Ghost Netwerkbootdiskette --> CD
Hallo beste lezer,
Wij imagen nog op de oude manier. Namelijk met een netwerkbootdisk (Van Ghost 8.2)
Dan maken we contact met de ghostcastserver en zetten de image op een willekeurig aantal pc's. De laatste partij PC's heeft echter geen floppy-drive. Dus dacht ik om de een bootable cd te maken van de opstartdiskette van ghost en daar dan handmatig het bestand ghost.exe aan toe te voegen. Even nog het autoexec.bat editen zodat hij ghost.exe pakt en klaar is Kees dacht ik. Helaas.....De cd start prima laad alle drivers, maar zodra het commando Ghost.exe gegeven word krijg ik de mededeling
A:
"Bad command or filemane".
Nou snap ik niet waarom de enige actieve driveletter A: is.
Als ik C: -->enter doe krijg ik "Invalid drive specification" foutmelding.
En ik snap niet waarom ghost.exe niet start. Het dosscherm laat dit bestand niet eens zien, terwijl het toch niet hidden is.
Kan iemand ons helpen? Wat moeten we doen om van een ghost netwerkbootdisk een cd-bootdisk te maken die wel werkt? (met nadruk op "Wel").
Alvast bedankt,
Jan
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ben.Hahlen in "[XP] Unattended CD Project deel 4" ?
Ok, daar is het voor iets heel anders maar denk dat het wel kan helpen.
Laat de inhoud van de autoexec.bat eens zien als je wil?
[ Voor 47% gewijzigd door Raven op 02-09-2008 13:25 ]
Oscar Wilde
  • DaRKie
  • Laatst online: 20-08 15:40
Ik heb ook ooit zo een cd gemaakt dmv nero. Die kan een via een boot floppy(image) een bootable cd maken. Maar je hebt dan 1 beperking: het filesysteem dat hij op de cd zet om hem bootable te maken, emuleert schijnbaar een floppy, gevolg is dat deze maar 1.4mb groot is. De rest van de cd is als een gewone cd ...
daarom dat je de ghost.exe niet kan lezen, deze zit niet in het 1.4mb gedeelte maar op het cd stuk.
Als je bootcd cd-roms ondersteunt (via mscdex.exe dacht ik?) dan zou je normaal gezien wel een driver letter moeten toegewezen krijgen naar je cdrom waar je dan wel de ghost.exe kan vinden.
Het feit dat hij de c: niet kan vinden, dos kan enkel met fat werken, als je HD ntfs is dan zal je zo een melding krijgen
Een alternatief is om bv een windows live cd'tje maken (dmv bartpe)
  • Mark
  • Laatst online: 17:14
Kwestie van een CD-ROM driver en mscdex toevoegen aan je bootdisk. Dan laad je de CD-ROM driver in je config.sys en mscdex.exe in autoexec.bat. Hierna kun je de CD-drive benaderen onder een driveletter (welke hij moet gebruiken kun je opgeven aan mscdex meen ik) en ghost.exe starten.
Een korte uitleg vind je hier.
[ Voor 16% gewijzigd door Mark op 02-09-2008 15:08 ]
Hartstikke bedankt voor je reaktie.
Ik ga het topic op de pagina die je vermeldde bestuderen. Het lijkt er op dat dit moet gaan lukken.
Je vroeg om de autoexec.bat. Hier komt hij samen met config.sys
Orgineel door ghost aangemaakt:
@echo off
SET TZ=GHO-01:00
prompt $p$g
\net\netbind.com
MOUSE.COM
echo Loading...
if %config% == FROMFLPY goto FLPYBOOT
if %config% == FROMCD goto CDBOOT
goto FAILED
:FLPYBOOT
echo Insert Ghost boot disk 2 (containing Ghost.exe)
pause
if exist a:\ghost\ghost.exe goto GHOSTFND
goto FLPYBOOT
:CDBOOT
echo To run Ghost.exe from a hard disk or CD, press Ctrl-C at the following prompt
echo then change to the appropriate drive letter and type 'Ghost'
pause
if not exist b:\ghost\ghost.exe goto CDBOOT
b:
goto GHOSTFND
:GHOSTFND
cd \ghost
echo Loading...
GHOST.EXE
goto END
:FAILED
echo Unknown boot menu selection
goto END
:END
Autoexec.bat door mij gewijzigd in:
@echo off
SET TZ=GHO-01:00
prompt $p$g
\net\netbind.com
MOUSE.COM
ghost.exe
(Ghost.exe heb ik in de root van de cd geplaatst.)
Orginele config.sys
[menu]
menuitem=FROMFLPY, This computer was started from a Ghost boot disk
menuitem=FROMCD, This computer was started from a Ghost bootable CD
[FROMFLPY]
[FROMCD]
[COMMON]
DEVICE=\net\protman.dos /I:\net
DEVICE=\net\dis_pkt.dos
DEVICE=\net\E1000.DOS
LASTDRIVE = Z
Config.sys door mij aangepast:
LASTDRIVE = Z
In de orginele autoexec.bat staat:
Dit heb ik geprobeerd maar ik heb geen andere driveletter dan A:
Ik ben er dus nog niet uit. Alle hulp is welkom....
Jan
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Zoek even op SatCP (Dr. Ghost ;) ) zijn handleiding. Of dit topic
Die is stap voor stap, en goed.
Of, dat is ook een goede manier, www.nu2.nu.
Bart zijn universele bootdisk.
