[Firefox] 'Onverwachte installatiefout' bij add-on install *
hallo ik wil graag greasemonkey instaleren maar het lukt niet net als alle andere add-ons bv deze dus
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/748
als ik hem instaleer geeft die dit aan.
Firefox kon het bestand op
https://addons.mozilla.or...key-0.8.20080609.0-fx.xpi
niet installeren omdat: Onverwachte installatiefout
Bekijk de foutconsolelog voor meer details.
-203
heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen? thx.
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 13:59
Verwijderd schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 13:38:
En wat staat er dan in de foutconsolelog?
Specs
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Even voor de duidelijkheid: welke versie van Ff?
Ik pas trouwens de topictitel een beetje aan. Alleen 'add-ons' zegt zo weinig over het onderwerp van dit topic. Hoe dan ook welkom op GoT!
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Mogelijke oplossing. Met de foutcode kom je al ver via google.
http://kundaistreet.blogs...llation-problemerror.html
http://kb.mozillazine.org...d_installation_error_-203
[ Voor 27% gewijzigd door Kixtart op 22-08-2008 13:42 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik pas je topictitel even aan; zoals je hier kunt lezen vinden we een beschrijvende topictitel wel handig :)
add-ons > [Firefox] 'Onverwachte installatiefout' bij add-on install *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
asfaloth_arwen schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 13:38:
Fout: installLocation.getStageFile is not a function
Bronbestand: file:///C:/Program%20Files/Mozilla%20Firefox/components/nsExtensionManager.js
Regel: 5001
F_J_K schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 13:40:
3.0
Waarschuwing: Fout tijdens het parsen van waarde voor eigenschap ‘cursor’. Declaratie genegeerd.
Bronbestand: http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
Regel: 1
en dit heb ik er nog bij staat in foutconsolelog bij waarschuwingen
oke thx ;)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Zodra je meerdere berichten achter elkaar plaatst; zien we dit als ongewenst 'kicken' van je topic; hierbij het verzoek dit achterwege te laten. Als je nog wat wilt toevoegen en je zelf de laatste poster bent; kun je je laatste post aanpassen met de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-knop :)
Spider.007 schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 14:10:
Zodra je meerdere berichten achter elkaar plaatst; zien we dit als ongewenst 'kicken' van je topic; hierbij het verzoek dit achterwege te laten. Als je nog wat wilt toevoegen en je zelf de laatste poster bent; kun je je laatste post aanpassen met de [afbeelding]-knop :)
sorry hoor tis ook men eerste keer hier.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Zal ik dan nog even zeggen dat een en ander beter leesbaar is als je hoofdletters gebruikt? >:)
Anyway, ik denk dat (de links van) Kixtart in "[Firefox] 'Onverwachte installatiefout' ..." het meeste al zeggen. Check die tips dus even.
F_J_K schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 14:26:
voor jou zegt het misschien heel veel maar voor mij niet ik kom er niet uit. dus een beetje hulp is welkom inplaats van kritiek
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Was niet al te serieus bedoeld hoor ;)
Corrupt extension files
Files that store information about the extensions you have installed can sometimes be corrupted. Deleting them can fix a number of extension issues; they will be regenerated the next time you start Firefox. [12][13]. Exit Firefox completely, then open your Firefox profile folder (read the linked article for its location) and delete* these three files:
extensions.ini
extensions.cache
extensions.rdf
* Note : Although unwanted files/folders can be deleted, renaming them is generally considered a safer option. This achieves the same result, but allows the user to retrieve any possibly required information from them later on. In the case above, rename the above 3 files as , 'extensionsOLD.ini', 'extensionsOLD.cache', 'extensionsOLD.rdf'
[edit]
Unexpected installation error -203
Installing themes or extensions may fail with the message, Unexpected installation error -203. (If this occurs after a Software Update you may find that add-ons that were previously installed also do not work.) Follow the above directions to remove corrupt extension files. [14] If the problem is not resolved and you use ZoneAlarm or CA Firewall, disable it temporarily (enable Windows Firewall in the interim) to allow the installation. [15] If the problem persists, your profile may be corrupt (bug 361358). Use the Profile Manager to create a new profile [16] or create a new default profile [17] and then transfer your data to the newly-created profile.
Waar loop je vast?
