[PHP+PNG] Fout in afbeelding
  • 335 views
Ik heb een script dat een grafiek aanmaakt in php.
Hiervoor gebruikt hij de mysql database als bron.
Het probleem is dat hij in Firefox (en Opera ook, internet explorer kan ik niet testen omdat ik op een Apple zit) de volgende melding krijg:
De afbeelding “http://swimtrainer.uni.cc/system/grafieken/50_rugcrawl.php?startnummer=9204260” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
Als ik de error reporting van php op all zet dan krijg ik hetzelfde.
Dit is de php code:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
<?php
require("../config.php");
//$sql = mysql_query("SELECT * FROM zwemmers WHERE startnummer = $startnummer") or die ( mysql_error( ) );
while($record = mysql_fetch_object($sql)){
$gebruikersnaam = $record->naam;
$volledigenaam = $gebruikersnaam;
$volledigenaam = str_replace("  "," ",$volledigenaam);
$hoofdarray= array ();
$r = 0;
$sql1 = mysql_query("SELECT * FROM uitslagen WHERE startnummer='$startnummer' AND slag='rugcrawl' AND afstand='50' ORDER BY datum ASC") or die (mysql_error());
while ($var = mysql_fetch_object($sql1))
$r++;
$eindtijd = $var->eindtijd;
// De code die hieronder gemarkeerd is is de orginele code. Eronder staat de nieuwe code.
$Hhonderd = substr($eindtijd, -2);
$Hseconde = substr($eindtijd, -5, 2);
if(strlen($eindtijd) > 7)
{$Hminuten = substr($eindtijd, 0 ,2);}
else
{$Hminuten = "0".substr($eindtijd, 0 ,1);}
$data = $eindtijd;
list($uur, $minuut, $seconde, $honderdste) = explode(":", ".", $data);
$eindtijd = $minuut.$seconde.$honderdste;
$datum = $var->datum.$r;
addArray($hoofdarray, $eindtijd, $datum);
function addArray(&$array, $id, $var)
   $tempArray = array($var => $id);
   $array = array_merge ($array, $tempArray);
$titel = "50m Rugcrawl [$volledigenaam]";
$lijnen = mysql_num_rows($sql1);
$lijnen++;
$gebied_breedte = 750; // grootte van de grafiek zelf (zonder randen)
$gebied_hoogte = 300; // hoogte van de grafiek zelf (zonder randen)
$rand_links = 80; // de breedte van de linker rand (hou rekening met de lengte van de waardes die op de y-as komen, in toekomst misschien automatisch)
$rand_rechts = 60; // de breedte van de rechter rand
$rand_onder = 120; // de rand onder de grafiek (hou rekening met de lengte van de waardes die op de x-as komen, in toekomst misschien automatisch)
$rand_boven = 60; // de rand boven (hou rekening met de titel die hier in komt)
$hor_lijnen = 10; // het aantal verdelingen van de y-as
$hor_raster = TRUE; // horizontale lijnen zichtbaar?
$ver_lijnen = $lijnen; // het aantal verdelingen van de x-as
$ver_raster = TRUE; // verticale lijnen zichtbaar?
$grafiek_titel = $titel; // de titel van de grafiek
header("Content-type: image/png");
if(function_exists("ImageCreateTrueColor"))
    $plaatje = ImageCreateTrueColor(($gebied_breedte + $rand_rechts + $rand_links), ($gebied_hoogte + $rand_onder + $rand_boven));
else
    $plaatje = ImageCreate(($gebied_breedte + $rand_rechts + $rand_links), ($gebied_hoogte + $rand_onder + $rand_boven));
$zwart = ImageColorAllocate($plaatje, 000, 000, 000);
$wit = ImageColorAllocate($plaatje, 255, 255, 255);
$grijs = ImageColorAllocate($plaatje, 225, 225, 225);
$lijn = ImageColorAllocate($plaatje, 135, 135, 185); // grijze grafieklijn
$lijn2 = ImageColorAllocate($plaatje, 000, 000, 255); // blauwe grafieklijn
imagefill($plaatje,1,1,$wit);
imagefilledrectangle($plaatje, ($rand_links + 1), ($rand_boven + 1), ($rand_links + $gebied_breedte - 1), ($rand_boven + $gebied_hoogte -1), $grijs);
$hoogste = 1;
foreach($hoofdarray as $key => $value)if($value > $hoogste)$hoogste = $value;
$style=array($zwart, $zwart, IMG_COLOR_TRANSPARENT, IMG_COLOR_TRANSPARENT, IMG_COLOR_TRANSPARENT );
imagesetstyle($plaatje,$style);
$waarde = 1;
for($y = $rand_boven;$y < ($gebied_hoogte + $rand_boven + 1);$y += ($gebied_hoogte / $hor_lijnen))
$notatie = round($hoogste * $waarde);
$honderdste = substr($notatie, -2);
$seconden = substr($notatie, -4, 2);
if(strlen($notatie) == "6"){$minuten = substr($notatie, 0, 2);}
