ik geen internet, anderen wel
Mijn internet op 1 pc is de laatste tijd erg onbetrouwbaar. Aan en uit, nu weer helemaal uit. Andere computers in huis hebben geen probleem.
Ik heb xp. UPC internet en een draadloze modem voor laptop en andere pc. Mijn pc zat altijd aan de kabel.
Kabels aan alle kanten verwisseld, updates gedaan, aan uit reset, helpt allemaal niet.
Nu blijkt dat ik met een USB adapter ook geen verbinding krijg. En die adapter doet het andere pc wel.
Dus niet draadloos en niet vast. Kan er wat stuk zijn in mijn computer of moet ik bij upc zijn?
Iemand een idee?
  • MuddyMagical
Nou, voordat iemand een idee heeft hebben we iets meer nodig.
Krijg je een IP adres? DHCP correct.
Kan je wel websites pingen?
Kan je andere pc's benaderen over je netwerk.
Geen firewalls of rare programma's die de verbinding blokkeren?
  • Noork
Idd, neem eerst deze eens door: [NT] troubleshooter FAQ
xp wil IP adres niet vernieuwen, heb ik wel via renew all gedaan.
websites pingen, moest ik even nazoeken, maar lukt inderdaad niet.
andere pc's benaderen over netwerk heb ik nog nooit gedaan, volgens mij kan dat niet omdat dat niet ingesteld is.
firewall is van Norton, mag toch geen probleem zijn?
verder kan ik de router ook niet bereiken.
deze heb ik er ook al een keer tussenuit gehaald, helpt ook niet.
Oke, ik heb wat stappen gedaan en ben weer vastgelopen. De meeste dingen had ik ook al een keer gedaan.
firewall uitgezet
pingen naar router lukte niet
alle kabellampjes branden
mijn netwerkadres was inderdaad fout (hoe kan dat ineens?). dit heb ik aangepast. kan nog steeds niet met router pingen.
netwerkkaart verwijderd en opnieuw geinstalleerd, nog niks.
moest na herstarten weer ip adres aanpassen. is toch raar?
Het enige verschil is nu dat de ethernet controller nu wel 'connected' aangeeft. Dat was eerst low or no connectivity.
Maar ook even een (misschien domme?) vraag: dat ik ook niet op het internet en bij de router kan via de wireless usb adapter, heeft dat ook met netwerkkaart te maken? Ik weet er niet genoeg van. Ik zou denken dat die twee elkaar niet nodig hebben, maar ik weet te weinig...
Dingen waar ik verder aan kan denken is: nieuwe netwerkkaart kopen of xp opnieuw instaleren. Maar dat doe ik liever niet voor niks.
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 12:50:
Ik begrijp dus dat je helemaal geen ip krijgt?
Money for nothin' and your chicks for free
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
er staat toch niet op je router ingesteld dat maar max. 4 (ik noem maar iets) pc's een ip adres mogen krijgen en jij bent nummer 5.
Check je ip adres pool.
[ Voor 9% gewijzigd door nowell op 28-08-2008 13:55 ]
post hier eens een ipconfig /all
  • MuddyMagical
Inderdaad even de DHCP settings op je router controleren. Lijkt erop dat het niet helemaal goed gaat.
Trouwens, je zegt dat je het IP van je pc hebt aangepast. Zet dit wel weer even terug op DHCP
  • Guuzz
  • Laatst online: 08-10-2022
modempagina wordt al niet bereikt via pingen / web-interface
Ik zet in op Norton, verwijder die troep, voer een winsock reset uit en hoop dat de blokkeringen die een brakke firewall heeft geactiveerd verdwijnen.
Nee, er mogen meerdere ip's op router.
Ik heb wel een ip adres, maar het was de verkeerde, zat niet in de rij voor de router.
Nu heb ik zelf een goed ip adres ingevuld.
Toen ik de waarschuwing ''limited or no connectivity'' kreeg en het windows op liet lossen kreeg ik de melding ''unable to renew IP''.
Ik kan vanaf mn laptop ook niet pingen naar mijn probleempc.
