[Exmerge (2003)] Er mist een mailbox
  • Dark Wanderer
  • Laatst online: 11-08-2024
Ik heb een probleem met exmerge, heb het volgende gedaan:
- Bij gebruiker 'corine' exchange tasks > delete mailbox
- Die zelfde gebruiker create mailbox (nieuwe alias gegeven in exchange)
- Nieuwe gebruiker 'test' aangemaakt, zonder mailbox.
- Via system manager > mailboxes > run cleanup agent
- De verwijderde mailbox van Corine aan user test gehangen
- Geprobeerd in te loggen op OWA met user test, ik kan in de verwijderde mailbox, dit werkt dus.
- Nieuwe user admin2 aangemaakt, lid van domain admins.
- Bij eigenschappen van first storage group de user admin2 full access gegeven op die group en onderliggende objecten.
- Run exmerge als admin2.
Vervolgens verschijnt de user 'test' niet in het lijstje met mailboxen/users.
Weet iemand waar dit aan ligt? Heb al geprobeerd bij de mailbox rights van de user 'test' de user 'admin2' de rechten 'send as' en 'receive as' te geven, dit werkt ook niet.
Pls help!
hand·te·ke·ning (de ~ (v.))
  • Rolfie
  • Laatst online: 03:09
Al in de log files van exmerge keken? Daar staat als het goed is het MailboxGUID van de oude mailbox. Deze moet je in ADSIEDIT even aanpassen van je nieuwe mailbox. Daarna moet je hem wel weer kunnen selecteren
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Kijk eens in de logfiles van Exmerge, en schroef desnoods de Exchange-logging wat op zodat je kan zien wat er fout gaat?
Als je de GAL eens opnieuw opbouwt (kleine omgevingen snel gebeurd!) zie je 'm dan wel? Kan natuurlijk zijn dattie niet goed opgepikt wordt, of nog niet opgepakt is.
Mijn spoorwegfotografie
  • Dark Wanderer
Vreemd, in de GAL kan ik hem gewoon vinden, test staat er gewoon tussen.
Dit is de log van exmerge (run as admin2). Hij meld wel dat hij 3 boxen heeft geimnored, maar dat zijn de niet volgens mij.
[14:39:16] Logging Level: None
[14:39:16] Reading settings from file 'D:\Exchsrvr\bin\EXMERGE.INI'.
[14:39:16] Reading list of subjects for messages to be selected from file ''
[14:39:16] Reading list of attachment names for messages to be selected from file ''
[14:39:16] List of folders to be ignored has been read. 0 folders in the list.
[14:39:16] Current machine locale ID is 0x409
[14:39:16] Operating System Version 5.2 (Build 3790)
[14:39:21] Accessing Domain Controller 'xxxxx'
[14:39:21] 'xx1' is running Exchange Server 2000 or later
[14:39:22] Mailbox '/o=xxS/ou=first administrative group/cn=Configuration/cn=Servers/cn=xxx01/cn=Microsoft System Attendant' will be ignored as its DN contains strings in the ignore list
[14:39:22] Mailbox '/o=xxS/ou=first administrative group/cn=Configuration/cn=Connections/cn=SMTP (xxxx)/cn={AAE3E43F-0CFE-4214-A35A-F67D107DDDA3}' will be ignored as its DN contains strings in the ignore list
[14:39:22] Mailbox '/o=UxxxxxS/ou=first administrative group/cn=Recipients/cn=SystemMailbox{AAE3E43F-0CFE-4214-A35A-F67D107DDDA3}' will be ignored as its DN contains strings in the ignore list
[14:39:22] Found 15 mailbox(es) homed on database 'FIRST STORAGE GROUP/MAILBOX STORE (xxxx1)'.
[14:39:22] Ignored 3 mailbox(es) homed on database 'FIRST STORAGE GROUP/MAILBOX STORE (xxxxx1)'.
[14:39:22] Found 15 mailbox(es) homed on the specified databases.
[14:39:22] Ignored 3 mailbox(es) homed on the specified databases.