if(strlen($notatie) == "5"){$minuten = "0".substr($notatie, 0, 1);}
if(strlen($notatie) == "4"){$minuten = "00";}
if($seconden > 59){$minuten = $minuten - -1;$seconden = $seconden -60;}
if(strlen($minuten) < 1){$minuten = "0".$minuten;}
if(strlen($seconden) < 1){$seconden = "0".$seconden;}
if(strlen($honderdste) < 1){$honderdste = "0".$honderdste;}
if(strlen($minuten) < 2){$minuten = "0".$minuten;}
if(strlen($seconden) < 2){$seconden = "0".$seconden;}
if(strlen($honderdste) < 2){$honderdste = "0".$honderdste;}
$notatie = "$minuten:$seconden:$honderdste";
if($notatie == "01:00:0"){$notatie = "00:00:00";}
    $align = $rand_links - 9 - strlen($notatie) * 5;
    imagestring($plaatje, 2, $align, $y - 7 , $notatie, $zwart);
    if($hor_raster)imageline($plaatje, $rand_links, $y, ($rand_links + $gebied_breedte), $y, IMG_COLOR_STYLED);
    $waarde -= (1 / $hor_lijnen);
$aantal = count($hoofdarray);
$interval = $gebied_breedte / ($aantal - 1);
$yinterval = $gebied_hoogte / $hoogste;
$x = $rand_links;
$coords = array();
$ticker = 0;
$numdates = round($aantal / $ver_lijnen);
if($numdates < 1)$numdates = 1;
foreach($hoofdarray as $xas => $yas)
    $coords[$ticker]["x"] = round($x);
    $coords[$ticker]["y"] = ($rand_boven + $gebied_hoogte) - (round($yas * $yinterval));
$notatie2 = $yas;
$Hhonderd = substr($notatie2, -2);
$Hseconde = substr($notatie2, -4, 2);
$Hminuten = substr($notatie2, 0 ,2);
$notatie2 = "[".$Hminuten.":".$Hseconde.":".$Hhonderd."]";
    if($ticker / $numdates == round($ticker / $numdates) || $ticker == 0 || $ticker == $aantal-1)
    $notatie = substr($xas, 0, 10);
        $align = ($gebied_hoogte + $rand_boven) + (strlen($notatie) * 5) + 14;
        imagestringup($plaatje, 2 , round($x) - 4 , $align,  $notatie ,$zwart);
        imagestringup($plaatje, 2 , round($x) + 6 , $align,  $notatie2 ,$zwart);
        if($ver_raster)imageline($plaatje, round($x) , $rand_boven , round($x) , ($rand_boven + $gebied_hoogte), IMG_COLOR_STYLED);
    $x += $interval;
    $ticker++;
for($a = 0;$a < count($coords)-1;$a++)
    imagesmoothline($plaatje, $coords[$a]["x"] , $coords[$a]["y"] , $coords[$a+1]["x"] , $coords[$a+1]["y"], $lijn);
    imagesmoothline($plaatje, $coords2[$a]["x"] , $coords2[$a]["y"] , $coords2[$a+1]["x"] , $coords2[$a+1]["y"], $lijn2);
imagerectangle($plaatje, $rand_links, $rand_boven, ($rand_links + $gebied_breedte), ($rand_boven + $gebied_hoogte), $zwart);
imagestring($plaatje, 8 , ((($rand_links + $rand_rechts + $gebied_breedte) / 2) - ((strlen($grafiek_titel) / 2) * 8)) , ($rand_boven / 2) - 8 , $grafiek_titel , $zwart);
imagestringup($plaatje, 8 , 4 , ($rand_boven + $gebied_hoogte),  "Tijden" ,$zwart);
imagestring($plaatje, 8 , (($gebied_breedte + $rand_links) / 2) , ($rand_boven + $gebied_hoogte + ($rand_onder*0.6)),  "Datum" ,$zwart);
ImagePNG($plaatje);
ImageDestroy($plaatje);
// functie voor de anti-aliasing van de grafieklijn
function imagesmoothline ( $image , $x1 , $y1 , $x2 , $y2 , $color )
  $colors = imagecolorsforindex ( $image , $color );
  if ( $x1 == $x2 )
   imageline ( $image , $x1 , $y1 , $x2 , $y2 , $color ); // Vertical line
  else
   $m = ( $y2 - $y1 ) / ( $x2 - $x1 );
   $b = $y1 - $m * $x1;
   if ( abs ( $m ) <= 1 )
   $x = min ( $x1 , $x2 );
   $endx = max ( $x1 , $x2 );
   while ( $x <= $endx )
     $y = $m * $x + $b;
     $y == floor ( $y ) ? $ya = 1 : $ya = $y - floor ( $y );
     $yb = ceil ( $y ) - $y;
     $tempcolors = imagecolorsforindex ( $image , imagecolorat ( $image , $x , floor ( $y ) ) );
     $tempcolors['red'] = $tempcolors['red'] * $ya + $colors['red'] * $yb;
     $tempcolors['green'] = $tempcolors['green'] * $ya + $colors['green'] * $yb;
     $tempcolors['blue'] = $tempcolors['blue'] * $ya + $colors['blue'] * $yb;
     if ( imagecolorexact ( $image , $tempcolors['red'] , $tempcolors['green'] , $tempcolors['blue'] ) == -1 ) imagecolorallocate ( $image , $tempcolors['red'] , $tempcolors['green'] , $tempcolors['blue'] );
