str-de597 geluidsprobleem
  • knorde
  • Laatst online: 04-10 20:25
Gisteren was ik film aan het kijken tot ik opeens een harde rare tik hoorde.
Ik heb dit geluid al vaker gehoord en ik wist eigenlijk nooit waar het vandaan kwam.
Ik heb nu een zwaar vermoeden dat dit uit mijn versterker komt.
Maar wat het werkelijke probleem nu is wat ik jullie wil vragen is dat de 5 boxjes die ik heb die op verschillende poorten zitten aangesloten pas aan gaan zodra je het volume heel hard zet.
Daarna kun je het volume weer zacht zetten en blijft het werken totdat je de versterker weer een keer uit zet en opnieuw aan. Daarna moet je dus weer eerst het volume heel hard zetten en springen ze weer aan en dan kun je hem weer zacht zetten en blijven ze ook aan. Het rare is dat het per keer verschilt en de ene keer het op de ene poorten zijn en de andere keer op de andere poorten. Er zit dus ook geen vast patroon in. Snoertjes die naar de boxen gaan heb ik uiteraard al meerdere keren nagekeken en vervangen.
Wat ik getest heb:
- Ik heb andere boxen getest.
- Ik heb de versterker los geschroefd en gekeken of er zekeringen aanwezig waren. Er zit alleen 1 zekering bij de voeding en het apparaat gaat verder gewoon aan dus die zekering lijkt me goed. Alles brand ook gewoon verder (lampjes).
- Ik heb (kans is klein maar toch getest) een andere stroomgroep geprobeerd in huis.
- Ik heb 1 boxje aangesloten en de rest eraf en via de test tone gekeken wat het resultaat is. Ook hierbij moet je hem eerst heel hard zetten en daarna gaat het pas aan. Ook hierna is het gewoon weer zacht te zetten en werkt het gewoon.
Graag zou ik willen weten waar dit aan zou kunnen liggen en wat ik eventueel nog zou kunnen testen.
Mocht iemand dat weten, graag :P
[ Voor 7% gewijzigd door knorde op 31-08-2008 13:30 ]
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • knorde
* KICK *
Niemand? :P
  • remco_k
  • Laatst online: 20:07
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ik had een vergelijkbaar probleem met mijn Sony versterker, ander model en ook een ander probleem.
Maar misschien dezelfde oorzaak.
De speaker uitgangen zijn beveiligd met relais. Die schakelen de speaker uitgangen in en uit.
Die klik ervan is duidelijk hoorbaar en je zou ze elke keer bij het aan en uitzetten moeten horen klikken. (per kanaal een relais, waarschijnlijk, in mijn geval 7).
Ook het omschakelen tussen b.v. speakers A-B of soms bij andere surround modes zou je klikjes van deze relais kunnen horen.
Tot zover wanneer het allemaal goed gaat.
In mijn geval zaten verschillende van deze relais na jarenlange trouwe dienst niet meer goed vast gesoldeerd aan de printplaat.
Jarenlang uitzetten en krimpen door warmte ontwikkeling (ik denk van het voedingsgedeelte maar dat doet er verder niet echt toe), leidde er toe dat de soldeer aansluitingen/eilanden van de relais uiteindelijk haarscheurjes bevatte en soms spontaan geen contact meer maakten en 5 minuten later (of na een opvoedend tikje op de kast) weer wel.
Uiteindelijk heb ik de versterker in z'n geheel uit elkaar moeten halen, waarna ik binnen 5 minuten klaar was met opnieuw solderen, om er vervolgens weer 10 minuten over te doen om het ding weer in elkaar te krijgen. Maar mijn probleem is nou wel opgelost voor de volgende 10 jaar. :+
Echter, ik begrijp uit jouw verhaal dat alle speakeruitgangen niet werken? Dat is dan wel weer wat vreemd en lijkt me niet te duiden op één (of meer) losse relais.
Eerder de aansturing ervan.
[ Voor 8% gewijzigd door remco_k op 01-09-2008 15:24 ]
Alles kan stuk.
  • knorde
Ik heb hem inmiddels naar de winkel gebracht omdat ik er niet zoveel verstand van heb (de binnenkant).
Ze vonden het ook een zeer vreemd probleem wat ze nog niet eerder hebben gehad.
Ze gaan hem in ieder geval nakijken dus ik laat nog wel even weten hoe het is afgelopen als die terug is.
  • remco_k
remco_k
* remco_k is benieuwd naar de uitkomst.
[ Voor 6% gewijzigd door remco_k op 22-09-2008 20:01 ]
Alles kan stuk.
