[mysql] is dit mogelijk met mysql?
  • 852 views
  • RSD
  • Laatst online: 08-02-2017
Stel ik heb een database gevuld met een aantal id's die er alsvolgt uitziet:
id
Nu wil ik een result set met id's uit de database halen die de even of oneven rijen eruit haalt, dus telkens wordt 1 stap overgeslagen, in dit geval zou het zijn:
Het gaat dus niet om de even of oneven id's maar om de even of oneven rijen. Is zoiets mogelijk in een query? In PHP kan ik dit wel verwezenlijken, maar het zou mooier zijn als het met 1 query kan?
  • posttoast
  • Laatst online: 01:24
Ik ben vooral heel benieuwd waarom je dit wilt!
omniscale.nl
  • whoami
  • Laatst online: 13:01
hoe definieer je een oneven rij ?
https://fgheysels.github.io/
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Als ik ga [google=mysql get row id] dan kom ik o.a. het volgende tegen:
http://forums.mysql.com/read.php?10,187124,187124#msg-187124
  • alx
alx
posttoast schreef op maandag 01 september 2008 @ 11:11:
Precies. Vaak hebben mensen een probleem, bedenken zelf een deel van de oplossing en komen dan met een al dan niet goed oplosbaar subprobleempje aanzetten, terwijl de ingeslagen weg niet goed is.
Wat is je hoofdprobleem en in welke context?
BtM909 schreef op maandag 01 september 2008 @ 11:12:
Da's toch iets anders dan om de rij selecteren?
Ik kwam dit tegen:
SELECT *
FROM
  SELECT @a:=@a+1 as 'a'
      ,ordr_ID
      ,poft_Sub_Month
  FROM er_poft
  JOIN (SELECT @a:=0) x
 ) y
WHERE mod(a,2) = 0;
op http://www.dbforums.com/showthread.php?t=1628292 het is hacky maar het zal vast werken ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2008 11:19 ]
  • RSD
Ik wil dit om uit de database een snapshot te maken door telkens een rij over te slaan, zo kan ik een database van 400 rijen verkorten tot 200 rijen.
Het maakt dus niet uit of hij de even of oneven rijen neemt.
Aangezien de row() index bij 1 begint is mijn voorbeeld het oneven voorbeeld.
  • Tiemez
  • Laatst online: 24-10-2022
oneven:
SELECT id
FROM tabel
WHERE MOD( id, 2) =1;
even
SELECT id
FROM test
WHERE MOD( id, 2 ) =1;
  • Koppensneller
  • Laatst online: 29-10 20:36
Koppensneller
winterrrrrr
SQL:
WHERE MOD(id, 2) = 1
Zoiets?
Shit, te laat ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Koppensneller op 01-09-2008 11:21 ]
RSD schreef op maandag 01 september 2008 @ 11:18:
Je wil een snapshot met maar de helft van de data? Of wil je iets waarmee je kan kijken of de database is veranderd? In het laatste geval moet je eens richting checksums gaan kijekn gok ik zo.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op maandag 01 september 2008 @ 11:17:
Ik kwam dit tegen:
GoT is geen afhaalchinees, dus iemand in een richting duwen zodat hij zelf het probleem kan oplossen is veel effectiever ;)
  • Janoz
  • Laatst online: 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
simonkey:
Ja en nee. Het punt is dat het selecteren van de oneven rijen op te splitsen is in twee subproblemen:
1. Uberhaupt de telling van de rijen te bepalen.
2. Daaruit enkel de oneven rijen nemen.
De post van BtM909 gaat over puntje 1.
-edit-
En je afhaalchinees oplossing bevat precies het stukje dat ook in de door BtM's gepost thread naar voren kwam...
[ Voor 29% gewijzigd door Janoz op 01-09-2008 11:25 ]
  • remmelt
  • Laatst online: 13-05 10:00
.... wat?
  • robbert
  • Laatst online: 14:49
KoppenSneller schreef op maandag 01 september 2008 @ 11:20:
SQL:
Zoiets?
