[VB.NET] Credentials ingeven voor remote registry
  • 222 views
  • Darude1234
  • Laatst online: 16-10 00:31
Ik ben een netwerkapplicatie aan het schrijven en heb onderstaande module gevonden om registerwaardes van een netwerkcomputer uit te kunnen lezen alleen krijg ik continue de melding dat ik geen rechten heb om deze uit te lezen.
Nu is mijn vraag dus hoe ik login credentials kan opgeven zodat ik kan inloggen met een administrator account en zodoende wel genoeg rechten heb?
Ik gebruik onderstaande module:
Module modRemoteRegistry
Structure SECURITY_ATTRIBUTES
Dim nLength As Long
Dim lpSecurityDescriptor As Long
Dim bInheritHandle As Long
End Structure
Public Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
Public Declare Function RegConnectRegistry Lib "advapi32.dll" Alias "RegConnectRegistryA" _
(ByVal lpMachineName As String, ByVal hKey As Long, ByVal phkResult As Long) As Long
Public Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, _
ByVal samDesired As Long, ByVal phkResult As Long) As Long
Public Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, _
ByVal lpType As Long, ByVal lpData As Long, ByVal lpcbData As Long) As Long
Public Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, _
ByVal dwType As Long, ByVal lpData As String, ByVal cbData As Long) As Long
Public Declare Function RegDeleteValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String) As Long
Public Declare Function RegCreateKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyExA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal Reserved As Long, _
ByVal lpClass As String, ByVal dwOptions As Long, ByVal samDesired As Long, _
ByVal lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal phkResult As Long, _
ByVal lpdwDisposition As Long) As Long
Public Declare Function RegDeleteKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteKeyA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String) As Long
'Defined Keys
Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Public Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Public Const HKEY_USERS = &H80000003
Public Const HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004
Public Const HKEY_DYN_DATA = &H80000006
Public Const HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
'Constants Definition
Public Const SYNCHRONIZE = &H100000
Public Const STANDARD_RIGHTS_ALL = &H1F0000
Public Const KEY_QUERY_VALUE = &H1
Public Const KEY_SET_VALUE = &H2
Public Const KEY_CREATE_LINK = &H20
Public Const KEY_CREATE_SUB_KEY = &H4
Public Const KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS = &H8
Public Const KEY_EVENT = &H1
Public Const KEY_NOTIFY = &H10
Public Const READ_CONTROL = &H20000
Public Const STANDARD_RIGHTS_READ = (READ_CONTROL)
Public Const STANDARD_RIGHTS_WRITE = (READ_CONTROL)
Public Const KEY_ALL_ACCESS = ((STANDARD_RIGHTS_ALL Or KEY_QUERY_VALUE Or _
KEY_SET_VALUE Or KEY_CREATE_SUB_KEY Or KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or _
KEY_NOTIFY Or KEY_CREATE_LINK) And (Not SYNCHRONIZE))
Public Const KEY_READ = ((STANDARD_RIGHTS_READ Or KEY_QUERY_VALUE Or _
KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or KEY_NOTIFY) And (Not SYNCHRONIZE))
Public Const KEY_EXECUTE = (KEY_READ)
Public Const KEY_WRITE = ((STANDARD_RIGHTS_WRITE Or KEY_SET_VALUE Or _
KEY_CREATE_SUB_KEY) And (Not SYNCHRONIZE))
Public Const REG_BINARY = 3
Public Const REG_CREATED_NEW_KEY = &H1
Public Const REG_DWORD = 4
Public Const REG_DWORD_BIG_ENDIAN = 5
Public Const REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN = 4
Public Const REG_EXPAND_SZ = 2
Public Const REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR = 9
Public Const REG_LINK = 6
Public Const REG_MULTI_SZ = 7
Public Const REG_NONE = 0
Public Const REG_SZ = 1
