Geluid via tv over Home cinema set...
Hoe krijg ik dit voor elkaar ?
Ik wil dus geluid van de tv kanalen over de home cinema set, alleen de Plasma tv heeft geen digitale uitgang/ingang.
Dit is de home cinema set die ik wil halen Panasonic SC/PT460 .
Is dit mogelijk met een HDMI kabel dat het geluid van de tv naar home cinema gaat ? Of moet er nog een aparte audio kabel naar de receiver ? Component = RGB ? of zo'n tulp stekker rood/wit ?
De receiver heeft wel een digitale uitgang alleen de plasma niet :(
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:45
Volgens mij kan dit alleen met de RCA audio-out uitgangen (die rode en witte tulpstekkers). Via HDMI kan niet omdat het een HDMI ingang is, geen uitgang.
Abbadon schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 23:55:
Oke bedankt, weet ik het nu zeker :)
  • Gumball
De meeste TV's hebben een hoofdtelefoonuitgang, deze zou je toch in een AUX van de receiver kunnen stoppen?
  • Charlie932
  • Laatst online: 29-09 19:29
Haal het uit je scart aansluiting, erg eenvoudig!
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
  • Gumball
Charlie932 schreef op dinsdag 26 augustus 2008 @ 18:13:
Gaat alleen als de TS een digitale settop box heeft.
  • Janoz
  • Laatst online: 09:44
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Gumball schreef op woensdag 27 augustus 2008 @ 10:02:
SCART aansluitingen hebben voor de audio en het composiet beeld een in en een output (Vandaar ook de knopjes op verloopstukjes). Als je de juiste SCART aansluiting neemt kun je daarme keurig de audio uit de tv krijgen.
  • kaajee
  • Laatst online: 25-09 13:02
Die Paso van je heeft volgens de manual gewoon een audio uitgang in de vorm van 2 tulp/rca/cinch connectoren. Die zou ik gebruiken. Anders kun je uit beide scarts (AV1 & AV2) ook audio halen. 3e optie is idd de koptelefoon uitgang, maar lijkt me de minste optie......
[ Voor 16% gewijzigd door kaajee op 27-08-2008 13:26 ]
  • oXygeN
  • Laatst online: 11-09 19:01
oXygeN
oftewel oxje...
1: Het TV-signaal is (op enkele duitse uitzendingen na beweert men) gewoon stereo, dus tulp L+R aansluiten is voldoende, en die tv heeft gewoon daar gewoon een output voor.
2: Mocht je persee digitaal geluid willen hebben zal dat altijd via een decoder moeten, en daar zit volgens mij gewoon altijd wel iets van een optical/coax audio aansluiting op
[ Voor 8% gewijzigd door oXygeN op 27-08-2008 14:31 ]
\o/
ik zit ook met een probleempje.
ik heb de panasonic pt460, deze heeft een digital optical in
ik heb de standaard digitale decoder(samsung) van ziggo, deze heeft een digital optical out.
als ik m n decoder via de optical out aansluit op de optical in van de panasonic krijg ik geen geluid uit mn surround set. ik heb m ingesteld op D-in
iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • Soldaatje
Volgens mij moet het programma dan ook in dolby digital uitzenden wat dus niet altijd gebeurt.
Je decoder zou dan wel op PCM moeten terugvallen, dat is gewoon digitale stereo.
bedankt voor de reactie,
maar er komt dus helemaal geen geluid uit mn boxen
ook niet in stereo.
  • Soldaatje
Er komt wel geluid uit je tv neem ik aan.
Dan moet je het analoge geluid wat uit de scart uitgang komt van je decoder aansluiten op de analoge ingang van je receiver/versterker.
ja er komt geluid uit mn tv.
Soldaatje schreef op zondag 31 augustus 2008 @ 12:51:
ja ok, dan heb ik dus analoog geluid.
ik wil dus digitaal geluid direct vanuit decoder uit mn boxen van mn surroundset(panasonic pt460) laten komen.
zoals ik het nu heb aangesloten ..
decoder via scart op tv
vanaf tv met tulpjes op aux van receiver.
stel in de receiver in op aux heb ik wel degelijk geluid. analoog wel te verstaan.
ik wil nu dus via optical digitaal geluid uit mn receiver krijgen.
ik heb nu dus vanaf decoder een opische kabel naar de optical in van receiver.
stel ik de receiver nu in op D(igital)-in ipv aux zou het digitale geluid toch doorgegeven moeten worden.
maar er komt dus geen geluid uit dan.
  • Soldaatje
Waarschijnlijk wordt het dus alleen digitaal doorgegeven als een programma AC3 meezendt.
Geen digitale PCM dus.
Maar ik geloof niet dat de geluidskwaliteit erg veel beter zal zijn, het is iig geen reden om een nieuwe decoder te kopen imo.
ok, bedankt voor de reacties.
  • kaajee
Moet je in de Samsung decoder niet ook ergens instellen dat je alle geluid (dolby & pcm) over/door de digitale uitgang wil?
(ik meen ergens bij: menu - systeem - media instellen)
dit is niet in te stellen op de ziggo decoder (samsung DCB-B270R)
  • Sevenhunt
  • Laatst online: 23-04 10:06
Al gewoon een nieuw kabeltje geprobeerd?
Optisch is en blijft wel gevoelig he.
het kabeltje kwam net uit de verpakking.
maar zal eens een nieuwe kabel proberen.
bedankt voor de tip.
andere tips welkom
