brander defect md95500
Mijn matshita brander is defect.
Aangezien de laptop buiten garantie is, ben ik op zoek naar een vervangende interne brander.
Heeft iemand ervaring hiermee?
Werkt elke slimline brander of hebben bepaalde merken voorkeur?
Wat voor een gaat erin een sata of pata?
  • GENETX
  • Laatst online: 23:46
Move naar OM.
  • MortalPiso
  • Laatst online: 20-09 20:56
Volgens een review zit er in de Medion MD95500 een Panasonic (Matshita) UJ-840S brander. Dit is een brander met een IDE interface.
Wat misschien een nadeel is, is dat het klepje van de DVD-Ram drive zilverkleurig is en misschien niet van standaard formaat. Hierdoor kun je dus een kier krijgen als je de drive vervangt. Klepje overzetten gaat hem 9/10x niet lukken omdat het knopje/lampje op een andere plek zit. Voor de rest zou het niet uit moeten maken welke IDE slimline drive je erin stop. Hoe makkelijk de drive te vervangen is durf ik je niet te zeggen bij de Medion laptop. Waarschijnlijk moet je het toetsenbord verwijderen om bij de schroef (of schoreven) te komen die de drive op zijn plek houdt.
Plaatje van de laptop:
Afbeeldingslocatie: http://www.medion.com/be/flash_fr/md95500/Seiten/Bilder/home_neu.jpg
Bedankt voor jullie reacties.
Ikzelf had ook nog wat verder gezocht op internet
en vond op een duits notebook forum ook nog wat info hierover.
Iemand had zijn in zijn medion md95500 de matshita UJ-840s brander
vervangen door een NEC (Optiarc) AD-7543A .
Dit werkt probleemloos.
de brander moet wel als master gedefinieerd zijn.
Ik ga eens op zoek naar dit type brander
Hopelijk nog te koop. Was een post van begin 2007.
http://notebook-forum.at/...ghlight=md95500#post29504
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:33
Is het niet zo dat er gewoon een soort frame om de drive heenzit + een adapter voor de aansluiting?
(hoeft niet, maar heb ik wel eens gezien bij een Compaq, en bij een Dell), en dat als je dat erafhaalt dat je dan gewoon een willekeurige 'slim' drive erin kunt zetten? (als je dat frame, en de evt. adapter op die drive schroeft)
  • Giant87
  • Laatst online: 26-09 11:50
can use for CRX830E, CRX835E, CRX850E, CRX880A, Sony DW-D56A, DW-Q58A
can use for NEC ND-6500A, ND-6650A
Toshiba SD-R6XXX. (SD-R6012, R6112,etc.)
can use for Panasonic UJ-840S, UJ-841S, UJ850, UJ-851
can use for HL GMA-4080N, GSA-4082N GSA-T20N, GSA-T20L
can use for TSST TS-L632B, TS-L532
can use for TEAC DV-W28E
can use for HL GCC-4242 GCC-4243 GCC-4244 COMBO Drive
Werken allemaal volgens mij.
Het is gelukt.
Heb een NEC AD-7593A gekocht en ingebouwd.
brander werd direct herkend.
daarna een aantal CD's en DVD's op volle snelheid gebrand: geen probleem, gaat perfect.
Ik heb trouwens het frontje niet over gezet.
Er zitten geen grote kieren tussen.
  • ThinkPad
Hoeveel heb je voor die NEC betaald?
Die heeft mij 43 euro gekost.
Beste Jantjeh, Ik heb ook een Medion 95500 en hetzelfde probleem.
Heb de laptop al diverse keren opgestuurd naar Medion en gerepareerd terug ontvangen, maar nu hangt het m'n keel uit. Is al weer kapot. Kan geen gebrande CD's meer lezen.
Ik heb gelezen dat je een NEC AD-7593A hebt geplaatst en dit goed gelukt is.
Zou je me een beschrijving van het plaatsen van de DVD-speler kunnen geven, in het bijzonder: Moet ik het toetsenbord verwijderen en hoe?
Bij voorbaat dank, ook aan ieder ander met oplossing van het probleem.
Gr. Muzikantje
