Horizontale streepjes op TV na kortsluiitng
  • maclu
  • Laatst online: 23-05-2023
Dag allen,
Ben in het bezit van een Aldi MD 8383 PC
(specs vindt u hier : http://www.diskidee.be/2004/11/25/wat-is-de-nieuwe-aldi-medion-8383-xl-multimedia-pc-waard-/5495/4
Op de DVI poort is een Medion 41079EB Monitor aangesloten. De AVI uitgang gaat naar de AVI van de TV, een Panasonic 42PV70. Dit speelde zeer voortreffelijk (clone mode)
Vorige week echter is er een probleem ontstaan. Na een kortsluiting binnenhuis en een plotse afschakeling van de spanning, speelt het PC-beeld op de TV niet meer goed. Op de monitor speelt alles perfect.
Symptomen:
Over het beeld zijn er lichte horizontale bewegende streepjes te zien. De symptomen kan je bijna vergelijken als zou er een slechte massaverbnding zijn op een inkomende TV-signaal.
Dit is zowel bij alle drie players in gebruik (GOM, VLC en Mediaplayer)
Wat heb ik ondernomen
***beeldkaart Medion nVidia GeForce 6610 XL
*** laatste driver (4.0.100.1190) opnieuw geïnstalleerd==> geen resultaat. :(
***TV aangesloten op de VGA van de laptop , en daar speelt hij prima.
***Oef .... De TV is niet stuk , het is dus enkel de beeldkaart ;) .Dus snel een nieuwe kaart besteld en geplaatst. ATI Radeon HD 2400, 256 MB DDR2. (Ben, geen gamer, dus deze zou volstaan)
***Niets van waar echter. :'( ... hetzelfde slechte beeld op de TV.
***Nogmaals alles omgeschakeld naar de laptop ... beeld is OK
Dus zit er wel degelijk iets niet snor in de PC
Iemand een idee waar ik moet gaan zoeken ?? Moederbord ?, voedingsspanning ??
Grtz.. Ludo
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
Haal de aardig van je pc maar eens los. Of evt je soundkaart kabel naar versterker oid.
  • maclu
Heb een paar uurtjes gespeeld met alle kabels en verbindingen. met volgend resultaat:
Het probleem situeert zich in de monitor of DVI aansluiting.
Als ik de monitor op standby zet is de storing voor 80% weg. Er blijft enkel nog een "moiré-achtige" zweem over. Schakel ik de spanning van de monitor uit, dan is alles ok.
Hoe kan/mag ik dit definitief oplossen ?
1) De aarding van het net van de monitor onderbreken ? (Kleine veiligheidsrisico)
2) De aarding van het net van de PC onderbreken ? (groter veiligheidsrisico)
3) Kan er een aardingsprobleem/oorzaak zitten tussen het moederbord en de beeldkaart ??
4) Is er iets defect aan één van de DVI ingangen en kan dit hetsteld ?
met name :
** pen C5 Analoge GND Aarding voor RGB signalen
** 15 GND (Aarding) Aarding voor Pin 14 en analoge sync
  • Icephase
  • Laatst online: 00:42
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Heb je tijdens de test met je laptop dezelfde kabel gebruikt of heb je deze ook al vervangen?
Dáár zou ík het namelijk als eerste zoeken...
  • maclu
Ik heb inderdaad dezelfde kabel gebruikt...........
Daar het probleem zich pas voordeed na een binnenhuiskortsluiting vraag ik me af of er door de plotse spanningsuitval niet één of andere condensator doorgeslagen is ofzo ..........
  • maclu
:( niemand enige suggestie ?? _/-\o_
  • KBDE
Ik vermoed dat het loshalen van de aarding van de monitor al voldoende zou moeten zijn. Test het eens zou ik zeggen. :)
