vmware op debian etch (amd64) : not configured correctly
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Net een weekje vmware op mijn amd64 (etch) debian doos draaiend gehad, echter heb ik vorige week mijn kernel geupgrade, en nu draait vmwar eniet meer (en ik krijg het ook niet meer aan de gang, daarom dit topic).
Ik heb vmware-config.pl -d gerund (defaults zijn allemaal prima), en deze pakt de oude configuratie nu als default mee (de vm heeft een eigen externe IP op een aliased interface op de host).
Als ik nu probeer vmware te herstarten:
calzone:/home/boudewijn# /etc/init.d/vmware restart
Stopping VMware services:
   Virtual machine monitor                                             done
   Bridged networking on /dev/vmnet0                                   done
   DHCP server on /dev/vmnet1                                          done
   Host-only networking on /dev/vmnet1                                 done
   DHCP server on /dev/vmnet8                                          done
   NAT service on /dev/vmnet8                                          done
   Host-only networking on /dev/vmnet8                                 done
   Virtual ethernet                                                    done
VMware Server is installed, but it has not been (correctly) configured
for the running kernel. To (re-)configure it, invoke the
following command: /usr/bin/vmware-config.pl.
Beetje raar, hij kan wel heel veel uitzetten (wat dus kennelijk wel draait) wat dus wel lijkt te hebben gedraaid.
FreeBSD: One or more errors occurred:
The virtual machine did not power on:
The process exited with an error:
VMware Server Error:
VMware Server is installed, but it has not been (correctly) configured for your running kernel. To (re-)configure it, your system administrator must find and run "vmware-config.pl". For more information, please see the VMware Server documentation.
Press "Enter" to continue...
End of error messageMore information may be available in the virtual machine event log.
Dit is de error als ik een vm wil starten.
Nou ja, er kan een en ander in dek ernel zijn geladen wat is blijven steken oid.
Rebootje dus (uptime was toch al peanuts).
Na rebootje:
calzone:/home/boudewijn# /etc/init.d/vmware status
Bridged networking on /dev/vmnet0 is not running
Host-only networking on /dev/vmnet1 is not running
Host-only networking on /dev/vmnet8 is not running
NAT networking on /dev/vmnet8 is not running
Module vmmon not loaded
Module vmnet not loaded
Logje:
calzone:/var/log/vmware# tail vmware-serverd.log
Aug 24 22:14:21: app| ----------------------------------------
Aug 24 22:14:21: app| Msg_Post: Could not open /dev/vmmon: No such file or directory.
Aug 24 22:14:21: app| Please make sure that the kernel module `vmmon' is loaded.
Aug 24 22:14:21: app| Msg_Post: Error
Aug 24 22:14:21: app| [msg.vmmonPosix.initFailed] Failed to initialize monitor device.
Aug 24 22:14:21: app| [localized] Failed to initialize monitor device.
Aug 24 22:14:21: app| Msg_Post: Failed to initialize monitor device.
Appeltje-eitje, laden die module... maar modprobe vindt hem niet.
Heel raar...
Dan maar eens kijken naar de .ko files:
/lib/modules/2.6.18-6-amd64/misc/vmmon.ko
calzone:/var/log/vmware# insmod /lib/modules/2.6.18-6-amd64/misc/vmmon.ko
calzone:/var/log/vmware# insmod /lib/modules/2.6.18-6-amd64/misc/vmnet.ko
calzone:/var/log/vmware# lsmod | grep vm
vmnet                  48944  0
vmmon                 147148  0
Aug 24 22:16:41: app| ----------------------------------------
Aug 24 22:16:41: app| Msg_Post: Could not open /dev/vmmon: No such file or directory.
Aug 24 22:16:41: app| Please make sure that the kernel module `vmmon' is loaded.
Aug 24 22:16:41: app| Msg_Post: Error
Aug 24 22:16:41: app| [msg.vmmonPosix.initFailed] Failed to initialize monitor device.
Aug 24 22:16:41: app| [localized] Failed to initialize monitor device.
Aug 24 22:16:41: app| Msg_Post: Failed to initialize monitor device.
Inderdaad, het device blijkt niet te bestaan.
Dmesg:
vmmon: module license 'unspecified' taints kernel.
/dev/vmmon[3584]: Module vmmon: registered with major=10 minor=165
/dev/vmmon[3584]: Module vmmon: initialized
/dev/vmmon[3619]: Module vmmon: unloaded
/dev/vmmon[3719]: Module vmmon: registered with major=10 minor=165
/dev/vmmon[3719]: Module vmmon: initialized
Raar dus.
Iemand een suggestie?
Mijn kernel:
Linux calzone 2.6.18-6-amd64 #1 SMP Mon Jun 16 22:30:01 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux
  • lamko
  • Laatst online: 09-10 02:33
downgraden naar iets wat wel werkt :) Oude kernel werkt nog wel ?
Misschien is t wel een bug die je tegen bent gekomen.
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ja goed plan, maar ik verwacht van zoiets als vmware (vrij bekend en tested) en debian (tested, tested en tested) eigenlijk dat het wel werkt.
Dus ik hoop niet dat het echt met versies te maken heeft.
Zijn er meer mensen die dit hebben gehad, of mensen die hier ook nog wat zinnigs over kunnen zeggen?
  • TrJ
  • Laatst online: 04-07-2025
TrJ
debian
wellicht installer draaien zodat de modules opnieuw worden aangemaakt
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Heb ik al gedaan (woops niet vermeld), helpt niet.
Net de kernel en alle modules gepruned en snel nieuwe ge-apt-get.
Nu reboot, en zo installer opnieuw draaien...
