[PHP] Probleem met SESSION var
  • Yoki1985
  • Laatst online: 15-10 08:57
Ik probeer een login te maken en doe dat door op de homepage een popup op te roepen en hierin een sessie variabelen op true te zetten.
Echter als ik dan de home page herlaad bestaat deze variabelen hier niet.
In beide files heb ik boven aan de php file het volgende staan:
PHP:
$_SessionName = session_name("SessionName");
session_start();
  • Iska
  • Laatst online: 15-10 19:09
Iska
In case of fire, use stairs!
waarom dat session_name?? is toch helemaal niet nodig
trouwens ook wel handig om de code van de homepage (waar je de session checkt) en die van de popup (waar je de session vult) meegeeft
[ Voor 56% gewijzigd door Iska op 24-08-2008 19:57 ]
-- All science is either physics or stamp collecting
  • Borizz
  • Laatst online: 17-10 15:36
Laat eens zien hoe je die sessie variabele set, met deze code kunnen we niet veel.
Jasper91 schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 19:56:
Dat is niet persé nodig maar je kan zo je sessie een eigen naam geven (i.p.v. de PHP default), dat kan echt geen kwaad.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • Yoki1985
Om de session var uit te lezen gebruik ik volgende code:
PHP:
<?php
if (!isset($_SESSION["LOGGEDIN"]))
         <a href="javascript:Login();">Login</a>
<?php
else
       <a href="javascript:Loguit();">Loguit</a>
<?php
en voor de session var te setten gebruik ik volgende code:
PHP:
<?php
$_SESSION["LOGGEDIN"] = true;
  • Borizz
Ik vind je systeem nogal vaag. Als je niet ingelogd ben moet je inloggen (logisch), maar als je ingelogd bent wordt je gelijk weer uitgelogd, zo zal die sessie variabele zowiezo niet geset blijven
  • Yoki1985
En waarom wordt je gelijk weer uitgelogd? Ik kan je niet volgen ik unset de session var toch niet? Enkel laat ik een link "Loguit" zien.
  • Borizz
Ik zie het ik had de A tags als SCRIPT tags gelezen. Weet je zeker dat de code die de sessie variabele set ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd?
  • Yoki1985
Ja want direct daarna voer sluit ik de popup en dit wordt ook uitgevoerd.
De voledige code:
PHP:
if (isset($_POST["btnLogin"]))
            if ($_POST["txtLogin"] == "login" && $_POST["txtPaswoord"] == "paswoord")
                <script type="text/javascript">
                    window.opener.location = window.opener.location;
                    window.close();
                </script>
        <?php
            else
                $Info = "<span style='color:red;'>verkeerd login/paswoord</span>";
  • Borizz
Om de pagina te refreshen zou ik de volgende code gebruiken om er zeker van te zijn dat de pagina niet uit de browser cache gehaald wordt:
JavaScript:
window.opener.location.href = window.opener.location.href.replace(/\?.*/, '') + '?' + time();
Daarnaast zou ik even controleren of er een cookie wordt geset met je sessie id.
  • winkbrace
  • Laatst online: 16-08 20:27
Kun je misschien het hele stukje script laten zien wat uitgevoerd wordt wanneer je inlogt?
Want dit
PHP:
<?php
zou gewoon moeten werken.
  • mr_derk
  • Laatst online: 16-10 20:53
in hoeveel / welke browsers heb je dit gecheckt? IE wil nog wel is sessies blokken bij gebruik van window.open
[ Voor 192% gewijzigd door mr_derk op 24-08-2008 20:48 ]
  • Yoki1985
Ik heb dit enkel in FF 3.0 getest.
@ BazzPsychoNut: 2 posten voor jouw post staat het script
De hele login pagina:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
<?php
    session_start();
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <title>Login</title>
        <style type="text/css">
            body
                margin:0;
                padding:10px;
                background-color:#B0A18E;
        </style>
    </head>
    <body>
        <?php
            if ($_POST["txtLogin"] == "Login" && $_POST["txtPaswoord"] == "Paswoord")
                    window.close();
                </script>
        <?php
            else
        <form action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>" method="post">
            <div style="width:230px;">
                <div style="float:left; width:75px;">
                    Login:
                </div>
                <div style="float:left;">
                    <input type="text" name="txtLogin" style="width:150px;" />
                </div>
                <div style="clear:both;"></div>
                <div style="float:left; width:75px; padding-top:5px;">
                    Paswoord:
                </div>
                <div style="float:left; padding-top:5px;">
                    <input type="password" name="txtPaswoord" style="width:150px;" />
                </div>
                <div style="float:right; padding-top:5px;">
                    <input type="submit" name="btnLogin" value="Login" />
                </div>
                <?php
                    if (isset($Info))
                            <?php echo $Info; ?>
                        </div>
                        <?php
            </div>
        </form>
    </body>
</html>
  • winkbrace
Oeps, niet goed gekeken dus :S
Ik kan je helaas niet verder helpen. Het lijkt goed te zijn...
