[VISTA] Msoert2.dll not found.
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 00:11
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Beste heren,
ik heb nu al enige dagen last van de volgende melding:
This application has failed to start because MSOERT2.DLL was not found.
Re-installing the application may fix this problem.
Er is te zien dat de fout zich voordoet in het bestand msnmsgr.exe
En MSN is inderdaad geinstalleerd op mijn systeem. Ik gebruik de laatste versie, en die draait al maanden zonder aanpassingen of wat dan ook.
Ik draai een Engelse versie van Vista 64 bit Home Premium en heb hier onlangs Office XP NL op geinstalleerd. Ik heb alleen de componenten Word, Excel en Powerpoint geinstalleerd. Dit ging al niet zonder slag of stoot (meldingen over Acces bestanden, maar ik installeer geen Access!), maar nadat er een hele sloot updates voor Office XP waren binnengehaald draaide het pakket prima.
Totdat ik een paar dagen geleden bovenstaande melding kreeg. Het bestand wat genoemd wer was idd nergens te vinden op mijn C schijf.
Na zoeken op google kwam ik er achter dat het een bestand is wat door Outlook wordt gebruikt. Vreemd, want ik heb nog NOOIT Outlook geinstalleerd op mijn systeem! Op een aantal fora raadde men aan om (indien wel aanwezig) het bestand te renamen. Dat gaat voor mij niet op. Een andere suggestie was om het bestand te downloaden en in de system32 map te zetten. Dit heb ik gedaan en dat hielp niet.
Andere suggesties die ik vond waren of al jaren oud, of waren allemaal van toepassing op Outlook.
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
Office repair uigevoerd. Ik kreeg foutmeldingen over odbc koppelingen en Access meuk. No go dus.
Access geinstalleerd. Nog steeds de melding van het msoert2.dll bestand.
MSN opnieuw geinstalleerd.
Office er in zijn geheel af gegooid.
Ik wil dus niet Outlook gaan installeren. Is het hier soms een taalprobleem? NL Office op EN Vista?
Echt geen idee wat ik hiermee moet, en ik heb me echt rotgezocht...
Ik hoop dat iemand hier hetzelfde probleem heeft (gehad) en een oplossing weet....
Edit: aanvulling (belangrijke ook :X )
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Nyarlathotep
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Heeft niemand enig idee?
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Bestand hier downloaden? http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?msoert2
Misschien staat het bestand ook al in c:\windows\system32\dllcache . Dan niet downloaden maar kopieren en (net zoals de download) vervolgens plaatsen in c:\windows\system32 (of andere driveletter als de installatie ergens anders staat).
Eventueel moet het bestand nog geregistreerd worden: Open een commandwindows ('CMD') en tik in:
regsrv32 /i msoert2.dll
Wanneer je Regsvr32.exe gebruikt, wordt geprobeerd het onderdeel te laden en de functie DLLSelfRegister aan te roepen. Als dit lukt, wordt dat expliciet in een dialoogvenster gemeld. Als het niet lukt, wordt een foutbericht weergegeven.
Via Google zijn aardig wat vermeldingen te vinden trouwens...
[ Voor 4% gewijzigd door Edgarz op 24-08-2008 00:13 ]
  • Nyarlathotep
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Ik heb het bestand nog eens gedownload. Regsvr32 gebruiken ging in de eerste instantie niet, omdat hij het bestand niet kon vinden. Na nog wat zoeken werd de suggestie gegeven om het bestand in de map c:\windows\syswow64 te zetten i.p.v. in system32.
Nu kan hij het bestand wel vinden maar krijg ik deze melding:
The module "msoert2.dll" was loaded but the entry point DllRegisterServer was not found.
Make sure that "msoert2.dll" is a valid ocx or dll file and try again.
Argh... het werkt dus nog steeds niet! Ik zal iig even een andere versie downloaden van de dll en het nog eens proberen...
Edit: twee versies geprobeerd, en geen succes.
[ Voor 3% gewijzigd door Nyarlathotep op 24-08-2008 19:50 ]
  • Edgarz
Edgarz
Wel even handig om te weten of je nu al de 64 bit versie van Office draait?
In feite is deze melding ook niet van levensbelang voor je? Hij komt van Outlook Express/Wnidows Mail en hoort bij de standaard dll's. Aangezien je een 64-bit OS draait zou ik een hogere versie van Office XP installeren, het liefst een 64-bit variant (Office 2007 is reeds beschikbaar). Als je deze (nog) niet wilt kopen dan zijn er altijd vele wegen die naar Rome leiden (trialversie).
NL versie van Office op Vista ENG zou geen probleem moeten geven.
  • Gosukiller
  • Laatst online: 27-03-2025
Ik heb dit probleem ook. Ik draai een engelse versie van Vista 64 en MSN geeft mij hetzelfde probleem. Ook de voor de hand liggende oplossing (dll downloaden) geeft mij hetzelfde probleem. Iemand een oplossing?
