Ik kreeg hem een tijdje niet meer aan, en na alle randapparatuur opnieuw ingestoken te hebben ging hij dan toch weer aan!
Nu blijkt dat de accu niet meer werkt, ik ken hem alleen nog gebruiken via de lichtnetadapter! Zeer vervelend dus!
Het gekke is dat hij wel gewoon aangeeft als hij oplaadt, en als hij ingestoken is en, maar toch kan hij niet op de accu werken!
Everest zegt het volgende:
    Energiebeheer Eigenschappen:
      Actuele Stroombron                                Stroomkabel
      Batterijstatus                                    97 % (Hoge waarde)
      Levensduur van een volle batterij                 Onbekend
      Resterende Levensduur van de batterij             Onbekend
    Batterij eigenschappen:
      Apparaatnaam                                      Batterij
      Fabrikant                                         Generic
      Unieke identificatie                              Generic Battery
      Batterijtype                                      Oplaadbaar Li-Ion
      Ontworpen capaciteit                              48840 mWh
      Capaciteit Volledig opgeladen                     42180 mWh
      Huidige capaciteit                                40926 mWh  (97 %)
      Voltage                                           976000 mV
      Slijtage niveau                                   13 %
      Energiestatus                                     Stroomkabel
Let vooral op het voltage??
Iemand enig idee hoe dit komt? ik stuur hem niet graag op omdat ik enorm afhankelijk ben van de laptop, vandaar dat ik het eerst met jullie probeer op te lossen. _/-\o_
“If Your Only Tool Is a Hammer Then Every Problem Looks Like a Nail” (Abraham Maslow)
  • GENETX
  • Laatst online: 12:32
976 V, doet die notebook best netjes :|
Dat lijkt me inderdaad niet echt gezond. Mar hij werkt dus totaal niet op de accu? Dus als je de stekker er uit trekt dan is het ineens poef? Het si wel vreemd dat hij wel gewoon kan opladen en met de andere waarden lijkt me ook niet echt veel mis, op dat voltage na.
Denk niet echt dat je hier veel aan kan doen zelf. Ik vraag me zelfs af of het wel aan de accu, ik zou eerder gokken op de laptop zelf en dan dus met name het deel dat zorgt voor het leegtrekken van de accu. Is de accu nog zo vol nadat hij uitvalt?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:22
De capaciteit is nog wel goed.
Slijtage (wear) is ook niet veel.
Het kan zijn dat er 1 dode cel (een accu bestaat uit meerdere lithium cellen, meestal van het type "18650") kapot is. Als je dan de voeding eruit trekt valt hij gelijk uit.
  • denyos
  • Laatst online: 31-10 22:38
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad met een Asus laptop, daarbij is uiteindelijk het moederbord vervangen omdat die dus niet goed schakelde tussen netstroom en accu.
Strava
  • bart0l0meus
Als ik hem uitrek valt hij inderdaad meteen uit.
Ik was zoals Thinkpad ook aan het denken aan een dode cel!
Ik heb hem in de vakantie ook alleen maar op de voeding gebruikt (2 maanden lang) en ik denk dat ik afgelopen weekend perongeluk aan de voedingskabel ben gekomen, waardoor een los contact is ontstaan waardoor hij uitviel en het probleem dus bekend werd.
Ik ben op het moment aan het kijken voor een dergelijke accu om te kijken of die wel werkt.
Het valt inderdaad op dat het voltage niet werkt, iemand misschien nog een programma om de batterij status na te gaan zodat ik zeker weet dat het niet aan everest ligt?
  • ThinkPad
Met een linux cdtje (Ubuntu, knoppix) kun je de accu ook wel uitlezen denk ik.
cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
Dan krijg je ongeveer hetzelfde te zien als met Everest.
Bij mij lukte dit met een ThinkPad, en een Gericom.
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 02-09-2008 17:46 ]
  • GENETX
Ik denk niet dat een andere programma verschil maakt. Dit wordt gewoon uitgelezen, data die van de microcontrollers zelf komen en aan het OS worden gemeld, die zie je normaal niet behalve als je ze uitleest.
  • bart0l0meus
Het volgende geeft hij weer in Ubuntu:
present: yes
design capacity: 4400 mAh
last full capacity: 3800 mAh
battery technology: rechargeable
design voltage: 11100 mV
design capacity warning: 380 mAh
design capacity low: 0 mAh
capacity granularity 1: 1 mAh
capacity granularity 2: 1 mAh
model number: Battery
serial number:
battery type: LIon
OEM info: Generic
  • ThinkPad
Dat ziet er nog wel goed uit denk ik zo.
Ik denk toch dat er een cel defect is, en daar valt weinig aan te doen.
