Stabiel systeem na aanpassen voltages?
Ik had wat problemen met mn nieuwe gamekast:
* OCZ part number:-1333mhz 7-7-7-20 plat
* Module size and kit size:-2x2GB
* CPU model and rated speed:-E8500
* Overclocked CPU speed:-
* Divider and FSB used:-2:1 667
* Motherboard and revision:-GA x48t Dq6
* Motherboard Bios rev:-F5
* Video card:-4870X2
* Power supply:-Coolerm. realpower 850w
* Operating System:-vista home premium x64
* CPU and System Cooling:-Zalman 9500
* CPU and System temps:-30c
* Purchased at/on:-12th August
* Country:-The Netherlands
* Memory voltage:-1.744
Crashende games, BSOD, freezes op de desktop etc.
Na een boel gegoogle, en na het spammen van AMD forum, OCZ forum, hardware.info, en natuurlijk tweakers, erachter gekomen dat het geheugen anders getimed moest worden, naar 7-7-7-24, op dit mobo, dat er 0,3V bijmocht voor DDR3 en dat mn NB voltage voor een stabiel systeem naar 1,3V kon. Dit lijkt voor alsnog allemaal te kloppen. Orthos draait nu 6 uur in blend, en memtest86+ draait ook zonder problemen 5 passes.
Kan ik nu, bij de volgende crash/freeze BSOD ed, met zekerheid zeggen dat het sowieso geen MEM/CPU/Mobo probleem is? En dat er dus wel iets driver/vista64/temperatuur etc schuldig zal zijn aan onstabiliteit? Of leveren deze stresstests die zekerheid niet?
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Geheugen voltage omhoog en even memtest86+ draaien voor een nachtje.
Dit hoort trouwens niet in CSL thuis. En voer Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens uit.
[ Voor 46% gewijzigd door Avalaxy op 25-08-2008 22:37 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 13:17
Thandor
SilverStreak
CSL is inderdaad niet de plaats voor PC-problemen. Zie daarvoor het CSL Beleid :). Ik ga dit topic naar PMG verplaatsen daar je een aantal basis instellingen hebt veranderd die binnen 'processoren', 'moederborden' en 'geheugen' vallen :). Tevens een kleine titelfix.
Wat betreft jouw vraag: je kunt er eigenlijk niet per se van uit gaan dat het niet aan het geheugen, processor of moederbord ligt. Deze kan ook simpelweg defect zijn of uit onderdelen bestaan die niet lekker samen willen werken. Een hoger voltage kan zoiets verbeteren maar dat hoeft dus niet :).
In ieder geval doe je er verstandig aan om het systeem gewoon even goed te testen. Laat Orthos een dagje draaien voor enkel de CPU en een dagje op 'Blend'. Draait Memtest86+ even een dag en test de videokaart eens met de Fur Rendering benchmark (stability test aanzetten en draaien maar). Op basis daarvan kun je al vrij goed bepalen of er iets stabiel is of niet. Uiteraard kan het ook geen kwaad om het I/O gedeelte eens te testen door flink wat te bestanden te kopieren.
