• maartend
  • Laatst online: 18:06
Hoi
Ik moet de DVD-speler van mijn dochter aansluiten op haar LCD, maar dat ding staat er best wel een eind vandaan. Ik zal een kabnel moeten hebben van ong. 4 meter. Gezien de lengte van de kabel, wat kan ik beter hebruiken voor de aanlsuiting ; de VGA- aansluiting of de S-video aansluiting?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
de aansluiting maakt in dit geval niet uit, zolang het een hoogwaardige kabel is (met goldplated connectors) moet het goedkomen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Waarom goldplated connectors? Dat is alleen tegen corrosie, en voor het vele in en uit pluggen...
Corossie treedt ook bij korte kabels op, dus dat is helemaal niet relevant voor dit probleem.
Je kunt beter voor goede afscherming kiezen.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
als je er geen types bij zet is het lastig antwoord geven.
maar vrijwel geen enkele dvd speler heeft een vga uitgang dus dat gaat al niet lukken. S video kan prima over die lengte maar beperkt je dus tot y/c signaal.
Waarschijnlijk zal er wel een scart aansluiting opzitten die RGB kan uitsturen. Dit geeft de beste kwaliteit en 4 meter goede scart kabel kan prima
edit. het kan ook nog zijn dat je met vga component bedoeld ( 3 aparte tulp aansluitingen) dit is nog weer beter dan scart rgb.
overigens zijn hier al tientallen topics over en had je dit ook makkelijk via de search of google kunnen vinden
  • maartend
Laat ik even duidelijk stellen dat ik precies weet wat ik vraag. Ja, er zit dus VGA op die DVD-speler. En ook Scart, maar die kan ik door omstandigheden niet gebruiken.
Dus laat ik mijn vraag echt wel staan.
  • Ray
Ray
maartend schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 20:38:
als je het allemaal zo goed weet is het antwoord dan toch ook duidelijk lijkt me..................heb je zelf al eens naar het verschil tussen die twee aansluitingen gekeken ?uit je TR blijkt dit dus totaal niet. zoja dan had je deze vraag niet hoeven te stellen dus.........
[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 24-08-2008 20:44 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Vermindering van ruis op de kabel, en minder weerstand bij de overdracht van aansluiting -> kabel en andersom.
  • maartend
Ray schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 20:43:
Het antwoord weet ik niet; in functie van de lengte. Maar daar heb ik nu wel al antwoord opgekregen; maakt niet zoveel uit de lengte.
  • 0X55AA
  • Laatst online: 07-05-2023
Welke resolutie stuurt de DVD-speler door op de poorten? Lijkt mij ook wel belangrijk. Als beiden maximaal 800x600 doorstuurt bijvoorbeeld, lijkt mij dat je gewoon kan kiezen. Dan zou ik voor VGA gaan. De lengte is zeker geen probleem, en een vga kabel is lekker stevig en goedkoop (s-video ook, maar toch wat fragieler).
Anders gewoon even proberen, een vga kabel heb je zeker liggen, en s-video zit ook vaak meegeleverd met de vga-kaart.
  • DukeBox
Wiethoofd schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 20:32:
?? Echt wel dat aansluiting uitmaakt. VGA is heel wat beter dan s-video.
Hoogwaardige kabel is in dit geval kabel met een zo laag mogelijke weerstand en hoog mogelijke afscherming.
Wat betreft cold-plated ga ik niet met je mee in discussie maar dat vind ik echt onzin als je contacten gewoon goed schoon zijn, het verschil in weerstand is vrijwel onmeetbaar. Tenzij je stereo in de badkamer staat (veel vocht) zal het echt niet zomaar oxideren.
  • maartend
0X55AA schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 20:58:
De kabels heb ik wel allemaal, maar niet in de nodige lengte, dus weet ik ook niet welk soort signaal het meest storingsgevoelig is.
Er zit trouwens ook Component op, dat heb ik nog wel liggen in lengte.
  • Fish
Fish
How much is the fish
vga is zoveel beter dan s-video.
s-video is na HF en composiet (niet verwaren met component) ongeveer het slechtste wat je kan krijgen.
dat geouweoer met gold plated connectoren gewoon negeren, idd puur tegen corrosie. maar wanneer heb je er last van ? helemaal als het hebt over non-gold vga vs. gold s-vhs
edit component is ongeveer van het niveau rgb .. vga is imho veel beter dan component
wat niet wil zeggen dat component slecht is
vga is the way to go
[ Voor 33% gewijzigd door Fish op 24-08-2008 21:08 ]
Iperf
  • Maverick
  • Laatst online: 14:34
fish schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 21:04:
Euhm Component = rgb. het signaal dat door je vga kabel gaat is ook hetzelfde signaal als door en component kabel. (plus nog wat andere synchronisatie signalen.)
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • Fish
Fish
precies de synchronisatie is eruit bij vga, waardoor je singaal beter is/kan zijn
je hebt minder conversies bij vga t.o.v. component
edit, component singaal is zo zo gemaakt dat normale tv's er nog wat van kunnen bakken. vga specs liggen toch een trapje hoger.
[ Voor 32% gewijzigd door Fish op 24-08-2008 21:19 ]
Iperf
  • Maverick
fish schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 21:17:
hm ok, ik geef je gelijk. VGA is marginaal beter. Denk niet dat het merkbaar is maar goed, S-video zou je uberhaupt niet moeten overwegen als je enigzins weet wat voor signalen er door de kabel lopen.
VGA nemen dus (met gewoon koperen pinnen ;) )
  • maartend
Dank u, ik ga dus maar eens een 5 meter D-sub kabel kopen
  • DukeBox
Vooral beter over langere afstanden.. kort stukje maar idd niet heel veel uit.
