Asus Maximus II Formula overclock problemen.
  • ECP0WERS
Hey mede-tweakerts!
Ik heb sinds kort een Asus Maximus II Formula moederbord, en heb hier nog aardig wat problemen mee wat overclocken betreft. De problemen beginnen al zodra ik bios ingesteld heb en de optie "AI Tuner" op manual zet, wat het zelf verstellen van de FSB toelaat. Ook al ik deze op 333 FSB staan.. start het systeem gewoon niet meer op. Mijn processortje, een gelapte Xeon E3110, heeft altijd op 4.2Ghz gelopen op een eVGA nForce 780i moederbord. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Hieronder nog even de spekjes en wat ik geprobeerd heb:
Intel Xeon E3110 (gelapt)
Asus Maximus II Formula Bios 0802 (minste problemen) (P45)
Corsair Dominator 2x2Gb PC8500
Corsair Dominator Airflow Fan
Thermalright Ultra-120 eXtreme (gelapt)
Gainward Radeon HD4870 (875/4800)
Thermalright HR-03GT
Antec Truepower Quattro 850watt
Het moederbord is aangeleverd met bios versie 0701 en ben hier dus ook mee begonnen.. helaas ondervond ik het probleem hier ook al bij en heb ik bios naar versie 0901 geflashed, dit resulteerde in hetzelfde probleem.. naar lang zoeken op XS forum schijnt versie 0802 de beste te zijn om te overclocken en heb ik deze er uiteindelijk maar op geflashed. Wat ik verder ook vreemd vind dat als ik mijn Clear_CMOS switch aan de achterkant indruk hij niet al zijn instellingen is vergeten.. wat mij toch wel ergert aangezien er verder geen CLR_CMOS jumper op het moederbord zit. Googlen resulteerde verder (op XS na) weinig resultaat..
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik zou eens kijken naar mijn geheugen, x38 chip is erg kieskeurig en die dominators zijn volgens mij wat ik veel lees niet echt het ideale geheugen voor de maximus
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
nedernakker schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 23:59:
P45 he...
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Boot ie ook als je wel de overklok instelling naar 'Manual' zet en verder niets veranderd?
Boot hij überhaupt wel?
Staat je geheugen op de QVL, kloppen de timings die ingesteld staan/worden?
Stel je een hoog genoeg voltage in om de boel aan de gang te krijgen?
Stel hem niet meteen op je oude overklok in, misschien kan je moederbord het niet aan!
  • ECP0WERS
nee hij boot niet als ik het naar Manual verander.. timings van het geheugen zijn 5-5-5-15 op 2.1v met een 1:1 divider en processor loopt op 1.37v.
[ Voor 19% gewijzigd door ECP0WERS op 31-08-2008 10:31 ]
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
Zit er bij de maximus ook een lcd indicator zoals bij de rampage formula? Daar kun je aflezen wat er misgaat bij het booten.
Verder zou je kunnen kijken of je de optie transaction booster niet te laag hebt staan, normaal gesproken is dat niet automatisch zo, maar controleer het iig even.
Mijn rig
  • ECP0WERS
hij blijft gewoon hangen op pwr_off.. performance level staat momenteel op 10..
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Je kan even dit testen. ik vermeld alleen de dingen die je moet veranderen, overig auto laten.
ai overclock tuner manual
fsb frequency 350
pcie frequency 100
dram frequency 1050
dram command rate 2n
dram timing control manual
stel je timings in op spec (alleen cas# ras# ras pre# ras act# )
cpu voltage 1.37
dram voltage op spec
cpu spread spectrum disabled
pcie spread spectrum disabled
dan in advanced /cpu configuration alles disabled behalve cpu tm function en core multi-processing als je die laatste ook hebt.
dan booten.
edit: bios clearen via de button aan de achterkant kan alleen als je de schakelaar op je moederbord omgezet hebt, read the manual !!!
[ Voor 12% gewijzigd door Rol-Co op 31-08-2008 12:34 ]
  • nedernakker
8)7 misschien moet ik iets minder snel lezen...
  • ECP0WERS
Aaaaaaaaaaah... het werkt geloof ik... :D zit nu op 500x8.5
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
dan boot ie wel, maar als je cpu-z opent draait je processor keurig op stock FSB keer de ingestelde multiplier :+
  • ECP0WERS
haha
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
had ik gelijk of draait ie stable op 4,25 GHz?
  • Rol-Co
Rol-Co
Stable op 4,2 natuurlijk :9~
  • ECP0WERS
hartstikke stabiel op 4.3 ghz nu ;) bedankt!
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
bewijs het eerst maar :+
Natuurlijk kan nu een CPU-Z screenshot niet uitblijven
  • Rol-Co
Rol-Co
Dit is gewoon een E8400 in een elite jasje he, dus waarom niet?
  • marko77
Ik heb m op 4,26 draaien (500x8,5). Met 1.31 vcore. Het kan dus makkelijk. Mijn temps heb ik ietwat aan de safe kant, maar na lappen kan het nog wel wat verder ;)
Mijn rig