Enig idee waar ik het ergens moet zoeken of kan het vanalles zijn? In ieder geval hardstikke bedankt voor de reacties.
  • Pong
  • Laatst online: 12-08-2024
Trouwens nuttig dat je vermeldt dat je het over wireless hebt:
Als je die PC/laptop met een kabel aan je router prikt, wat doet ie dan?
Heeft ie het eerder wel goed gedaan? zo ja, wanneer ging het mis?
heb je misschien een utility draaien die je wireless beheert? Zo ja: Start, rechtsklik op 'deze computer', beheren, services (2x), naar onderen scrollen en de 'wireless zero config' (her)starten.
Bevindingen kunnen natuurlijk hier gedeponeerd worden.
Geen Ping, wel Pong
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Ik aan dat je een 169.254.x.xadres hebt gekregen?
Dan heeft het invullen van een ip adres ook geen zin. Je hebt gewoon geen connectie met je router.
In dat geval heeft pingen ook geen zin.
Probeer het eerst eens met een vaste kabel en DHCP.
[ Voor 13% gewijzigd door DeeJee op 28-08-2008 14:24 ]
DeeJee schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 14:20:
klopt. hoe kom ik daar aan en hoe kom ik daar van af?
als ik m weer op automatisch zet kom ik weer bij 169
Pong schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 14:19:
Ik heb m altijd met kabel aan router. En dacht ik test t eens draadloos maar dat hielp dus niet. Nu zit ik weer aan de kabel.
Ik heb ook router ertussnuit halen geprobeerd, hielp ook niet.
Alles heeft het een half jaar goed gedaan. Er is niks veranderd zover ik weet. Eerst deed ie het een paar uur niet en dan weer wel, nu al een dag niet.
  • Bazvv
  • Laatst online: 19-10 22:21
maar wat is het adres van je router?
zet je je subnet op 255.255.255.0?
Zet je gateway natuurlijk op het adres van je router.
Wat je ook nog kan doen via start-uitvoeren cmd typen en dan ping 127.0.0.1 als hij dat niet goed doet is je netwerkaart niet goed(of de drivers)
[ Voor 73% gewijzigd door Bazvv op 28-08-2008 14:36 ]
Bazvv schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 14:30:
als je het ip-adres van je router weet bijv. 192.168.1.1 dan kan je wel evt. handmatig iets van 192.168.1.99 instellen en kijken of het dan werkt.
Heb ik paar keer gedaan, helpt niet..
DHCP Server : Allows the router to manage your IP addresses. Enable.
Niks mis mee, heeft t altijd gedaan.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Heeft ook niet zoveel zin aangezien je gewoon geen verbinding hebt met je router.
Je zult dus moeten zoeken in je wireless adapter instellingen aangezien het met een kabel wel goed werkt.
Staat er misschien iets van beveiliging aan op je router? WPA oid?
die 169 geeft windows automatisch als hij geen ip kan krijgen van een dhcp server...
router reboot -> opnieuw vrebinding maken....
maar hij kan dus wel verbinding maken met het netwerk maar dus niet met internet....
  • Bazvv
[/quote]
.....aangezien het met een kabel wel goed werkt.
[quote]
Volgens mij zegt hij toch echt dat het met de kabel niet goed werkt en dat hij OOK wireless heeft geprobeerd.
[ Voor 24% gewijzigd door Bazvv op 28-08-2008 14:41 ]
  • lier
  • Laatst online: 09:58
lier
MikroTik nerd
Start even met een liveCD op, zodat je eventuele hardware kan uit sluiten.
Ik verwacht dat je TCP stack een beetje brak is (zie hierboven voor oplossing).
Nee lieve mensen, met de kabel werkt het ook niet. En ik heb geen verbinding met het netwerk.
Misschien wordt het wat te rommelig hier.
