[scom 2007 intel MP]
Ik heb laatst het pakket System Center Operation Manager 2007 (SCOM) uitgeprobeerd. Ik had hievoor een vmware image gemaakt op een VMware Workstation 6.0. SCOM Werkte perfect. Ik zag toen dat er een Intel Managementpack bestond wat de hardware van een intel server monitored. Dit is een stukje aanvullende software dat geinstaleerd dient te worden op de server en de client. Als werkte eigelijk meteen op alle intel server die ik heb (10 stuks).
Hierna zag ik dat VMware Server ook gratis gebruikt kon worden dus hiervoor heb ik een server ingericht. Teon ik de image met convertor converteerde bleek dit niet goed te werken, ook mijn oude image voor de workstation versie werkt niet goed meer.
Ik heb daarom de SCOM server opnieuw geinstalleerd (dit was niet erg omdat ik nu alle instellingen netjes kon instellen omadt ik wat gestest had). De installatie van SCOM 2007 gaat perfect, alle managementpacks gemaakt door microsoft werken naar behoren. ik heb nu echter een probleem met het Intel Managementpack. Na het herinstalleeren van dit managementpack. Verschijnen maar 4 van de 10 server bij het Intel Managementpack. De overige server krijgen allemaal deze foutmelding:
Discovery data couldn't be inserted to the database. This could have happened because of one of the following reasons:
- Discovery data is stale. The discovery data is generated by an MP recently deleted.
- Database connectivity problems or database running out of space.
- Discovery data received is not valid.
The following details should help to further diagnose:
DiscoveryId: 56c93beb-e262-988e-5582-44cec6602ff2
HealthServiceId: 7221ea4e-5d9a-de00-e77e-9f1fc942cd13
Invalid monitoring class property value specified in the discovery data item.The value needs to adhere to the type.
MonitoringClassPropertyName: Intel.Hardware.Memory.LastUpdated
MonitoringClassPropertyValue: 26-8-2008 11:09:41
RuleId: 56c93beb-e262-988e-5582-44cec6602ff2
Instance:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><ClassInstance TypeId="{be3a6f98-6558-e81b-8940-8830507db102}"><Settings><Setting><Name>{5C324096-D928-76DB-E9E7-E629DCC261B1}</Name><Value>TS01.sterknetwerk.nl</Value></Setting><Setting><Name>{97489235-201D-CC49-CC5A-C2ED1FC0CBBC}</Name><Value>ServerHardware</Value></Setting><Setting><Name>{A7144EA2-795D-1E1F-2B26-36F7A5E40743}</Name><Value>BMC_SERVERNAAM</Value></Setting><Setting><Name>{BBDE1055-A01A-969C-DB92-15B30D2DAEAA}</Name><Value>Memory</Value></Setting><Setting><Name>{41D5E1D2-FBFA-BDD1-9E6F-2AF9FD739CA9}</Name><Value>26-8-2008 11:09:41</Value></Setting><Setting><Name>{AFB4F9E6-BF48-1737-76AD-C9B3EC325B97}</Name><Value>Overall Memory Status</Value></Setting></Settings></ClassInstance>.
Event id 10801
Bron: Health Service Module
Type: Fout
Categorie: geen
Ik heb geprobeerd om het Managementpack op de server te opnieuw installeren dit was zonder restultaat. Ook heb ik de Agent en het Managementpack op de clients opnieuw geinstalleerd, ook zonder resultaat.
Als ik kijk in de SQL 2005 database en ik voor een "select * from dbo.MT_memory" Dan zie ik dat de datum in het formaat YYYY-MM-DD HH:MM:SS staat.
Ik heb de "oude scom" image opgestart met veel moeite en ik zag daar dat de datum ook als het
YYYY-MM-DD HH:MM:SS formaat stond. (hetzelfde dus)
Heeft iemand toevallig een idee waarom deze data niet goed ingevoerd wordt? Toen ik de SCOM server nog aan het testen was ging dit wel goed. Aan de clients is niets veranderd
Ik heb SP1 en daarna SP2 geinstalleerd voor MS SQL 2005 (geen restultaat)
Ook had ik al voordat ik het Intel managmentpack implementeerde SP1 van SCOM geinstalleerd.
Ik maak gebruik van het Windows Server 2003 Standard Edition SP2 NL editie waarin de firewall is uitgeschakeld.
