bedraad netwerk icm. draadloos internet
  • jbbrans
  • Laatst online: 20:44
Ik heb een aantal computers op verre afstand van mijn adsl router staan. Deze zitten daarom draadloos op internet.
Aangezien het overzetten van grote hoeveelheden bestanden via draadloos erg lang duurt heb ik tussen de computers een bedraad gigabit netwerk gelegd.
Nu worden de bestanden de ene keer via het bedrade netwerk verplaatst en een andere keer via het draadloze.
Hoe kan ik er voor zorgen dat ik altijd tussen de computers onderling via het gigabit netwerk contact heb?
Alle computers draaien op windows xp. Ik heb het zelf al geprobeerd via het IP adres, maar dat gaat goed zolang ik niet opnieuw opstart en de laatste paar keer wil dat ook niet meer werken.
Ik heb in network connections -> advanced -> advanced settings de LAN kaart al boven de WLAN gezet en ik heb bij de netwerk adapters bij de geadvanceerde IP instelling al de metric voor het LAn op 10 en WLAN op 200.
Wat doe ik nog fout en wat kan ik nog proberen?
Je zou je gigabit netwerk in een andere IP-range kunnen zetten (zonder gateway en DNS).
Dus de draadloze NIC's via DHCP, en de gigabit NIC's bijvoorbeeld 192.168.10.1, 192.168.10.2 etc..
Als je dan ook nog een DNS op 1 van de PC's zou draaien die alleen luisterd op de NIC in het gigabit netwerk, kan je daar de hostnames inzetten in bijvoorbeeld een domein dat je 'gb' noemt.
Als je dan over gigabit naar een PC toe wilt die je dat dan door te verbinden met bijvoorbeeld computer1.gb. (die dan verwijst naar 192.168.10.1)
  • lier
  • Laatst online: 21:16
lier
MikroTik nerd
Ik dacht dat je je NICs een bepaalde volgorde kan geven onder Windows. Als je dan je wired nic een hogere prioriteit geeft, zal Windows deze standaard gebruiken.
  • jbbrans
lier schreef op maandag 25 augustus 2008 @ 13:16:
Dit heb ik geprobeerd (dacht ik).
Verwijderd schreef op maandag 25 augustus 2008 @ 13:12:
Sorry dat ben ik er nog vergeten bij te zetten.
Het draadloze netwerk zit in de range 192.168.1.x 255.255.255.0
Het bedrade zit in de range 10.0.0.x 255.255.0.0
Verder heb ik niet zoveel kaas gegeten van domeinen en werk tot nu toe via werkgroepen.
  • DFS
  • Laatst online: 06-10 08:16
DFS
ik weet niet wat voor apparaat je gebruikt voor onderling gigabit/draad verbinding maar kan je niet zorgen dat vanaf dat punt ook internet komt. Als het een router is met wifi of AP met switch is dat zo geregeld natuurlijk.
Ja, dan zou het moeten werken (als je verbind met bijv. \\10.0.0.1\ ). Ik dacht dat je draadloos en bedraad in dezelfde range had gezet.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2008 13:23 ]
  • jbbrans
DFS schreef op maandag 25 augustus 2008 @ 13:22:
Toen ik hier kwam wonen heb ik het geprobeerd met een oud accesspoint wat ik nog had liggen en wat als client ingesteld kan worden. Deze had ik op de switch aangesloten en dat ging goed met 1 computer, maar als er een tweede op internet wou dan viel het uit. Het accesspoint is nu overigens ingebruik voor een mediaplayer.
Mijn modem staat 2 verdiepingen lager en aan de andere kant van het huis. Bedraden gaat niet zo makkelijk.
Verwijderd schreef op maandag 25 augustus 2008 @ 13:23:
Ik dacht ook dat het zou moeten werken, maar op de een of andere manier heeft windows er geen zin meer in. Ik draaide al 2 jaar op deze manier, maar na een verse installatie van 2 computers wil het met geen mogelijkheid meer werken.