  • Mad_Cow
  • Laatst online: 02-09 11:23
laat eens het resultaat van ipconfig /all zien
en probeer idd eens een liveCD van bijv. ubuntu of zo. het lijkt alsof de meeste hardware (kabel, usb-wlan, wel werkt want die heb je ergens anders getest. dus misschien ligt het aan de software.
wat je ook kunt proberen:
* alle andere computers van de router loskoppelen en dan kijken of je verbinding kunt maken
* jouw computer direct aan de modem hangen
* zijn er geen andere compuers met dezelfde computernaam in het netwerk?
check je DHCP instellingen op de router:
* is de range groot genoeg voor 5 computers
* geen mac filtering (waarschijnlijk niet, omdat je usb-wlan wel op andere computers werkt)
[ Voor 23% gewijzigd door Mad_Cow op 28-08-2008 14:54 ]
Gateway en adres en subnet allemaal aangast op wat router wil.
Die ping 127.0.0.1, dat is een fijne tip bedankt! Dit is de eerste ping die werkt, dus ligt het niet aan netwerkkaart
  • Noork
Wat een zooitje is dit topic geworden zeg :)
Kun je niet even met een schone lei beginnen? Drivers van je netwerkkaarten verwijderen, opnieuw installeren en sowieso DHCP aanzetten. Het zou gewoon met DHCP moeten werken, dus er is geen reden om het handmatig te doen, met extra kans op fouten.
En Norton gewoon uitschakelen (al dan niet tijdelijk). Sowieso is de noodzaak van een firewall niet groot wanneer je achter een router zit.
[ Voor 19% gewijzigd door Noork op 28-08-2008 14:52 ]
Inderdaad wat kunnen er hier heerlijk veel mensen door elkaar en langselkaar praten, geweldig!
Fijn zo veel hulp, alleen heb ik de meeste dingen onder controle behalve het internet :-)
Ik denk dat ik maar even afscheid ga nemen van Norton.
ipconfig posten kom ik nog niet aan toe.. moet ik gaan hannesen met stickies enzo. Later misschien.
  • Mad_Cow
wat je kunt doen is even een samenvatting maken van de dingen die je al hebt uitgeprobeert en alle dingen elementen die je al hebt uitgesloten. dat helpt ons zodat de dan wat minder langs elkaar praten
[ Voor 17% gewijzigd door Mad_Cow op 28-08-2008 15:08 ]
Mad_Cow schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 15:08:
Daar zal ik dan eens lekker voor gaan zitten als ik klaar ben met de norton opruimactie en herstarten van van alles en nogwat.
Hmm, ik heb eigenlijk nog niets concreet gezien.
Zoals je zegt alle andere pc's hebben wel internet.?
Wat is hun ip, subnet, Gateway?
De pc die geen internet krijgt.
Wat is zijn ip, subnet, Gateway?
Wat voor router/Modem hangt er aan het lijntje?
Heeft deze wel genoeg poorten voor bedraad als voor wifi.
Meeste cheap ass routers doen moeilijk als je meer dan 3 of 4 apparaten hangt aan de wifi.
hoe zit het met je wifi? enige beveiliging?
zo ja, heb je wel genoeg sleutels?
haal anders even de beveiliging eraf.
kijk in je router of de range van de dhcp wel juist is.
heb je deze niet toevallig een keer uit veiligheidsoverwegingen kleiner gemaakt.
bijv": Router:192.168.1.1 t/m 192.168.1.10
SUBnet: 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
als je router zo ingesteld staat dan moeten je pc's ip's krijgen t/m 1.10
als je range kleiner is dan 10 dan kan je wel eens verlegen zitten met Ip adressen.
Doe wat aarbeienzaus zegt, maak een opsomming van elke pc.
IP:
Sub:
Gate:
Probeer ook eens een reset van je netwerk in de volgende volgorde (stroomnet afhalen) 30 sec
Modem/router/pc uit
modem/router/pc aan
Let wel op dat je 1 voor 1 de aparaten in online status laat komen. dus niet allemaal tegelijk aanzetten.
volgende week verder... heeft me een hele werkdag gekost.
  • Guuzz
ik blijf bij mijn standpunt, Norton verwijderen, in dos commando-scherm uitvoeren: 'netsh winsock reset catalog'
