MSI P45D3 Platinum Boot niet
Hallo
Ik heb net een MSI P45D3 Platinum MB gekocht
Ik heb daar een q6600 en 2x 1gig ddr3 10666 opzitten.
Daarnaast zitten er 2 video kaarten in Saphire ati 3650 oc
Ik heb alles in elkaar gezet en wil opstarten maar ik krijg niks op m`n scherm, de lampjes gaan wel allemaal branden op het mb ook als hij uitstaat blijft er 1 rood lampje branden. weet iemand wat ik fout doe.
Mvg Willem
  • The__Virus
  • Laatst online: 09-10 13:21
Ik heb nu alles geprobeerd wat er staat in hangen en opstartproblemen. mijn MB geeft geen piepje.
Ook lijkt het mij geen voeding probleem, het is een voeding van 700w van thermaltake.
Ook de fan van m`n viedeokaart draait net zoals alle andere fan`s
M`n harde schijf slaat ook aan.
Gr Willem
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De P45D3 Platinum heeft D-leds onboard, wat doen deze?
Ik zie blauwe rooie en oranje lampjes op het board, dus kan je specifieker zijn om welke leds het gaat
Gr Willem
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 27 augustus 2008 @ 23:17:
Gr Willem
Er zitten 8 d-leds naast elkaar (4x 2), groen en rood. Deze zitten onderaan het bord in de buurt van de USBheaders.
  • timbry
  • Laatst online: 02-08 15:23
Ik heb hetzelfde gehad met een DFI ut-x-48trs3. Bleek aan het geheugen te liggen. De bios startte alleen maar met een clock 9 geheugen reep. Heb de bios laten herprogrammeren met de nieuwste bios erop(kost €11) en nu loopt ie als een trein.
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
ok ik heb de ledjes gevonden
van boven naar beneden van inks naar rechts
rood-geen
rood-geen
geen-groen
rood-geen
Gr Willem
Terw_Dan zou je a.u.b willen reageren
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 01:05:
rood-geen
rood-geen
geen-groen
rood-geen
Gr Willem
Volgens de manual is dat: "Initializing Keyboard Controller"
Wat kan ik eraan doen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Om te beginnen wat meer inzet tonen om je eigen probleem op te lossen. Verder, als het systeem blijft hangen op Initializing Keyboard Controller, dan is het raadzaam daar te gaan kijken.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter is ook handig om stap voor stap door te nemen.
Geloof me ik toon inzet, voordat ik hier mijn vraag heb uitgezet ben ik al 2 weken bezig geweest.
En heb echt asl alles geprobeert wat ik weet..
ik heb trouwens ook gelezen dat het geheugen het probleem kan zijn
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Een geheugenprobleem zou kunnen. Maar als je inderdaad de troubleshooter hebt doorgenomen dan weet je waar het mis zit.
Nofi, maar het is niet te merken dat je inzet toont. Het is niet om vervelend te doen, maar nergens lees ik wat er nu precies getroubleshoot is en welke zaken je zelf al hebt opgezocht. Op die manier kan niemand je fatsoenlijk verder helpen.
Ik ben begonnen bij de voeding en daar heb ik geen problemen gevonden.
Heb alles weer uit elkaar gehaald en met zo min mogelijk proberen op te starten op tafel en niet in de kast dus het moederboard maakt geen kortsluiting in de kast.
Van de week ga ik een langzame ddr3 halen om te kijken of dat het probleem is.
Om dan in de bios te komen en het voltage te verhogen voor beter geheugen.
De bios ondersteunt de processor die ik heb, dus een bios ubdate lijkt me niet nodig, en gaat op dit moment ook niet omdaat ie niet opstart.
Je bericht over Initializing Keyboard Controller. ik zou niet weten wat k daar aan kan doen. of hoe ik dat kan veranderen.
Om nog ff terug te komen op het geheugen, mijn MB levert standaard 1.5v
Het geheugen wat ik heb is 2x 1gig ddr3 10666 en op het geheugen staat 1.7v
Nou weet ik niet of dit kleine verschil uitmaakt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Lijkt het je dan niet handig om op te zoeken waar die error vandaan zou kunnen komen, of wat er mogelijk aan oplossingen voor is?
En misschien handig om ook eens de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif te gebruiken. Je topic continu kicken wordt niet echt gewaardeerd
[ Voor 49% gewijzigd door TERW_DAN op 31-08-2008 16:02 ]
