[PHP] Probleem waar ik niet alleen uitkom met debuggen
  • Sjoerd
Ik heb een ontzettend raar en vervelend stukje code dat me al een hele tijd dwars zit nl:
PHP:
public function getRows($p_iFrom, $p_iLimit) {
        //TEST CODE
        $page = new pages();
        $page -> id = 1;
        $page -> getData();
        echo $page -> description;
        //EINDE TEST CODE
        $sSQL = 'SELECT id FROM pages LIMIT '.$p_iLimit.' OFFSET '.$p_iFrom;
        //execute query
        $aRows=registry::get('db')->query($sSQL);
            foreach ($aRows as $row) {
                $page -> id = 1;
                $page -> getData();
                //$this->m_aPages[] = $page;
(ps code is een stukje gestript tot de essentie van het probleem.)
Het is namelijk zo dat wanneer ik deze code uitvoer ik de eerste keer wel output krijg van mijn stukje test code maar vanaf het moment dat ik deze een 2de keer herhaal binnen de foreach (of for loop is al hetzelfde) krijg ik geen output maar een fijne error nl:
"home pagina omschrijving (dit is dus van het eerste stukje code)
(vanaf hier van het 2de stukje code)
SQL: SELECT * FROM pages WHERE id = '1';
Fatal error: Uncaught exception 'modelException' with message 'Error in SELECT' in /var/www/vhosts/url.net/httpdocs/classes/model.class.php:114 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/url.net/httpdocs/models/pages.mdl.php(41): model->getData() #1 /var/www/vhosts/url.net/httpdocs/controllers/admin/pages.php(35): pages->getRows(0, 10) #2 /var/www/vhosts/url.net/httpdocs/classes/router.class.php(50): controller_pages->index() #3 /var/www/vhosts/url.net/httpdocs/index.php(38): router->delegate() #4 {main} thrown in /var/www/vhosts/url.net/httpdocs/classes/model.class.php on line 114"
Iemand een idee? ik weet dat het een erg open vraag is op deze manier maar weet echt niet waar ik kan gaan zoeken omdat het de eerste keer buiten de forloop wel goed gaat.
De werking van getData is dat hij kijkt welke properties zijn ingevuld, vervolgens stelt het ding een query op en haalt het resultaat op.
Met dit resultaat worden de rest van de properties gevuld.
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Gezien het feit dat er geen relatie is tussen de SQL query in de foutmelding en de SQL query in het gequote stukje code zit je het probleem op de verkeerde plek te zoeken.
Professionele website nodig?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Er zit toch een Debugger class in Zend?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Sjoerd
@curry684 hm oke, dat wordt lastig dan
Snake schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 16:45:
Geen idee, maar dit is geen Zend is een eigen frameworkje, of is dit niet wat je bedoeld?
[ Voor 5% gewijzigd door Sjoerd op 23-08-2008 16:53 ]
  • Snake
Snake
Sjoerd schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 16:51:
Ah oei, idd probleem.
Wat returned die query?
Doe eens wat var_dump's.
Met wat debug je?
Zend Eclipse?
  • Sjoerd
Net even mijn GetData() aangepast en krijg nu het volgende:
"SQLSTATE[HY000]: General error: 2014 Cannot execute queries while other unbuffered queries are active. Consider using PDOStatement::fetchAll(). Alternatively, if your code is only ever going to run against mysql, you may enable query buffering by setting the PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY attribute."
Ipv iets aan te zetten zou ik liever kijken waar de oorzaak zit.
(gebruik verder geen debugger eigenlijk)
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Lastig? Je ziet toch dat er staat:
Je hoeft dan toch alleen op te zoeken waar je die query uitvoert? :?
  • Sjoerd
Nee, want ik weet waar die query wordt uitgevoerd... ;)
PHP:
 //TEST CODE
        $page -> id = 1;
        $page -> getData();
 //EINDE TEST CODE
En dan vervolgens nog een keer daaronder binnen de foreach...
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 27-10 21:04
Je gebruikt PDO toch?
Dan moet je waar je connect dit toevoegen:
$oPDO->setAttribute(PDO_MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY, 1);
Wel ff $oPDO veranderen in jouw instance.
  • Sjoerd
BlackWhizz schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 18:27:
Dat was hem! geen idee wat nu de oorzaak was maar toch ;)
  • curry684
curry684
Sjoerd schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 18:20:
PHP:
 //TEST CODE
        $page -> id = 1;
        $page -> getData();
 //EINDE TEST CODE
Nee, die daaronder heeft een LIMIT clause en geen WHERE clause, dat is dus een andere query. En die andere query wordt dus niet in deze code uitgevoerd, maar in code die door deze code wordt aangeroepen. Ergens in die pages::getData functie.
  • B-Man
Simpel: terwijl je de ene resultset aan het verwerken bent (gedurende de foreach loop) ga je andere queries uitvoeren, en dat kan normaliter schijnbaar niet met PDO.
PDO geeft zelf aan dat je op MySQL dit mogelijk kan maken d.m.v. PDO_MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY, wat in jouw geval het probleem dus ook oplost.
Curry: Hij bedoelt juist dat hij weet waar die query zonder limit wordt uitgevoerd. Het stukje code wat hij quote wordt bij iedere iteratie binnnen de foreach loop uitgevoerd, en runt dus "SELECT * FROM pages WHERE id='1'".
[ Voor 27% gewijzigd door B-Man op 24-08-2008 13:01 ]
  • Sjoerd
B-Man schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 12:59:
Bedankt voor de uitleg verder, en idd dat is het stukje waar ik het over heb ;)
