• WhizZRinaldo
  • Laatst online: 17-05 15:33
Beste tweakers,
Ik ben nu een tijdje aan het rotzooien in mn bios om m'n Q6600 lekker te clocken.
Nu ben ik tegen de 3.6Ghz aangelopen en ik heb het gevoel dat hij nog wel verder kan.
Ik heb hem namelijk op 4Ghz kunnen booten, maar zodra hij probeert windows in te komen valt ie weg.
Heb aardig wat voltages verandert. waarvan ik bij sommige niet weet wat het inhoud, en daarom heb ik wat vragen.
CPU Termination Voltage: Staat standaart op 1.2V heb eens gezocht op google, en daar praten ze over Mv's ( Minivolts ? ) heb aantal dingen doorgelezen maar snap nogsteeds niet echt wat dit inhoud en wat dit doet.
CPU PLL: Heb gezocht op google en kreeg het volgende : "PLL voltage sometimes helps with high FSB OCs but be careful and stay below 1.9v unless you want to kill off the chip's FSB OCs as it wears it out very quickly if too much voltage is applied apparently"
Hoge FSB, wat is hoog ? Ver boven je moederbord's Rated FSB ? ( dit geval 1600mhz )
Of een hoge bus speed ?
CPU Reference1&2: ligt rond de 0.8 volt heb geen idee wat dit doet.
Ik wil dus weten of het kwaad kan als ik bepaalde voltages flink omhoog schroef, of dat het veel kwaad kan als het mislukt.
PLL is je Clockgenerator voor je FSB. Die bepaald de snelheid van je FSB. Soms overvolten wil wel eens helpen op hoge FSB's maar de regel geldt in het algemeen dat je die maar beter met rust kan laten. Die termen zijn makkelijk op Google te vinden. Als je wel een post krijgt op 4GHz maar niet door Windows doorkomt moet je uit gaan zoeken wat het probleem is. Douw er een test-cd'tje in zoals Hirens bootcd en ga aparte componenten zoals je geheugen testen. Wellicht loopt je geheugen de soep in, of heb je toch extra prik voor je VCore nodig :)
