Help nodig overclock E8400 op MSI P45D3 Platinum
  • Snarf26966
  • Laatst online: 02-05-2025
Dit zijn mij pc gegevens:
Windows Xp Home Edition.
Ik heb een MSI P45D3 Mobo.
Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6 MB Boxed.
Een HD4870 512 Mb van Saphire.
Geheugen 4 maal OCZ 1GB DDR3 PC3-8500 Gold Edition.
Scythe Mugen Infinity 5x Heatpipe for all Intel & AMD AM2.
AS Arctic Silver 5 Thermalgrease 3 5gr.
Cooler Master Real Power 700W Modular.
Cooler Master Centurion 534.
Samsung SpinPoint F HD103UJ 1Tb 32 Mb.
De Dingen die ik tot dusver heb gedaan.
De beide jumpers verwijdert van het moederbord.
In Cell-menu de D.O.T uitgezet.
EIST staat uit.
bus speed is 407.0MHz.
Core speed 3663,2MHz.
Multiplier is 9.
FSB/DRAM Ratio staat op 1:1.00.
CAS Latency op 7, tRCD op 7, tRP op 7, tRAS op 21 de rest staat op auto.
Advanced Memory settings staat alles op auto.
PCI-e Frequentie staat op 37.3 (keuze tussen 37.3 of 42)
CPU Voltage op 1.25 Volt.
DRAM Voltage staat op 1.7 Volt.
Spread Spectrum staat op uit.
Tot 3.66GHz loopt alles prima en ook als ik IntelBurnTest draai dan is het resultaat (OK)
Op 3.66GHz loopt 3DMark06 ook prima heb een score van 14301,en loopt mijn game Swat 4 prima.
Op 3.69GHZ loopt 3DMark06 vast,en ook mijn game swat 4 crast met de melding:
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: GenuineIntel PentiumPro-class processor @ 3702 MHz with 2047MB RAM
Video: ATI Radeon HD 4800 Series (6822)
UserName: Eigenaar
ComputerName: HOMER8DJUMM2EI
Application location: G:\Swat 4\Content\System\
SWAT Build Number: 31973
Access Violation caused General protection fault!
History: UObject::GetFullName <- UObjectProperty::CleanupDestroyed [(ObjectProperty Engine.Actor.PendingTouch)] <- UStruct::CleanupDestroyed [(Class SwatDesignerClasses.Repo_TrafficCone)] <- ULevel::CleanupDestroyedActorRefs <- ULevel::CleanupDestroyed <- ULevel::Tick [(NetMode=3)] <- TickLevel <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop->GenerateExtraCrashInfo [(GLevel: 'myLevel' PendingLevel: '(NULL)' NetMode: 'NM_Client'] <- MainLoop
Zou jij me verder kunnen helpen met het verder overclockken en stabiel krijgen van mij systeem.
Ik zou toch denken dat ik nog een stukje verder kan dan dit.
Groetjes Frans :)
Meer voltage over je processor of north bridge of south bridge?
  • Snarf26966
dus je bedoelt cpu voltage verhogen (staat nu op 1.25V)
north bridge of south bridge? bedoel je daar de chipset voltage mee?
Frans.
Ja en ja. Dat moet je gewoon stap voor stap bekijken. Begin maar eens met je CPU meer volt te geven stap voor stap. Ik zou niet verder dan 1.4v gaan en je temperatuur goed in de gaten houden.
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
reinman bedoelt dat je meer prik kunt zetten op je processor, en eventueel ook je north bridge en south bridge (als die opties aanwezig zijn in je bios). Let wel goed op, want met extra prik kan je je plank / processor / geheugen permanent beschadigen.
Verder extra volt op je geheugen als het bovenstaande geen oplossing is, of gewoon een divider gebruiken om je FSB een beetje in te perken.
ps. niet groeten! ;)
[ Voor 1% gewijzigd door M2M op 02-09-2008 15:23 . Reden: te laat... ]
-_-
  • Snarf26966
met divider,bedoel je de FSB/DRAM Ratio staat op 1:1.00 maar kan verhoogd worden naar 1:1.20 enz.
En bedoel je de DRAM voltage verhogen? Staat nu op 1.7V tot wat is veilig?
Ik heb wel al de FSB/DRAM Ratio van 1:1.00. naar 1:1.20 gezet en de fsb op 412MHz gezet maar dan loopt 3Dmark06 vast (krijgt error melding)
Dit met cpu voltage van 1.25.
Ook op 1:1.50 gezet maar dan start de boel niet meer op en moet ik een CMOS reset doen.
Frans.
