Net nieuwe computer die niet eens aangaat!! HELP
  • 559 views
Ik heb net een computer in onderdelen gekocht bij zercom. Nu heb ik alles zoals het hoort in elkaar gezet, dit zit er in:
2x Seagate Stroomkabel Serialata
1x Aopen F501G no PSU
2x Western Digital Caviar Blue WD3200AAKS 320Gb 16Mb
1x Zalman CPU Cooler CNPS7000B-AlCu
1x AOpen DSW2012P BLACK
1x 620 Watt PSU
1x Akasa Internal Card Reader
1x Asus M3A-H/HDMI | 90-MIB3W0-G0EAY00Z
1x MSI Geforce 9800GX 1GB GDDR3 | N9800GX2-M2D1G-OC
1x Microsoft Windows Vista Home Basic SP1, 64-bit, 1 pk, OEM, EN
1x AMD Phenom X4 Quad-Core 9850 Black Edition | HD985ZXAGHBOX
2x Samsung Interface SATA cable | Interface SATA cable
2x Corsair 4096MB XMS2-8500 DDR2 | TWIN2X4096-8500C5D
Goed, alles zit dus netjes in elkaar, beeldscherm eraan, usb toetsenbord en usb muis eraan, maar een paar seconden na het aanzetten valt de computer weer uit, en start dan na een paar seconden weer op, om weer uit te gaan. Het beeldscherm werkt niet, de muis geeft geen licht. (optische muis)
Als ik de vierpolige voeding uit het moederbord haal, dan blijft de computer wel aan staan, maar weer zonder beelscherm/muis zonder licht. Ook de ledjes bij de opstartknop geven geen licht.
Ik heb alle extra hardware uit het moederbord getrokken (videokaart, hd, dvd speler enz. ) maar dit zonder resultaat, blijft rebooten steeds. De overdrive led van de voeding gaat niet aan, dus mijn voeding is niet overbelast.
Hoe kom ik erachter welk onderdeel mogelijk defect is, of hoe krijg ik hem weer aan de praat.
Help! ik wil zo graag mijn nieuwe computer uitproberen.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen en testen.
Je komt er achter welk onderdeel defect is door onderdelen te vervangen door anderen. Hoe en wat staat allemaal wel in het topic hierboven. ;)
Welkom op GoT trouwens. :w
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2008 20:09 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je geheugen kan incompatible zijn met je mobo en heeft een biosupdate nodig
Je processor kan incompatible zijn met je mobo en heeft een biosupdate nodig
Welk merk voeding heb je?
Heb je ook de 2x 6pins PCI-e in je GX2 gedrukt?
En volg de link van Xtresis
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:34
Onbekend
Heb je de troubleshooter al doorgenomen? Spuit 11
Ik zie geen koelpasta in je lijstje staan. Ik neem aan dat je dat wel gebruikt hebt. :)
Hoor je wel de biospiep?
[ Voor 4% gewijzigd door Onbekend op 30-08-2008 20:10 ]
  • MelvinB
  • Laatst online: 20-07 13:15
Heb je de kleine kabeltjes van o.a. je aan/uitknop (Power-switc/Power-led, HDD-led etc) wel goed aangesloten? Dus gelet op de plus -en min-kant?
[ Voor 59% gewijzigd door MelvinB op 30-08-2008 20:22 ]
| DELL XPS 15 Haswell QHD | APPLE iPhone X Silver | APPLE iPad Air |
MelvinB schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 20:22:
Zal niks uitmaken, als je een LED verkeerd hebt aangesloten werkt die gewoon als een diode in sper richting werken. En dus geen stroom doorlaten.
Een power of reset switch kan niet verkeerd om aangezien deze alleen maar kortsluiting maakt tussen de twee pinnentjes. ;)
Je zou ze dus alleen op een verkeerde connector kunnen aansluiten.
Bedankt voor alle snelle reacties!
De voeding is een cooler master.
De kleine kabeltjes zitten goed. (heb ze al geprobeerd om te draaien voor de zekerheid haha)
De biospiep hoor ik niet want ik heb geen pc speaker.
Ik heb 1x6 pin dinges in GX2 geduwd en 1x 8 pins, dan wordt de videokaart ook groen branden ipv rood.
De troubleshoot guide heb ik inderdaad vandaag al bekeken.
Niet bekijken doornemen en testen. :o
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2008 20:38 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 22:26
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 20:37:
Inderdaad. Het is geen lectuur voor op het nachtkastje, het is een gids om de handen uit de mouwen te steken.
Zonder flauw te willen zijn: wij kunnen je zo gewoonweg niet helpen, dus gaat dit topic dicht. Er zijn zeer veel redenen waarom je PC zich mogelijk misdraagt, enige manier om erachter te komen is onderdelen stuk voor stuk uit te sluiten. En aangezien we niet helderziend zijn kunnen wij dat niet op afstand, dat kan alleen jij.
Oslik, blyat! Oslik!