Public Const REG_NOTIFY_CHANGE_ATTRIBUTES = &H2
Public Const REG_NOTIFY_CHANGE_LAST_SET = &H4
Public Const REG_NOTIFY_CHANGE_NAME = &H1
Public Const REG_NOTIFY_CHANGE_SECURITY = &H8
Public Const REG_OPTION_BACKUP_RESTORE = 4
Public Const REG_OPTION_CREATE_LINK = 2
Public Const REG_OPTION_NON_VOLATILE = 0
Public Const REG_OPTION_RESERVED = 0
Public Const REG_OPTION_VOLATILE = 1
Public Const REG_LEGAL_CHANGE_FILTER = (REG_NOTIFY_CHANGE_NAME Or _
REG_NOTIFY_CHANGE_ATTRIBUTES Or REG_NOTIFY_CHANGE_LAST_SET Or _
REG_NOTIFY_CHANGE_SECURITY)
Public Const REG_LEGAL_OPTION = (REG_OPTION_RESERVED Or _
REG_OPTION_NON_VOLATILE Or REG_OPTION_VOLATILE Or _
REG_OPTION_CREATE_LINK Or REG_OPTION_BACKUP_RESTORE)
Function ReadRemoteReg(ByVal sRemoteServer As String, ByVal KeyRoot As Long, _
ByVal sRegPath As String, ByVal sValueName As String, ByVal sIntent As String) As String
Dim hKey As Long
Dim KeyValType As Long
Dim KeyValSize As Long
Dim KeyVal As String
Dim tmpVal As String
Dim res As Long
Dim i As Integer
Dim iChar As Integer
Dim sWorkStr As String
Dim bUseZero As Boolean
Dim lReturnCode, lhRemoteRegistry As Long
lReturnCode = RegConnectRegistry(sRemoteServer, KeyRoot, lhRemoteRegistry)
If sIntent = "KEY_ALL_ACCESS" Then
res = RegOpenKeyEx(lhRemoteRegistry, sRegPath, 0, KEY_ALL_ACCESS, hKey)
Else
res = RegOpenKeyEx(lhRemoteRegistry, sRegPath, 0, KEY_READ, hKey)
End If
If res <> 0 Then GoTo Errore
KeyValSize = 1024
res = RegQueryValueEx(hKey, sValueName, 0, KeyValType, tmpVal, KeyValSize)
Select Case KeyValType
Case REG_SZ
'remove trailing chr(0)
tmpVal = Left(tmpVal, InStr(1, tmpVal, Chr(0), vbTextCompare) - 1)
KeyVal = tmpVal
Case REG_DWORD
bUseZero = False
' format of keys in tmpVal :
' e.g. in registry : (hex) : 40001 ==> reads : 4 0 1 (meaning : 04 00 01)
' e.g. in registry : (hex) : 4000f ==> reads : 4 0 15 (meaning : 04 00 f)
' e.g. in registry : (hex) : 121326 ==> reads : 18 19 38 (meaning : 12 13 26)
sWorkStr = ""
For i = Len(tmpVal) To 1 Step -1
'check each code, get asci an convert to hex. You should have 2 digits
iChar = Asc(Mid(tmpVal, i, 1))
If iChar <> 0 Then
bUseZero = True
End If
If bUseZero = True Then
'make sure you have 2 digits (add extra 0 if necessary)
If Len(Hex(iChar)) = 2 Then
' no need to add an extra 0
sWorkStr = sWorkStr & Hex(iChar)
Else
sWorkStr = sWorkStr & "0" & Hex(iChar)
End If
'MsgBox iChar & " - " & i & vbCrLf & sWorkStr, , "test prog"
End If
Next
' remove the leading 0: and add &h so you know it is hex
If Left(sWorkStr, 1) = "0" Then
sWorkStr = Right(sWorkStr, Len(sWorkStr) - 1)
End If
KeyVal = "&h" & sWorkStr
Case REG_MULTI_SZ
KeyVal = tmpVal
End Select
ReadRemoteReg = KeyVal
RegCloseKey(hKey)
Exit Function
Errore:
ReadRemoteReg = "Error connecting - RC=" & res
RegCloseKey(hKey)
End Function
End Module
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Hoi, dit forum is er om programmeerproblemen op te lossen, maar het is niet de bedoeling om dit forum & z'n bezoekers te 'misbruiken'.
Het is niet de bedoeling dat je hier een stuk code -dat je opgesnort hebt op Internet en zelf niet eens geschreven hebt- kunt dumpen, met een kleine omschrijving van je probleem, en er dan van uitgaat dat iemand het voor jou gaat oplossen.
Zo werkt het hier niet.
Ik stel voor dat je de PRG Quickstart eens doorneemt, en een nieuw topic start adhv die Quickstart. Vermeld wat je zelf al geprobeerd hebt, wat er niet lukt, en beperk je tot het posten van de relevante code. Post code ook in code-tags ipv in quote tags.
Zowiezo zal je Credentials moeten doorgeven; Je kan eens kijken naar de CredentialCache, maar als je zelf geen admin bent, zal je toch een admin wachtwoord moeten mee opgeven.
[ Voor 10% gewijzigd door whoami op 26-08-2008 22:36 ]
https://fgheysels.github.io/