En dan Ghost op een share zetten bijvoorbeeld.
[ Voor 72% gewijzigd door aZuL2001 op 02-09-2008 15:19 . Reden: aanvulling, linkjes ]
Abort, Retry, Quake ???
Ik weet even niet welke versie wij hier precies gebruiken. Maar op je Ghost-server kun je met de Ghost Boot Wizard allerlei boot-media aanmaken met verschillende packages.
- diskette's
- cd's
- bootable USB-sticks
Mark en Darkie bedankt voor jullie reaktie.
Jullie hebben me denk ik op het goede spoor gezet. Ik was gewoon vergeten dat er zoiets als mscdex en cdrom.sys bestaat. Dit moet de oplossing zijn. Nog even puzzelen hoe ik het op de cd moet krijgen, dan laat ik het jullie weten of het gelukt is.
Bedankt jongens/meisjes
Jan
  • dreester
Ik heb dat opgelost door van USB-sticks te booten.
- Eerst met de ghostbootwizard een floppy maken (Het liefst met MS-DOS bootfiles)
- Vervolgens met HP Disk Format Utility een USB-stick een bootable stick maken (laten verwijzen naar de diskette voor bootfiles)
- Tot slot handmatig de inhoud van de floppy kopieren naar de stick, alles overschrijven behalve de bootfiles die tijdens het formateren aangemaakt zijn.
Klaar is Kees! Werkt sneller dan een floppy of CD.
  • Ultra
Waarom niet via PXE?
Ik start BartPE, gebaseerd op Windows 2003, en automatisch wordt er een netwerkverbinding gemaakt, netwerkschijf gemapt en Ghost gestart.
Dit is bekend Bazzz,
Wat ik wil is echter niet een standaard optie.
Jan
  • aZuL2001
Omdat good old dos meer dan voldoende is ?
Je gaat toch ook niet een taxi bellen om op de hoek van de straat een brood te kopen ?
  • Ultra
DOS via PXE kan ook ;).
Het ging me meer om PXE dan BartPE, ik was het zoeken van de juiste DOS-drivers zat.
aZuL2001 schreef op dinsdag 02 september 2008 @ 15:37:
Bedankt voor je reakties Azul2001
Ik heb de aanbevolen websites (Eerste reaktie) bezocht en daar staat voldoende om eruit te kunnen komen. Wat je met deze opmerking bedoelt ontgaat mij. Het draait nu allemaal om snelheid. Ik wil zo snel mogelijk zo'n 120 pc's geïmaged hebben. Ook al gaat het omslachtig, dan nog moet het maar. Later dit jaar is er tijd om een betere manier te bedenken.
Hoi,
Jan
  • aZuL2001
Mijn opmerking over dat brood en die taxi was voor Ultra bedoeld. (en dan nog voor het 2003 deel)
(dat jij ertussen door ging posten .... ;) )
Verder : Haastige spoed.... Ga even een kop koffie halen.
Bart's netwerkboot disk is erg goed.
Ik denk dat dat de beste manier is als je het dos gebaseerd wil doen.
(Autodetect netwerkkaart, eenvoudige menu structuur, en ook op bootable usb bruikbaar)
Plan B zou kunnen zijn om inderdaad een WinPE omgeving te gebruiken.
Maar dan duurt het booten langer dan nodig is, en dat wil je niet ;)
En ik ga er van uit dat je het multicasten kent ?
Dan doe je die 120 machine's in één keer. (als je zoveel pc's kunt stallen, en je netwerk vrij is.)
Succes in ieder geval.
Dank je Azul voor je reaktie,
Je hebt gelijk. Er moet meer koffie worden gedronken en minder gestressed.....
Ik heb een jaar of tien geleden, vanaf win '95, zat opstartdiskettes gemaakt met cd-ondersteuning. Toen had je dus met een opstartdiskette en een cd waar de setup van windows opstond te maken. Dat ging prima. Nu moet alles op de cd komen en dat is toch even anders. En om de haverklap staat er weer iemand voor m'n neus met de vraag ....is het al zover? Wanneer kunnen we?
Tja, meer koffie....da's de oplossing.
Ik ga je raad opvolgen en barts netwerkbootcd proberen.
Ja, multicast ken ik. Daarmee wil ik dus alle systemen in partijtjes van zo'n 20 pc's tegelijk imagen.
Prettige dag verder,
Jan
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2008 10:15 ]
  • aZuL2001
Hehehehe.
Been there, done that and bought the tshirt. :)
Voor naslag en zoekenden met soortgelijke problemen :
Op http://nu2.nu/bootdisk/network/ staat een uitleg wat de disk doet.
Op http://nu2.nu/bootdisk/network/makedisk/ kun je de autobuilder vinden om snel van start te kunnen gaan.
Ik gebruikte een aparte \\server\install share waar bijv ghost en de images stonden, maar ook een kopie van de cd's van het OS, en de unattended setup's van Office en andere apps. Deze share was het centrale punt voor alles van apps, servicepacks, drivers etc.
(kleine tip : Volkov commander is een erg kleine Norton Commander kloon. past prima op de floppy erbij.)
Uitrol van de apps nadat het OS geïnstalleerd was deden we toen via de Novell Application Launcher.
Maar kan ook via Active Directory.
Tegenwoordig zou mijn voorkeur uitgaan naar unattended setuppen ipv images.
Met images blijf je onderhouden, en het de nieuwe machines kwamen toen te verspreid door het jaar binnen.
