[iPod touch] Safari opent geen pagina's
  • Siparti
  • Laatst online: 29-12-2022
Sinds ik overgestapt ben van Planet naar Casema, en dus een Motorola modem heb in plaats van een Speedtouch, werkt m'n draadloos internet niet helemaal meer.
Wel kan ik verbinding krijgen met het netwerk door de key in te voeren (laptop en iPod) maar daarna kan ik geen pagina's openen.
Toen ik nog het speedtouch modem had (en ADSL ipv kabel) werkte dit alles nog wél.
Ook hangt er een Belkin Wireless Network Bridge aan m\n switch. Dus het ziet er als volgt uit;
Modem
Switch
l........l
l........Kabel naar PC voor 'bekabeld internet'
l
Ik denk dat ik bij het modem wat permissies moet veranderen of porten moet openen, maar ik kom niet op de setup pagina van m'n modem.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
hang je wireless network bridge eens direct in je modem.
Probeer ook je IP, subnetmask etc. handmatig in te stellen, of zet deze op automatisch als ze al ingesteld stonden.
Op je iPod 'Vergeet dit netwerk' doen en opnieuw verbinden.
Heeft de bedrade computer wel internet?
En als je instellingen in het modem wilt veranderen moet je de bedraade PC direct in het modem stoppen en de switch er even tijdelijk tussenuit halen.
  • Siparti
Wiethoofd schreef op zondag 31 augustus 2008 @ 23:29:
Bedankt voor je fast reply, dat voorop.
  • Vergeet dit netwerk; al geprobeerd
  • Modem aan en uit zetten; al geprobeerd
  • Bedraadde PC; daar post ik nu mee ;)
  • De bridge zal ik morgen aan het modem gooien, kijken of dat helpt
  • En over de IP en snm, daar heb ik niet echt een idee van hoe en wat
  • Het modem zal ik morgen ook direct aan de PC hangen voor de setup
Trouwens, met mn Speedtouch kon ik wel de setup pagina bereiken met de switch ertussen.. Is die stap echt nodig?
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Siparti schreef op zondag 31 augustus 2008 @ 23:34:
Dat hangt dus van het modem af of die het toelaat dat je er een switch tussen hebt, de experiabox van ons moet je direct op aangesloten zijn om mee te kutten.
en waarschijnlijk moet je in je modem even kijken bij de wireless instellingen.
  • Siparti
Oke bedankt voor je reply. Ik ga er zsm naar kijken.
Maar de wireless setup zit op mn Bridge toch, en niet op mn modem?
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Siparti schreef op maandag 01 september 2008 @ 12:43:
Dan zou je je bridge naar factory settings moeten resetten en kijken of je hem dan wel werkend krijgt, aangezien ik niet vanaf hier kan zien wat voor instellingen jij in je bridge hebt gemaakt.
Verder is het zo dat je modem ook die bridge wel een IP adres moet geven, als ie dat niet doet kan je dus nog niet heel veel :+
  • Siparti
Bedankt.
Ik ga nu de Wireless Bridge direct aan m'n modem hangen, dus de switch ertussenuit halen.
Dan zou de verbinding (draadloos) wel moeten werken neem ik aan?
-edit-
Switch hing direct aan m'n modem, maar dat mocht ook niet baten. 'Safari kan de pagina niet openen.'. Zal nu eens naar m'n modem setup kijken, hoop dat dat de bottelnek is.
Heeft iemand enig idee hoe ik op de setup pagina kom van mn motorola modem (van casema/ziggo)?
Heb er namelijk geen documentatie van.
[ Voor 72% gewijzigd door Siparti op 02-09-2008 18:11 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Siparti schreef op dinsdag 02 september 2008 @ 17:55:
Het moet in je handleiding staan, mocht je die niet hebben, probeer 192.168.1.1 of 192.168.2.1 verder is google your friend en zou ik eens het typenummer van je motorola modem intypen met een zoekwoord en kijken waar je uitkomt.
  • Siparti
*O* Opgelost. *O*
Het is me op een gegeven moment gelukt om te internetten op de touch door direct vanaf het modem een kabel te trekken naar de Bridge.
Toen ik die kabel via de switch liet lopen werkte het ook, maar toen kon ik op de PC niet internetten.
Na alle hardware opnieuw te hebben opgestart kon ik weer op de PC internetten, maar niet op de Touch.
Wat bleek;
Met het motorola kabelmodem van casema/ziggo werkt de switch niet, en moet deze vervangen worden door een router.
Nu zit er een router tussen en werkt het allemaal netjes.
Setup is nu dus verandert naar;
Modem
Router
l........l
l
Bedankt nog, ' Wiet :) '
  • rafler
Waarschijnlijk was je oude speedtouch dus een modemrouter.. Want ja een modem en een switch gaat niet werken :) Maar mooi dat het nu werkt.
  • Siparti
Klopt, dat was inderdaad modem en router in één.
Nooit geweten trouwens, dat van modem en switch ;)
