• Fern
  • Laatst online: 22-08 08:54
Ik heb een tijd met een C2D 6850 gedraaid en heb de stap gemaakt naar een Q9550.
Probleem wat ik nu heb is dat de Vcore niet op 1,25V is te krijgen,systeem start dan niet door enkel herstarts,Vcore is nu ingesteld op 1,35V en volgens everest 1,33V ga ik lager dan begint de ellende.
Dit is toch wel erg vreemd,aangezien deze cpu's toch probleemloos op 1,25V zouden moeten draaien.
De bios herkend hem ook als een Q9550.
Zelfs als ik de EIST functie uitschakel wil het systeem niet meer doorstarten terwijl de Vcore 1,33V is? Zou het toch een bios probleeem wezen,heb de laatste versie F13.
systeem.
Gigabyte P35-DS4 rev 1.0
CPU Q9550. 1,33V
Geheugen OCZ reaper 2 X 2Gb(stock snelheid 800,auto latencys)2,1V
iemand bekend met dit fenomeen,heb wel een enkele topic gelezen dat iemand een probleeem had met een 9450 op hetzelfde bord,maar las geen oplossing.
PowerStation
Wat is de officiele Vcore voor deze cpu (is dat geen 1.35V ?), en draait hij stabiel op deze Vcore? Draait hij ook stabiel bij de gewone EIST en C1E functies die automatisch ondervolten en -klokken? Zoja, alles wat je daar onder gaat is ondervolten en kan dus problemen geven als je de kloksnelheid niet meet onderklokt met het ondervolten.
  • Fern
De officiële spanning is 1,25V max.(wat op de doos staat).
Ik heb inderdaad C1E aanstaan en EIST,dit geeft geen probleem,alleen kan ik met everest niet zien dat ie ondervolt,wel onderklokt.
edit:probleem opgelost,power knop ingedrukt houden tot systeem doorstart,dan uit,weer indrukken en.....systeem start door met de juiste instellingen,draai nu zelfs 3,6Ghz met alleen de Vcore op 1,33V verder geen V aanpassingen aan de chipset e.d. 8)
[ Voor 39% gewijzigd door Fern op 26-08-2008 00:29 ]
PowerStation
