5 IDE-apparaten en 2 IDE kanalen...
  • 348 views sinds 30-01-2008
  • Kolky
  • Laatst online: 14-08 17:08
Kolky
subtitle not available
Vandaag is m'n DVD-speler gearriveerd. Mijn IDE-apparaten park is dan uitgebreid tot:
1 Seagate Barracuda 20 Gb
1 Quantum Fireball 10.2 Gb
1 Kenwood 72x TrueX
1 Plextor 8432A
en 1 Pioneer 105S.
Dit zijn 5 IDE apparaten. Mijn moederbord (Asus P2B Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif) heeft slechts 2 IDE kanalen, waar dus maximaal 4 apparaten op aangesloten kunnen worden.
Ik wil alle apparaten so wie so nog gebruiken. En ik wil de CD-rom speler niet laten vervangen door de DVD-speler.
Wat is hiervoor de beste oplossing?
  • Witlof
  • Laatst online: 22:35
Ander moederbord is dan denk ik het beste.
Je hebt moederborden met 4 IDE-connectoren. 2x ATA-33 en 2x ATA-66 als ik het goed heb.
Daarmee kun je dus max 8 IDE-apparaten aan hangen Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Misschien bied een Promise Ata66 PCI kaartje o.i.d. een oplossing? Heb je er weer 2 kanalen bij, weet alleen niet of die dingen backwards-compatible zijn (ivm je hardware, is ws UDMA33) Die dingen zijn nog geen honderd piek, goedkoper als een nieuw moederbord Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Koop dan meteen een ATA100 contoller, die zijn gewoon backwards compatible, je kan er wel alleen harddisks op aansluiten.
www.promise.com
Volgens mij zoek je zoiets uit VOOR je een nieuw apparaat aanschaft.
als je nog pci slotje over hebt ... ken je zo'n kaartje aanschaffen.. lijkt me bijna logisch dat me dat 66 kaartje backw. compatible is ...
suc6
  • CasGas
  • Laatst online: 22-09 14:53
CasGas
ik ben het helemaal met diddel eens Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Sony A7III | Sony a6300 | Sony ZV-E1 | 12 2.0 | 21 1.4 | 24 1.4 | 35 2.8 | 50 1.4 | 135 1.8 | 16-28 2.8 | 16-70 4 | 28-75 2.8 | 70-200 2.8 II |
  • Kolky
Kolky
Jongens, jongens! Laten we even bij mijn vraag blijven, ok?!
Ik kan wel zo'n HD eruit flikkeren, maar dan ligt die HD maar niks te doen. Dan is het hele probleem opgelost. Ik wilde juist een oplossing met behoud van die HD.
Een nieuw Modderbord is natuurlijk wel een mooie optie, maar het zit er dik in dat ik wéér een nieuw modderbord moet kopen als ik ooit een nieuwe processor zou kopen.
Ik weet eigenlijk niet eens zeker of ik nog wel PCI-sloten vrij heb...
Maar in ieder geval bedankt voor de tips.
Er schiet me nog wat te binnen:
Ik heb nog een oud SB-16-kaartje liggen mèt IDE-controller. Zou dat werken?
Je kunt proberen of je daar je CDrom op kunt aansluiten, geloof dat daar die aansluitingen voor waren
Suc6
  • Wildfire
  • Laatst online: 00:32
Wildfire
Joy to the world!
HD's kun je beter niet proberen op een IDE-controller van een soundcard, die zijn namelijk expliciet alleen voor CD-ROM drives bedoeld.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Ja, dat kun je beter niet doen.
Daar komt bij, ik ben daar ook al eens mee bezig geweest, en kreeg het niet werkend.
Je systeem ziet die IDE van je soundcard als Sec. kanaal.
Je kunt dus geen 2 sec. poorten hebben.
Verder ben ik er nooit mee gegaan, mischien dat het toch wel wil werken.
Maar het lijkt me vrij weird als het wel werkt.
Mzzl Diamon
And The Only One
  • Kolky
Kolky
Ik krijg hem inderdaad niet aan de praat...
M'n power-connectoren beginnen ook aardig op te raken merk ik nu. Kan ik die stekkertjes met een verloopstekkertje gewoon splitten?
stekkertjes kun je gewoon splitten ja. Maar als je wat meer IDE-aansluitingen wilt hebben, koop dan een nieuw mobo met extra onboard u66 poortjes. Ik heb de Abit be6 en daar draaien nu 4 hds en 2 cdroms zonder problemen! En je kunt er nog allerhande smaken processoren in prikken, van oude celerons tot een p3 op 950 mhz geloof ik....
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Om te testen of het systeem je IDE poort van je souncard wel ziet, doe je het volgende:
Je gaat naar Apparaatbeheer > IDE controllers > daar kun je keuzes maken welke poorten aan moeten staan.
Zet nu, alleen de Primary IDE controller aan.
Maak niet de fout, die ook uit te zetten Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/devil.gif
Nu start je, je systeem op nieuw op, en kijtk al hij de CD-rom speler ook kan vinden die je van te voren daar op aan gesloten hebt.
Mocht niet lukken, kan het zijn dat je mbv software/jumper van je geluidskaart de IDE controller aan moet zetten.
Als je effe vermeld wat voor soundcard je hebt, dat zou makkelijk zijn.
Mzzl Diamon
And The Only One
  • Kolky
Kolky
Ik heb een Soundblaster 16 uit de pruimentijd.
Het is echt een echt joekel kaart. Komt uit 1996 ofzo. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • Roel
  • Laatst online: 14-09 16:10
Roel
screen -x addict
Die soundkaart zal denk ik standaard op poort 2 staan zodat je de 2e in de bios moet uitschakelen en schiet je er dus niks mee op.
Als je de ide in je bios op kanaal 3 kunt krijgen heb je geluk, ik denk dat weinig moederborden dat kunnen, Diamon heeft idd gelijk.
't Is trouwens wel erg `apart` om een isa idecontroller gebruiken Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
