Gisteravond heb ik een PC'tje in elkaar gezet. Het betreft de volgende onderdelen:
Huntkey 350 Watt Voeding (nieuw)
Asrock AM2NF6G-VSTA Moederbord (gebruikt, maar werkte nog goed in ander systeem)
Amd athlon 64 3800+ (gebruikt, maar werkte nog goed in ander systeem)
Adata 1GB DDR2 667Mhz (nieuw)
Nvidia 7600GT (gebruikt, maar werkte nog goed in ander systeem)
Samsung 250 GB Sata (nieuw)
LG Sata DVD drive
Na alles te hebben aangesloten wilde ik de PC aanzetten. Er gebeurde helemaal niets (geen fans die gingen draaien ofzo, geen piep), behalve dat de power-on led ging branden. 5 seconden de powerknop ingehouden en deze ging uit. Ik heb toen alles losgekoppeld behalve de processor en het geheugen. Zelfde probleem. Daarna heb ik met een andere voeding getest, (250 watt, maar moet dacht ik wel genoeg zijn voor deze drie onderdelen) en er gebeurde ook niets behalve dat de powerled ging branden.
Toen het moederbord uit de kast gehaald (zat wel op afstandsbusjes aangesloten, dus niet tegen de kastwand aan) en getest. Er gebeurde eerst niets, maar nadat ik een beetje drukte op de 20-pins voedingsstekker begonnen de fans opeens te draaien zonder dat ik op de powerknop drukte. Toen heb ik het ding uitgezet met het knopje achter op de voeding. Toen ik dat knopje weer aandeed begon het systeem weer te lopen, dat wil zeggen dat de fans gingen draaien, maar verder geen piepjes of beeld (ook niet met booten zonder geheugen). Cmos reset gedaan, hielp niet. Voeding begint ook gewoon te lopen als ik met een paperclip de groene draad met een zwarte verbind, dus die lijkt me ook in orde. Zonder de 12v 4-pins stekker op het moederbord aan te sluiten gebeurd het zelfde.
Nog een beetje met de power-on knop en reset draadjes lopen klieren, als ik ze omwisselde of er allemaal uit haalde maakte niet uit, het de fans beginnen gewoon te draaien en de harde schijf start op als ik het knopje achter op de voeding aan of uit zet. Ik vraag me af hoe dit mogelijk is. Er bestaat dacht ik wel een bios instelling voor, maar die stond niet aan toen het mobo uit z'n oude PC werd gehaald en ik heb (tenminste dat kan ik niet controleren) het bios gereset. Dus dat lijkt me niet het probleem.
Ik denk dus dat het aan het moederbord ligt, alleen vind ik het probleem zo vreemd. Hoe kan het dat de PC begint te lopen (maar er verder niets gebeurd wat betreft beeld/piepjes e.d.) als ik er stroom opzet? Dit heb ik trouwens getest bij zowel een geaard als ongeaard stopcontact. Is de 20 pins aansluiting op het moeder bord kapot? Zie ik iets over het hoofd? Heb alles al een paar keer nagelopen maar het is volgens mij allemaal in orde. Iemand nog een idee?
Ik heb nog wat gezocht hier op T.net maar niemand heeft excact hetzelfde probeleem, al lees ik wel vaak dat het mobo de oorzaak is. Verder nog die troubleshooter doorgelopen, maar ik denk dat het daar niet aan ligt.
LG Sata DVD drive
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2008 11:03 ]
