Fritz!Box 7170 of Speedtouch 780WL in UTP-netwerk
  • funkybee
  • Laatst online: 21-04-2023
Heey,
Dit jaar wil ik overstappen naar XS4ALL. De ADSL abbo’s worden aangeboden met een Fritz!Box 7170 of een Speedtouch 780WL.
Ik ben thuiswerker en op dit moment werk ik met een Speedtouch 510 (single PC modem, in bridge-mode gezet), die bij mij thuis in de meterkast staat. Op de UTP-uitgang van dit modem heb ik een Cat 5 UTP kabel aangesloten, die door mijn huis loopt naar mijn werkplek. Vanuit daar regelt de Sitecom DC202 de netwerktraffic.
Ik wil geen gebruik maken van de draadloze functionaliteit op mijn werkplek (te lage doorvoersnelheid), maar wel een draadloze verbinding naar de PC van mijn dochter elders in huis.
De modems die XS4ALL bij haar abonnementen levert, hebben een ingebouwde router. Het is voor mij geen optie om alle netwerkapparaten te bedraden naar het modem en wil dus graag de huidige netwerkopstelling behouden.
Mijn vragen zijn:
Welk modem is beter, de Fritz!Box of de Speedtouch?
is het mogelijk om bij de Speedtouch of de Fritz!Box de routerfunctionaliteit uit te schakelen, zodat ik de uitgaanda data van het modem door dezelfde UTP kabel kan aanbieden aan mijn eigen router?
Kan de Fritz!Box of de Speedtouch ook in bridgemodus gezet worden, zodat ik de Sitecom als DHCP server kan laten staan? Of is het handiger om het modem als DHCP server in te stellen en de Sitecom alleen als switch te gebruiken?
Kan de Fritz!Box of de Speedtouch de traffic tegelijkertijd draadloos en via de UTP kabel versturen? Ik bedoel, kan mijn dochter draadloos internetten via het wifi van het modem, terwijl ik alleen gebruik maak van de UTP-aansluiting van het modem?
Wat een vragen, hè!
Ik heb niet heel veel verstand van netwerken, dus alle feedback is welkom.
Greetz,
Funky 8)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 11:36
funkybee schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 11:34:
Mijn vragen zijn:
Geen idee. De Speedtouch vind ik zelf matig, aangezien die naar mijn mening relatief vaak vastloopt, vooral bij veel traffic. In bridge-modus heb ik dit probleem niet, lijkt puur te zijn als de speedtouch ook moet routeren.
Voordeel van de Fritz! is dat ie naast PSTN ook een S0 bus heeft zodat je ISDN apparatuur icm voip kan laten werken.
De speedtouch kan dat iig. (Gebruik ik zelf ook). De fritz.. geen idee. Nadeel is wel dat je dan ook geen voip kan gebruiken, dus voip/wifi komt dan te vervallen, dat ding is dan puur nog modem.
Yep, geen probleem. Zelfde situatie als je sitecommetje nu, lan & wlan kun je in-de-mix gebruiken.
Tip: Als je kan kiezen, neem de Fritz. De fritz kun je voor meer verkopen op marktplaats dan een 780 daar kost ;)
[ Voor 3% gewijzigd door DJSmiley op 21-08-2008 14:50 ]
  • funkybee
Dus een nadeel van de bridgemodus van het modem in dit geval is dat telefoneren niet meer werkt en dat wifi problematisch wordt. Da’s niet fijn.
Idee: stel, ik laat Fritz! of Speedtouch DHCP server draaien. De Sitecom stel ik in als alleen switch zijnde en geef die een adres in de range van het modem. De UTP kabel plug ik aan de ene kant in één van de LAN poorten van het modem en aan de andere kant plug ik de kabel in de in-poort van de Sitecom.
In de Sitecom prik ik een wifi-zender die als accesspoint dient voor de PC van m’n dochter. Zo heb ik de wifi functionaliteit van het modem helemaal niet nodig.
Ik weet niet of dit werkt.
De vraag blijft dus staan: Hoe krijg ik middels UTP vanuit de meterkast connectie tussen modem en de router bij mijn werkplek?
[ Voor 10% gewijzigd door funkybee op 21-08-2008 19:16 ]
  • funkybee
Laat maar, ik heb de antwoorden al op een ander forum gevonden.
Laat de Fritz!Box DHCP-server en NAT draaien. Laat de Sitecom zich als switch gedragen en niet als router, want 2 NAT-apparaten in één netwerk gaat niet goed.
Voor wat betreft de UTP-verbinding naar de werkplek: gewoon de Cat-5 kabel aan de modemzijde in één van de LAN-poorten prikken. Vervolgens de Cat-5 kabel bij de werkplekzijde in één van de poorten van de Sitecom prikken. (Dus niet in de WAN-ingang van de Sitecom, want dan gaat de Sitecom zich als router gedragen.)
Verder verandert er niets aan mijn netwerk.
Het was eenvoudiger dan ik dacht.
