RAM 146 Mhz
  • big_one
Hoe hoog kun je je FSB en dus RAM (133) klokken, op een A7V TB1000@1100.
Nu loopt het systeem op 10x110Mhz, maar kan RAM nog naar 146 :D (110+33)?. Overleeft hij dat?
onderaan een nieuw vraagje..
  • Artcore
Proberen. Als hij 3d mark of zoiets een paar keer achter elkaar goed doorloopt kan ie het wel aan:)
M'n Crucial Tech. Trekt 146 Mhz wel op CAS222 hoor :7
  • big_one
Niet een grote kans dat ik mijn RAMmertjes opblaas.
Zou zonde zijn..
Neuh .. niet zonder dat je je I/O-voltage ver opschroeft.
Je moet wel goed spul hebben. Mushkin, Crucial/Micron, Corsair ..
Volgens mij kun je je RAM niet opblazen door de kloksnelheid heel hoog te zetten, ook al is het SDRAM, van binnen is het nog steeds ansynchroon, er zit slechts een omhulseltje omheen dat zorgt dat het op de klok frequentie werkt.
Als de frequentie nou heel hoog staat is de uitgang nog niet gestabiliseerd en leest het verkeerde waarden uit, dat is vrij kut, maar verder niet echt schadelijk geloof ik.
hiya
als je je fsb verhoogd, gaat je pci-bus snelheid ook mee, dus als je 110 loopt, is (dat 110/3)*4=146 MHz. ehehe, hij loopt dus al op 146?
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
mijn noname geheugen trekt de 116+33 = 149 mhz ook, dus waarom niet?
is pc133 van temco.
Op donderdag 22 februari 2001 16:30 schreef marble het volgende:
is pc133 van temco.
Maar ws. niet op CAS222 >:)
  • big_one
CAS??? :z
Wel eens over gelezen, maar ben de essentie vergeten...|:(
  • Artcore
Makkelijkst om te onthouden is gewoon dat cas2 sneller is dan cas3 :)
  • Eeruku
  • Laatst online: 06-06 17:42
hehe
mijn hyunday pc133 CAS3 mem deed de 175FSB op CAS2 :9~ op mijn PIII600EB
ik heb fokking mazzel denk ik :P
Power corrupts. Knowledge is power. Study hard. Be evil.
Ik heb mijn Funprice geheugen op 146 Mhz lopen. Can Cas weet ik niets. Werkt uitstekend.
Op donderdag 22 februari 2001 18:41 schreef 3CLipZ het volgende:
hehe
Laat ik het zo zeggen .. ik geloof jou niet :)
  • Artcore
Ik ook eigenlijk niet...das meer dan ddr!! Als het wel zo is heb je idd geluk :)
  • procyon
  • Laatst online: 24-08 18:18
hehe
zozo, met welk moederbord dan.? >:)
pIII 600 op 1050MHz.?
AGP op 116MHz.?
kortom, lul niet zo slap.. Mushkin rev3 loopt op 160MHz cas3
  • Eeruku
Op donderdag 22 februari 2001 18:55 schreef HlpDsK het volgende:
dan niet :)
was op mn MSI 6199VA...... toen liep ie met CPUBOOST op 174MHZ....
daarna flashte ik mn mobotje verkeerd :(
toen zat ik met een FastFame 9VAAV.... en die kon niet meer aan dan 150MHZ FSB :(
  • Eeruku
Op donderdag 22 februari 2001 19:03 schreef Procyon for life het volgende:
AGP op 116MHz.?
gvd lees es...
PIII600EB
loopt dus standaard op 133MHZ....
mn PIII600 liep op 784MHZ...
AGP = dus 175/4 = 43.75MHZ
  • big_one
Met Norton Utilities 2001 heb ik elke keer een falende geheugen test, telkens is weer een ander geheugenregister kaduk....|:(
Kan ik hier een garantie-zaakje (pc net gekocht) van gaan maken B-), of is dit te danken aan mijn korte maar heftige oc periode... en absuluut niet aan brakke modules (V+tech 133 ofzo)
  • d33n
mijn noname pc133 geheugen trekt het op 112+33 = 145 mhz, op cas2 en fast timing (dus geen turbo)
Op vrijdag 02 maart 2001 00:12 schreef bigone het volgende:
Dat zegt ie bij mij ook. Maar dat is NU die brak is, niet de module :)
  • big_one
Klop als een FSBus B-)
De modules apart test hij goed, als je ze samen test geeft ie errors :?
Iemand een adresje voor een goed geheugen tester?
