[XP 64 BIT] Games niet spelen
  • roel17
  • Laatst online: 11-12-2025
Ik heb windows xp 64bit op mijn computer staan maar hiermee kan ik sommige games niet spelen en krijg ik een fout melding. Beneden op mijn pc heb ik gewone Windows XP 32 bit en kan ik het spel wel spelen. Dus het ligt aan het besturingssysteem. Hoe kan ik dit oplossen bestaat er een programma dat het spel laat denken dat ik een 32bit machine of iets heb?
Hopelijk kan iemand mij helpen!
- Roel C
  • Krizzie
  • Laatst online: 06-10 19:12
Krizzie
Progressive Music \o/
64bit windows kan 32bit emuleren, maar sommige programma's vinden dat niet leuk, vooral oudere spellen zullen snel problemen geven.
Als je graag spelletjes speelt zie ik sowieso het nut van XP64 niet helemaal maar goed. :)
Geluidswolk
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Welke games zijn het? Heb je gezocht naar patches die dit probleem kunnen verhelpen?
Windows XP x64 bezit al een soort Windows 32 laag; Windows on Windows (WoW). Dus de meeste 32 bit applicaties zullen gewoon werken.
[ Voor 5% gewijzigd door PD2JK op 24-08-2008 22:20 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt eens kijken of je die games in compatibility modus kunt draaien. En je kunt natuurlijk kijken of er patches beschikbaar zijn voor je game.
  • roel17
Omdat ik een systeem heb met 4 gb;) en die wil ik natuurlijk wel benutten het gaat niet om een oud spel maar om een nieuw spel dat is OPEN BETA is zelfs.
  • MoNo79
  • Laatst online: 27-06 23:29
Je geeft wel erg weinig informatie over welke spellen het gaat. Maar het klot dat somige spellen niet goed werken onder een 64 bit OS maar de meeste wel.
Mischien helpt het om een patch te instaleren.
  • roel17
Ik geef wat meer uitleg:
Het spel is
Outspark Project Powder
Het is een nieuw spel dat nu in open beta is.
Site: www.outspark.com
  • PromoX
  • Laatst online: 11-10 17:34
PromoX
Flying solo
roel17 schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 22:21:
Het spel is
Als je al zover bent, was het toch nog maar een kleine stap om even op hun forum te kijken:
Owners of Windows Vista 64-bit edition family may experience issues installing and/or running Project Powder.
And I'm the only one and I walk alone.
  • Palomar
lol, je gaat nu beetje voor beetje 'hints' geven en dan moeten wij raden wat er precies aan de hand is? :P
Geef gewoon even precies aan wat de foutmelding is of wat er exact allemaal gebeurt nadat je het spel opstart.
Vertel ook even wat de specificaties zijn van je computer en of de drivers van je videokaart up to date zijn.
  • roel17
Oke hier komt het:
Specificaties:
Windows XP 64bit
4 gb geheugen
Geforce 8600 GTS 512 mb
500 gb harddisk
Als ik het spel opstart krijg ik deze fout melding:
http://www.dumpplaatje.nl...6109cb8673fb26204730c.jpg
Wanneer ik op ok druk:
http://www.dumpplaatje.nl...5c8a43aa03529e3b93858.jpg
Wanneer ik dan wil inloggen:
http://www.dumpplaatje.nl...c59f77b137b588742476d.jpg
en bij details staat dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.BadImageFormatException: An attempt was made to load a program with an incorrect format. (Exception from HRESULT: 0x8007000B)
   at OutsparkLauncher.OutsparkLauncher.SharpLauncherUtilityWrap.gameInstallVersion(String szGameRealm)
   at OutsparkLauncher.OutsparkLauncher.getGameVersion(String realm)
   at OutsparkLauncher.OutsparkLauncher.loginButtonCallback(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
OutsparkLauncher
    Assembly Version: 1.0.56.0
    Win32 Version: 1.0.56.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Outspark/SharpLauncher/OutsparkLauncher.exe
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
roel17 schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 22:16:
Nope, ligt aan de software die niet geschikt is voor 64bits besturingssystemen.
En je kan inderdaad wel proberen met compatibility modus te werken, maar als de game in kwestie niet netjes geproggeld is helpt dat niet veel.
[edit]
Die .net 2.0 based game is dus verkeerd compiled.
To allow (force) this image to run in 32-bit space on a 64-bit OS, what is needed is to set the executable to x86 (force a 32-bit load into core) as opposed to anycpu (load into core using the mode preferred by the OS)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms164699.aspx
Dusch.
[ Voor 32% gewijzigd door alt-92 op 24-08-2008 23:09 ]
  • roel17
En wat moet ik met die link:$?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die mag je doorsturen als beta-tester naar de makers :)
