[2003] WDS driver probleem*
Weet er iemand raad ?
Ik maak namelijk sinds vorige week gebruik van WDS.
Op zich ben ik er wel tevreden over.
Maar juist bij één type pc loopt het mis.
Bij het opstarten er van krijg ik deze melding: WdsClient: An error occurred while starting networking
Na tal van opzoeking is er nog steeds geen duidelijkheid.
Ook dit artikel heeft mij nog niet kunnen redden : Error message when you start a PXE client to connect to a WDS server on a Windows Server 2003 SP1-based computer: "WdsClient: An error occurred while starting networking"
Alvast bedankt,
  • pennenlikker
  • Laatst online: 02-10 10:15
Ondersteund je nic wel pxe?
Dit kun je even checken op de site van de fabrikant.
anders moet je een usb of floppy gebruiken, als je dit al niet gebruikt want dat beschrijf je hierboven niet.
[ Voor 28% gewijzigd door pennenlikker op 01-09-2008 10:07 ]
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Heb je ook gedaan wat er in het artikel staat? :?
Was bij mij de oplossing om het aan de praat te krijgen. De boot image aangepast door de driver toe te voegen (stap 3 in dit artikel).
[ Voor 6% gewijzigd door wizzzzzz op 01-09-2008 10:51 ]
Zorg er wel voor dat je een Vista driver hebt want die heb je nodig om toe te voegen in het boot image...
Indien nodig controleer ook of de NIC WHQL gecertificeerd is voor Vista
Deze stappen heb ik helaas niet kunnen doen.
Bij stap F loopt het een beetje verkeerd.
Versta dan eigenlijk ook niet precies wat ze daar allemaal bedoelen... :?
Om nog even terug te komen op het bericht van pennenlikker:
Net nog even opgezocht en mijn NIC ondersteund dus wel degelijk PXE.
Thx
  • wizzzzzz
Verwijderd schreef op maandag 01 september 2008 @ 11:42:
Typefoutje ?? Elk verkeerd puntje, spatie etc. zorgt ervoor dat het commando niet werkt. Zoniet dan is het maar de vraag of WDS wel goed werkt.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik heb even de topictitel 'ont-schreeuwd'. Wil je daar voortaan zelf een beetje op letten? Je hoeft niet te SCHREEUWEN, we zien je topic zo ook wel ;)
WDS DRIVER PROBLEEM >> WDS driver probleem
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Geen probleem Roblll :)
Om even terug te keren naar wizzzzz.
Ik had inderdaad iets verkeerd in de code.
Maar helaas krijg ik nu een melding bij mijn voorlaatste stap. (STAP H)
Ik heb dus namelijk dit : peigmg /c:\driver.inf c:\windowspre-x86\mount\windows
dan krijg ik deze melding: The image directory specified is not a valid windows pe image :?
Op de microsoft technet staat er wat info en in het vb nemen ze dit:
For, example,
peimg /inf=c:\mydevice.inf c:\winpe_x86\mount\windows
Dus als ik het goed bekijk dan is dit wat hetzelfde.
Mvg
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Titelfix, zodat het OS erin staat per Windows Servers en Server-Software - Policy
Mijn spoorwegfotografie
  • wizzzzzz
Je hebt toch wel gezien dat de regel bij h 1 lange regel is? Dus "Imagex /mountrw ......mount\Windows".
Die derde regel is een apart commando.
Dus die 2 regels moeten aan elkaar lopen dan ofzo ?
Imagex /mountrw Drive:\remoteinstall\boot\x86\images\mijnIMAGE.wim 2 mount peimg /inf=c:\mydriver.inf mount\Windows
Ook als ik dit doet werkt het niet... :?
Doe ik de voorlaatste regel apart dan krijg ik de melding: the image directory specified is not a valid windows pe image
Mvg
  • wizzzzzz
Verwijderd schreef op dinsdag 02 september 2008 @ 11:35:
Mvg
Ik hoop dat je in plaats van Drive wel een drive-letter hebt opgegeven.
tuurlijk :).
Is bij mij de D.
Weet echt niet wat het kan zijn ...
thx
  • wizzzzzz
Het is alweer een tijd geleden, maar ik had toen een pc met de OPK tools voor Vista geïnstalleerd. En volgens mij moest je dit wel doen vanuit de PE environment en niet vanuit de gewone dos-prompt. Dan krijg je ook een andere prompt dan de gewone dos-prompt. Ik heb de tools er nu niet meer opstaan dus ik kan dit niet controleren.
Toch bedankt wizzzz.
Misschien komt iemand anders nog af met de oplossing :).
Hoop ik toch.
Voorlopig heeft het internet mij ook nog niet kunnen helpen. Heb al tal van forums gezien.
Veel met dezelfde vraag maar helaas telkens zonder werkend oplossing...
Grt
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Je vervangt hopelijk MOUNT ook door het path van je mount-directory ?
Is ondertussen net opgelost :).
Het probleem lag bij de driver.
Had eens geprobeerd met een andere driver. Deze werkte onmiddellijk.
Dus waarschijnlijk iets verkeerd in de vorige driver...
Nu zit ik nog met een probleempje. In wds menu om mij image terug te plaatsten krijg ik mijn
harde schijf niet te zien :?
Moet ik de driver daar ook in steken ? Ik denk dat het een sata is.
thx
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Satadrivers in je image integreren lijkt me niet onlogisch nee ;)
Dacht is ook.
Maar heb net gezien dat het een gewone IDE is :?.
En als ik het capture menu kom heb ik daar de mogelijkheid om te kiezen wel station ik wel capturen.
Maar helaas zie ik geen één enkele schijf staan.
Ook wat zitten zoeken in de bios maar alles staat zoal het hoort.
Verwijderd schreef op woensdag 03 september 2008 @ 11:36:
Dacht is ook.
Nog een kleine opmerking er rond.
Als ik in het deploy menu diskpart opstart, dan zie ik wel degelijk mijn harde schijf staan.
Maar om deze in de volgende stap te selecteren is onmogelijk |:(
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Firmware/bios updates misschien? Wat haal je zoal uit de logs? Het is wel de bedoeling dat je zelf moeite doet he ;)
Verwijderd schreef op woensdag 03 september 2008 @ 14:58:
lukt het niet met het commando 'select disk 0'?
of wat gaat er precies mis met Diskpart?