  • mr_derk
misschien kan je is proberen het session_id door te geven via een querystring, en die in de popup weer op te pakken?
Wat is de waarde van session.save_path in phpinfo() ?
Zie je wel een sessie-bestand van php als je een ls -lt [dat pad] doet (of sorteren op datum onder Windows)?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2008 22:20 ]
  • Iska
Iska
dit:
<?php
werkt niet.. je moet er nog session_start(); voor zetten
  • Borizz
Jasper91 schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 22:35:
dit:
<?php
Zou je niet eens naar de rest van de posts van de TS kijken, hij zegt dat boven het script session_start wordt aangeroepen en de laatst geposte code bevestigd dat nogeens..
Maar ontopic: Heb je al gekeken of er wel een sessie cookie gezet wordt in IE? En of de sessie inderdaad wel goed wordt doorgegeven (print_r / var_dump van sessie id). Wat heb je al gedebugged / uitgesloten?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ga eens debuggen. Ik heb de volgende twee bestanden:
hoi.php
PHP:
<?php
session_start();
print_r($_SESSION);
<form method="post" action="login.php">
<input type="submit" />
</form>
login.php
PHP:
<?php
session_start();
if (isset($_POST) && is_array($_POST)) {
  $_SESSION['LoggedIN'] = true;
  echo 'Je bent ingelogd!';
} else {
  echo 'Ga eens inloggen';
<a href="hoi.php">Terug</a>
En alles werkt gewoon. Wat is je echte sessionname, ik vermoed dat je die hebt veranderd voor het posten alhier. Wanneer de sessienaam andere tekens dan A-Z a-z en 0-9 bevat (of geen letter) krijg je geen foutmelding, maar wordt de sessie wel iedere aanvraag gereset.
[ Voor 18% gewijzigd door CodeCaster op 25-08-2008 07:48 ]
Waar is de brand, meester?
  • Cousin Boneless
  • Laatst online: 13-09 16:45
Een quote van php.net
Note: If you are using cookie-based sessions, you must call session_start() before anything is outputted to the browser.
Je hebt misschien toevallig wat whitespace voor je '<?php'-tag staan?
  • Yoki1985
De naam van de sessie is Artieste.be als ik op jouw uitleg afga mag hier die punt niet staan. Zal straks als ik thuis ben zeker eens proberen de punt te verwijderen.
  • Polichism
Polichism
MOEHOE
(overleden)
ik zou je variable onder je session_start() zetten.. het is misschien een idee.
Aangezien ' session_start() ' altijd de eerste regel van je pagina moet zijn
{02:31:10} (splinkie): ik hoor net van iemand dat ze nu met een fietsband moest naaien omdat ze geen condooms meer kon betalen || {02:34:44} (Asjemenou): beter met een lange tijd met goodyear dan een korte tijd met firestone en in de problemen komen
  • Sebazzz
  • Laatst online: 07:44
Sebazzz
3dp
Polichism schreef op maandag 25 augustus 2008 @ 13:59:
Nee hoor. Je kan hem prima onderaan zetten. Zolang je maar niet iets anders dan headers output voordat je een functie aanroept die headers gebruikt (zoals header() en session_start())
  • Voutloos
session_name() moet toch echt voor session_start(), maar blijkbaar klopt de parameter voor session_name() dus al uberhaupt niet. :z
{signature}
  • Raynman
  • Laatst online: 15-10 12:52
Dat is onzin. Zoals je in bovenstaande quote kunt lezen, gaat het erom dat je geen output genereert voor je session_start() aanroept. Als je session_start pas aanroept nadat je $_SESSION gebruikt, gaat het waarschijnlijk niet goed, maar dat is ook niet echt een logische manier van werken.
Edit: oeps, ik moet vaker verversen...
[ Voor 4% gewijzigd door Raynman op 25-08-2008 14:11 ]
  • Polichism
Polichism
MOEHOE
(overleden)
sorry mijn fout :) had niet gelezen dat session_name dus getriggered mag worden voor een session_start
  • Yoki1985
Bedankt voor alle hulp.
heb de session name van Artieste.be veranderd naar Artiestebe en nu werkt alles perfect