     imagesetpixel ( $image , $x , floor ( $y ) , imagecolorexact ( $image , $tempcolors['red'] , $tempcolors['green'] , $tempcolors['blue'] ) );
     $tempcolors = imagecolorsforindex ( $image , imagecolorat ( $image , $x , ceil ( $y ) ) );
     $tempcolors['red'] = $tempcolors['red'] * $yb + $colors['red'] * $ya;
     $tempcolors['green'] = $tempcolors['green'] * $yb + $colors['green'] * $ya;
     $tempcolors['blue'] = $tempcolors['blue'] * $yb + $colors['blue'] * $ya;
     imagesetpixel ( $image , $x , ceil ( $y ) , imagecolorexact ( $image , $tempcolors['red'] , $tempcolors['green'] , $tempcolors['blue'] ) );
     $x ++;
   else
   $y = min ( $y1 , $y2 );
   $endy = max ( $y1 , $y2 );
   while ( $y <= $endy )
     $x = ( $y - $b ) / $m;
     $x == floor ( $x ) ? $xa = 1 : $xa = $x - floor ( $x );
     $xb = ceil ( $x ) - $x;
     $tempcolors = imagecolorsforindex ( $image , imagecolorat ( $image , floor ( $x ) , $y ) );
     $tempcolors['red'] = $tempcolors['red'] * $xa + $colors['red'] * $xb;
     $tempcolors['green'] = $tempcolors['green'] * $xa + $colors['green'] * $xb;
     $tempcolors['blue'] = $tempcolors['blue'] * $xa + $colors['blue'] * $xb;
     imagesetpixel ( $image , floor ( $x ) , $y , imagecolorexact ( $image , $tempcolors['red'] , $tempcolors['green'] , $tempcolors['blue'] ) );
     $tempcolors = imagecolorsforindex ( $image , imagecolorat ( $image , ceil ( $x ) , $y ) );
     $tempcolors['red'] = $tempcolors['red'] * $xb + $colors['red'] * $xa;
     $tempcolors['green'] = $tempcolors['green'] * $xb + $colors['green'] * $xa;
     $tempcolors['blue'] = $tempcolors['blue'] * $xb + $colors['blue'] * $xa;
     imagesetpixel ( $image , ceil ( $x ) , $y , imagecolorexact ( $image , $tempcolors['red'] , $tempcolors['green'] , $tempcolors['blue'] ) );
     $y ++;
  • GlowMouse
Zet de Content-Type header uit, en surf naar http://swimtrainer.uni.cc...wl.php?startnummer=920426. Je zou dan een foutmelding moeten zien.
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 00:03
DizzyWeb
Ondertiteld
Haal om te beginnen die header eens weg, dan kan je de foutmelding ook zien...
Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/a2617958/public_html/system/grafieken/50_rugcrawl.php on line 6
Met bijvoorbeeld IE7 krijg je die foutmelding gewoon te zien ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2008 11:50 ]
  • _reboot_
  • Laatst online: 30-10 21:48
Blokje met PHP Error Message
Blokje met Free Web Hosting
Ik zie in ieder geval al waar het fout gaat. En het lijkt erop alsof er standaard reclame wordt gepresenteerd op iedere webpagina. Ik weet niet of dit een issue kan opleveren, maar je kunt er in ieder geval rekening mee houden dat dit een issue zou kunnen opleveren.
Vooralsnog lijkt het eerst te liggen aan een $sql query die fout is.
  • Voutloos
_reboot_ schreef op maandag 01 september 2008 @ 11:53:
Of gewoon uitgecomment is. (regel 4 ) B)
Maar goed, dit script lijkt ook afhankelijk te zijn van register_globals, kent sql injection mogelijkheden en de return values van system calls worden nooit gecontroleerd. Dat, tezamen met een spoedcursus bugfixen, moge voorlopig wel genoeg leesvoer voor de ts zijn. Als er 1 specifieke fix gemoend moet worden, is dat het verwijderen van dit script totdat ts genoemde leesvoer tot zich genomen heeft. :>
[ Voor 6% gewijzigd door Voutloos op 01-09-2008 12:02 ]
{signature}
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Goh, hier zouden ze een FAQ over moeten schrijven. Oh, wacht, dat héb ik al gedaan. :P In Programming FAQ - Image manipulation in PHP staat alles wat je weten moet om dit zelf op te kunnen lossen. Het verdere debuggen mag je zelf doen. Het is hier op GoT niet echt de bedoeling dat je 266 regels code post en vervolgens verwacht dat wij het voor je debuggen, en al helemaal niet als je hoofdvraag gewoon beantwoordt staat in onze FAQ. ;)
Verder: zie Voutloos, daar kan ik niets meer aan toevoegen. :) Dit topic gaat in elk geval op slot.