Shit, te laat ;)
En wat als je toevallig heel veel even id nummers hebt (veel records met een oneven id nummer zijn verwijderd...)?
Is het dan niet veel slimmer om random 200 rijen uit te kiezen?
[ Voor 33% gewijzigd door robbert op 01-09-2008 11:25 ]
  • Koppensneller
Koppensneller
winterrrrrr
robbert schreef op maandag 01 september 2008 @ 11:24:
SQL:
SELECT id, (count(*) FROM table t WHERE t.id < id) as newid
FROM table
WHERE MOD(newid, 2) = 1
Zoiets?
  • Voutloos
Nee, het is slimmer om gewoon alle rijen te pakken. :+ Alle rijen gebruiken is net zo efficient als de helft pakken. Anders verwoord: als je de helft van je rijen selecteert, is een full table scan doorgaans toch al het beste executie plan.
De wens om helft van de rijen te exporteren is echt ontzettend absurd. Test dan of met een goede, maar flink kleinere testset, of gebruik de gehele dataset. Maar de helft pakken is een micro-optimalisatie die in 9 vd 10 gevallen niet eens het typen van je startpost waard is.
KoppenSneller schreef op maandag 01 september 2008 @ 11:33:
SQL:
FROM table
Zoiets?
Tenzij er echt een gruwelijk grote dataset over een traag netwerk gepompt moet worden, zal het exporteren van de hele tabel wellicht sneller zijn. Let's face it, het is een baggerquery met discutabel nut.
{signature}
  • RSD
Die afhaalchinees oplossing lijkt niet te werken, ik krijg bij elke rij row=0 terug...
Nu stond in die oplossing iets als:
SELECT id,@a:=IF(@a IS NULL,0,@a +1 ) AS a
FROM table
Maar dit geeft de id's weer en bij elke id staat a als 0.
SELECT @a :=0;# Rows: 1
SELECT id, @a := @a +1 AS a
FROM table
lijkt wel te werken, nu de mod er nog in zien te krijgen ;-)
[ Voor 21% gewijzigd door RSD op 01-09-2008 11:48 ]
  • Koppensneller
Koppensneller
winterrrrrr
Voutloos schreef op maandag 01 september 2008 @ 11:46:
Absoluut :) Ik zie ook niet in waarom de TS de helft van zijn dataset wou willen selecteren. Ik zag alleen wel een kleine uitdaging in die query, zo op de maandagochtend ;)[quote]
[ Voor 48% gewijzigd door Koppensneller op 01-09-2008 11:49 ]
  • Voutloos
Pfff, dan neem je zelf even de moeite om je maaltijd even in de magnetron te stoppen en dan ben je alsnog klaar. :z
{signature}
RSD je hebt wel door dat je iets onnodigs zwaars aan het maken bent toch? Dat het kan volgens die manier betekent niet dat je het ook moet doen.
  • RSD
Overigens het gaat in mijn geval niet om de hele database, maar om de laatste 200 records. Hier wil ik een snapshot van weergeven in 100 items met 20 stuks per pagina. Daarnaast is de database zodanig dat voor id=2 geldt dat id=1 en id=3 teveel lijken op id=2 , vandaar de wens om deze te skippen voor maximale variatie.
  • Voutloos
Dan denk je na of je niet op die mate van gelijkheid kan filteren, of je negeert gewoon het hele 'probleem'. KISS.
{signature}
  • RSD
Voor:
SELECT id, @a := @a +1 AS aw
FROM movies
WHERE MOD( aw , 2 ) =1
zegt mysql nu dat hij de kolom aw niet kent? Dit heb ik wel vaker met die aliassen...
  • remmelt
Waaruit maar weer blijkt dat als je nou een probleembeschrijving geeft, er mensen een inzichtelijk antwoord kunnen geven, terwijl als je een technisch (te) ver doordachte weg ingeslagen bent en daar over vraagt, je de wind van voren kan verwachten...
