• Friedchicken
  • Laatst online: 20-06-2015
Het DCB-H360 Topic bevat geen informatie omtrent dit probleem.
Huidige setup:
  • Bang & Olufsen BeoCenter 6 26"
  • Samsung DCB-H360RS XEN-Serie
  • Profigold HDMI -- DVI-I
Probleem:
B&O LCD TV geeft groene ruis. Een halve seconde is het menu van de decoder te zien.
Wat geprobeerd:
  • Andere Kabel
  • Andere Decoder
  • Andere B&O LCD
Het enige wat werkt is een "oude" decoder te nemen (de niet XEN-Serie) en deze geeft direct beeld via dezelfde kabel.
Samsung Nederland heeft geen idee waar het probleem zou kunnen liggen en kunnen zulke technische vragen niet beantwoorden. Heerlijk als je dat te horen krijgt na 50 min wachten en 4x verkeerd doorverbonden te worden.
Naar mijn idee ontstaat dit probleem door HDCP welk is toegepast in de XEN-Serie decoders. Zijn er mensen die dit kunnen beamen of een oplossing voor het probleem hebben? Wachten op een software update? Het toestel ondersteunt volgens de specificaties wel HDCP over DVI.
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:32
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Decoder werkt wel op een andere tv (aangesloten met dezelfde kabel)?
Wat zegt Bang & Olufsen?
  • Friedchicken
Ja decoder werkt prima via Scart en Component.
Is nu een officiele call ingeschoten naar dk omdat nl het niet kon oplossen.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Friedchicken schreef op dinsdag 26 augustus 2008 @ 10:26:
Dat was de vraag niet ;)
Sluit de docoder met dezelfde DVI - HDMI kabel eens aan op een ander tv-toestel. Als dit wel werkt zit de oorzaak hem waarschijnlijk in je tv-toestel en niet in je decoder. Werkt dit ook niet, dan zul je de oorzaak waarschijnlijk in je decoder moeten zoeken.
  • Friedchicken
Dat was al geprobeerd! Zie openingspost :)
Gaat een decoder naar Denemarken incl HDMI --> DVI-I kabel. Gaan daar hetzelfde probleem simuleren en kijken wat oorzaak & oplossing is.
[ Voor 62% gewijzigd door Friedchicken op 27-08-2008 09:58 ]
