80% - 100% cpu load bij laden filmpjes
Wijze tweakers ik zit met een probleem dat ik tot dusver nog niet heb kunnen oplossen door het doorspitten van het forum en google :'( . Daarom dan ook dit nieuwe topic.
Het probleem wat ik sinds 2 dagen heb is dat mijn pc ongelooflijk traag wordt wanneer ik filmpjes op internet kijk. Al moet ik erbij zeggen dat dit alleen het geval is wanneer ik ze tegelijkertijd kijk en laat laden. Bijvoorbeeld op youtube, dat de rode balk nog steeds aan het lopen is en dan ook direct kijken. Als een filmpje volledig geladen is kan ik het gewoon kijken zonder problemen. Wanneer een internetfilmpje geladen wordt schiet de load omhoog en schokt alles. Mijn muis begint traag te reageren, geluid en beeld schokken. Gewoon zoals bij een spel wat te zwaar is voor je pc maar je het wel op maximale settings speelt, het gaat enorm traag allemaal.
Normale gedownloade filmbestanden, ongeacht het formaat of de grootte, kan ik zonder enkel probleem kijken in windows mediaplayer, divx player, powerdvd...noem maar op.
Wat ik tot dusver op het forum heb gevonden is dat het in de meeste gevallen kan liggen aan codecs (divx, xvid, wmv enz) en heb deze daarom dan ook inmiddels een keer verwijderd en opnieuw geinstalleerd. Alleen de hoognodige codecs (divx en xvid) zijn nu geinstalleerd maar het probleem blijft zich voortdoen! :(
Ook heb ik gekeken of mijn hardeschijf wellicht naar de klote aan het gaan is door een diagnostic tool van WD te laten draaien. Deze heeft een anderhalf uur gedaan over beide schijven maar gaf aan wat ik al dacht, niets aan de hand. Ze zijn immers net een jaartje oud.
Tevens gekeken naar de instellingen van IE of daar wellicht wat raars aan de hand was. Maar ook daar niets kunnen vinden, de instellingen staan gewoon op standaard.
Wel heb ik vorige week AVG Internet Security geinstalleerd met alle beveiligingsopties aan. Omdat het wellicht daaraan lag (denk aan firewall, actieve scanner, blockers) heb ik die een keer uitgezet tijdens het laden van een aantal filmpjes. Helaas mocht dat ook niet baten:( Dit is overigens ook het enigste wat ik in twee weken heb geinstalleerd, verder geen wijzigingen aangebracht aan mijn systeem (software of hardware).
Heb de nieuwste drivers voor mijn hardware, windows is helemaal up to date en gebruik dus alleen de hoognodige codecs. Mijn vraag aan jullie is dus wat ik eventueel nog kan checken of uitvoeren om dit probleem op te lossen?? :?
Mijn systeem:
Windows Vista SP1 (volledig up-to-date)
Q6600 @ 2.4 Ghz
2 GB RAM @ stock
BFG 8800 Ultra OC
Creative Xtreme Music
160 GB WD
500 GB WD
  • Calamor
  • Laatst online: 23:00
youtube gebruik flash om de filmpjes af te spelen.
En volgens mij geen andere code.
Misschien dat eens opnieuw installeren.
edit
Misschien de cache leeg maken.
C:\Documents and Settings\( *user account* )\Application Data\Adobe\Flash Player\AssetCache
[ Voor 67% gewijzigd door Calamor op 27-08-2008 15:35 ]
Bedankt voor je snelle reactie maar ook dat heeft niet mogen baten. Had net even goeie hoop toen het goed LEEK te gaan met laden maar helaas. Heb ook die cache leeggehaald zoals je aanraadde, al was dat maar 10 kb groot.
Je had overigens wel gelijk over dat youtube flashplayer gebruikt om de filmpjes weer te geven. Toen ik die gedeinstalleerd had kon ik ze niet meer bekijken. Het probleem zit dus ergens in flashplayer dan mijns inziens of niet?
  • Calamor
heb je misschien ook een andere browser?
Kan je misschien kijken of het daar ook in voor komt.
heb je hetzelfde probleem als je een bestand aan het downloaden bent en je tegelijk een filmpje kijkt?
Ik doel dan op eventuele netwerkkaart(driver) problemen.
Gebruik alleen IE, en heb er nog nooit problemen mee gehad tot voorkort dus. Het downloaden en andere dingen tegelijkertijd doen geeft geen problemen. Kan dus gewoon een download aanzetten, muziek luisteren, film kijken via een player of gamen zonder problemen. Het is echt alleen als ik een internetfilmpje probeer te kijken.
Als ik het filmpje gewoon laat laden zonder te kijken is er niets aan de hand. Als ie klaar is met laden kan ik het ook bekijken zonder vertraging of enorm hoge cpu load. Alleen als ik tijdens het laden van dat filmpje ook wil kijken beginnen de problemen. Ongeacht van wat er op de achtergrond draait, alleen het kijken van het fimpje tijdens het laden geeft problemen. Daarom vind ik het ook zo raar.