Ik heb ook al geprobeerd op de WLAN adapters het regeltje filesharing uit te zetten, maar ze gaan vrolijk verder via het draadloze gedeelte.
[ Voor 29% gewijzigd door jbbrans op 25-08-2008 13:33 ]
Wat krijg je als je een tracert doet naar een ip in de 10.0.x.x range?
  • jbbrans
Verwijderd schreef op maandag 25 augustus 2008 @ 13:42:
Dan krijg ik de computer te zien die ik moet hebben, binnen 1 ms.
Na een verse opstart van beide computers gaat het goed, ik kan vanaf \\10.0.0.11\share met goede snelheid bestanden verplaatsen. Maar nu een uurtje later is het weer slecht. Als ik in taskmanager kijk dan lijkt het of de uploead via het bedrade netwerk gaat en het bestand binnenhalen gaat via het wlan.
Kan het iets te maken hebben met het gebruik van internet op de computer waar de bestanden op staan?
[ Voor 45% gewijzigd door jbbrans op 25-08-2008 15:32 ]
Volgens die tracert gaat het dus gewoon direct via de switch naar je andere pc.
Het is wel handig om te weten of het door Windows of door het SMB protocol komt. Kan je op een van de pc's een FTP server installeren (bijvoorbeeld Cerberus) en dan via een FTP-client (of via FireFox) een groot bestand up/downloaden?
En kijk ook even of er in apparaatbeheer (dan rechtermuisknop -> eigenschappen op je NIC) ook rare powersaving dingen aanstaan. En of alles op full duplex staat.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2008 16:06 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 19-10 15:25
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Voer op je pc eens een "route print" uit via je command promt en post de output eens.
Standaard geeft windows een bedrade verbinding een betere metric dan een draadloze verbinding (en zal deze dan eerder kiezen). Ik vermoed dat hier iets niet goed gaat, maar dat zal de output van je routetabel wel laten zien.
  • jbbrans
Question Mark schreef op maandag 25 augustus 2008 @ 18:23:
Dit is wat ik krijg als ik route print doe.
Computer 1
Interfacelijst
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 f7 3d 1d bf ...... SMCWPCIT-G 108 Mbps Wireless PCI Adapter - Pakketplanner-minipoort
0x3 ...00 11 6b 96 74 2b ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC - Pakketplanner-minipoort
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.11 200
10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.11 10.0.0.11 10
10.0.0.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.11 10.0.0.11 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.11 192.168.1.11 200
192.168.1.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 200
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.11 192.168.1.11 200
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.11 10.0.0.11 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.11 192.168.1.11 200
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.11 10.0.0.11 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.11 192.168.1.11 1
Standaard-gateway: 192.168.1.1
Permanente routes:
Geen
Computer 2
IPv4 Route Table
Interface List
0x2 ...00 1a 92 cf 18 bd ...... NVIDIA nForce Networking Controller - Packet Sch
eduler Miniport
0x3 ...00 1a 92 cf 27 95 ...... NVIDIA nForce Networking Controller #2 - Packet
Scheduler Miniport
0x4 ...00 13 f7 2a 1d f7 ...... 802.11g Wireless LAN PCI Card - Packet Scheduler
Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.10 200
10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.12 10.0.0.12 10
10.0.0.12 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.12 10.0.0.12 10
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.10 192.168.1.10 200
192.168.1.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 200
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 200
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.12 10.0.0.12 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.10 192.168.1.10 200
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.12 10.0.0.12 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.10 3 1
Default Gateway: 192.168.1.1
Persistent Routes:
None
  • jbbrans
Verwijderd schreef op maandag 25 augustus 2008 @ 16:04:
Er staan geen gekke dingen in de eigenschappen voor de netwerkadapters.
Verbinding met een ftp client -> ftp server gaat wel via de gbit verbinding.
  • jbbrans
Vanmorgen had ik even verbinding via het gbit netwerk, maar na gebruik van internet op m'n server pc gaat de download naar mijn werk pc weer via wlan en de upload via gbit.
