Mijn laptop draait al een tijdje niet meer zoals het hoort, ondanks lage CPU en geheugen belasting. Op zoek naar een oplossing heb ik even een benchmark test gedaan met PerformanceTest. Zoals verwacht scoorde mijn laptop ondermaats, zelfs in vergelijking met laptops met mindere specs. Wat mij verder opviel is de estimated speed van 310 MHz, terwijl ik met een Intel Pentium M 750 1.86 GHz zit. Ik vermoed dat dit niet normaal is? Bij energiebeheer heb ik gekozen voor de instelling "always on", voor zover ik weet wordt de CPU dan niet gespaard om energie te besparen. In het genoemde programma zitten benchmark gegevens van een gelijkaardige laptop (met een Intel Pentium M 1500 MHz processor), en daar is de estimated speed veel hoger.
Enig idee wat hier aan de hand is?
  • pauldegroot
pauldegroot
silent sounds
Heb je cpu-z al geprobeerd?
  • Krizzie
  • Laatst online: 06-10 19:12
Krizzie
Progressive Music \o/
Zet speedstep eens uit in je bios. ;)
Geluidswolk
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Ik verwacht dat het toch ergens is ingesteld dat de CPU snelheid op zuinige modus staat. 'always on' kan ook gewoon betekenen dat de laptop niet uitgeschakeld wordt na x minuten inactiviteit als deze op accu werkt. Heb je trouwens netstroom gebruikt of de accu tijdens het testen?
Ik heb even cpu-z geprobeerd, en dit geeft
core speed: 318 MHz
multiplier: x6
bus speed: 53 MHz
rated FSB: 213 MHz
Ik ken helaas niks van processoren, is dit ok? Verder gebruik ik netstroom. Ik kijk straks nog even naar mijn bios...
Probleem opgelost na wat gesleutel in energiebeheer. Van 300 naar 1900 MHz is een behoorlijk verschil ;) Bedankt voor de tips!
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
En wat was je oplossing nu? Het is wellicht handig voor toekomstige forumusers met hetzelfde probleem.
  • M2M
  • Laatst online: 01:25
M2M
medicijnman
zeer waarschijnlijk in het energiebeheer alle powersaving opties uitzettten. Eventueel kan je ook gebruik maken van notebookhardwarecontrol. Misschien dat de nieuwere versie al overweg kan met de core architectuur in notebooks.
-_-
Bij "power options" heb ik een tabblad "VAIO power management" (specifiek voor mijn laptop dus). Daar kan ik ergens CPU beheer optimaliseren voor "prestaties" (stond op "batterij").