Als omringende data te veel lijkt op de huidige row, ben je dan wel goed bezig met je datamodel?
Als 1 en 3 teveel op 2 lijken, dan volgt daar uit dat 3 en 5 op 4 lijken, en dat 2 en 4 op 3 lijken, en dat je dus zo wel voorzichtig kan concluderen dat 2 ook op 4 zal lijken.
Verder denk ik dat het woord snapshot niet in de juiste context wordt gebruikt?
Misschien is het beter uit te leggen wat je conceptueel wil doen in plaats van te vissen naar technische antwoorden.
  • Tukk
  • Laatst online: 28-10 09:59
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
remmelt schreef op maandag 01 september 2008 @ 12:04:
:Y
IMHO beide essentielere vragen dan het bouwen van de query.
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • RSD
Het gaat om een database met films. Het is niet helemaal juist wat ik zei over de id's. Ik had moeten zeggen dat de voor id=2, de id=1 lijkt op id=2 etc etc... dus de voorgaande id's lijken op elkaar. Het zijn films die opgesplitst zijn in veelal twee stuks en ik wil dus geen dubbele sets hebben. Maar de database is een mengelmoes van alles door elkaar. Daarnaast hoeft het allemaal niet zo nauw te zijn. Ik wil gewoon dat hij de oneven rijen eruit haalt dan is het voor mij al voldoende. Ik zou natuurlijk bij elke film een extra veld kunnen maken welk deel het is ed, maar dat is niet nodig, omdat de films ook weer als apart zijn te aanschouwen. Het is misschien een wazig verhaal, maar dat van die id's filteren op rij en dan even of onven is voor mij voldoende.
Voor diegene die ook ooit zoiets willen maken hier de oplossing:
SELECT @a:=0;
SELECT id,@a:=@a+1 AS a
FROM table HAVING MOD(a,2)=1
[ Voor 8% gewijzigd door RSD op 01-09-2008 12:18 ]
Ik zou een extra tabel toevoegen met de video-episodes gekoppeld naar een videoID. Of een distinct op de film-naam (zodat gelijke benamingen (en dus delen?) niet getoond worden). De eerste oplossing lijkt mij de beste, normalizatie. Succes.
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Waarom zo moeilijk doen als het maar om 200 records gaat. Select ze gewoon allemaal, en loop er dan in host code overheen met for(i=0; i<200; i+=2) {}. Simpel. (bovendien is het nog maar de vraag of dat trager is dan al die exotische queries)
[ Voor 20% gewijzigd door Zoijar op 01-09-2008 12:17 ]
  • RSD
Ik heb een functie en die moet ik een query voeren en dan maakt hij dus de output die functie gebruik ik overal... dus vandaar ook de wens om het in een query te doen, maar mijn bovenstaande oplossing lijkt ook niet te werken... de id's blijven hetzelfde en de rows worden wel even ... echt heel raar..
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
RSD schreef op maandag 01 september 2008 @ 12:22:
Wellicht wordt het dan eens tijd om je framework wat flexibeler te maken? Dit zal vast niet de laatste keer zijn dat je iets met doen met de uitkomst van een query voordat je het naar je output gooit ;)
[ Voor 14% gewijzigd door een moderator op 01-09-2008 12:33 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
De kneep zit 'm in de mod functie. Stoei daar maar even wat mee en dan kom je er best uit als je een beetje je best doet. Ik begin onderhand een beetje aardig beu te worden steeds je handje vast te houden.
Voor het geval je het niet door had: we zijn geen persoonlijke helpdesk. Verdiep je gewoon eens in de materie en zorg dat je weet waar je mee bezig bent. Je vragen zijn echt basic en met een beetje kennis van de materie waar je mee bezig bent moet je met de bovenstaande tips makkelijk tot een werkende oplossing kunnen komen.
Daarnaast kan het ook geen kwaad om een ander eens een handje te helpen... :X
[ Voor 13% gewijzigd door RobIII op 01-09-2008 12:35 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
