cdromspeler en hdd op 1 ide kabel...slecht?
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik heb mijn hdd en cdrom speler op 1 ide kabel zitten
de hdd staat op master en is ata100
de cdrom op slave en is umda33
is dat slecht om ze op 1 ide kabel te zetten?
wordt ie niet sloomer ?
  • Bjurrun
  • Laatst online: 11-06 15:56
De snelle past zich aan aan de langzame dus ja ata 100 schijf draai in dit geval op ata 33
  • Glottis
  • Laatst online: 25-11-2024
Het beste is inderdaad als beide op hun eigen kanaal zitten.
Alleen ik denk niet dat veel uitmaakt voor de CD-ROM, aangzien die toch het kanaal niet helemaal kan benutten.
Het is wel goed dat de HD als Master staat.
Als je ooit nog een brander aansluit, dan is het wel aan te raden om die op zijn eigen IDE kanaal aan te sluiten als Master.
En dat wil eigenlijk ook de CD-Rom op een andere kanaal zetten (dus bv IDE 1, zoals nu, met de HD) zodat je beter "on-the-fly" kan kopieren.
Teminste, dat staat in alle gebruiksaanwijzingen die ik braaf lees :o
MMhh... dat van aanpassen op de langzaamste weet ik niet zeker. Maar zal best kunnen.
Zou ik niet doen, de kable pakt altijd het de laagste snelheid, dus ata33, dus je ata 100 gaat dan ook op ata 33 lopen!!!!!!!!!!!
lekker niet doen dus }:0
Hij wordt idd slomer
beter is op gescheiden kabel.
1. slomer omdat je cdrom udma33 je hd ook naar udma33 haalt.
2. slomer omdat je data verkeer van cd naat hd door de ide kabel, via je mobo weer door dezelfde kabel terug gaat.
als je ze apart doet heb je meer eenrichting verkeer
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
kut dan moet ik een nieuwe kabel bij kopen
want er zat 1 grote en 1 kleine bij
en die kleine past wel op de cdrom speler
maar dan duwt ie wa pinnen weg en dat meot niet
hoeveel kost een kabeltje ongeveer?
  • Harmen
  • Laatst online: 19:34
Harmen
7.50 ofzo :?
[*VRAAGJE*]
Ik heb een A7V met 2 ATA100 poorten.
Deze gebruik ik nog niet.... kan ik me DVD-rom speler daar op aansluiten? Hoe doe ik dat? Gewoon de Promise drivers installen onder win2k? :?
En dan zou ie moeten werken?
Whatever.
  • Harmen
Harmen
iemand? :?
Whatever.
